Мелкие вопросы по цифровой технике.
главный колбасист
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение главный колбасист »
Были похищены с производства еще в советское время. Хорошая сталь и острые концы идеально подлазившие между ножками в стандартном DIP. В магазине такое не купить было. Делали вещи в союзе. Один самый кончик отломился,так горя сколько было. В последнее время почти ими не работаю,жалею.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
имхо если бокорезы гнут неприемлемо то уж стамеска как ее не точи - будет еще хуже дороги рвать :(
тут прямо звезды сошлись это тотально переделывать, надо просто собраться с духом за выходные :dont_know:
и не тратить силы на развалюху, этож ушатаешься потом плохие контакты искать. :tea:
я б пошел искать программиста, можно и без допуска, просто сделать тз аккуратное и принять на нейтралной полосе.
это на 1 ARM или RISC-V MCU c достаточным размером ram решается.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Величина задержки всегда одинаковая?
Если да, то может сделать несколько банков, в один пишется, с другого (или третьего...) читается и так по кругу - реализация такого "револьвера" мне кажется вполне подъёмной
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Ivanoff-iv, там частота циклов ~16kHz, это более 50mS на всякие записи/чтения, это 1..4 миллиона команд современного MSC @70MHz
такое преимущество хрен порссышь (с) ;)
а современный нужен только потому что на старых массовых скорее всего не попадется нужного ADC.
Призрачный Суслик
Сообщение Призрачный Суслик »
Стамеска может и по уже будет, как сделаешь. Чертёжик я прикинул. По хорошему надо упор на ней делать, который упрется в корпус микросхемсы и не дасть лезвию опуститься ниже к дорожкам. Причем регулируемый. Но гемора с изготовлением немало, одних бумаг надо написать кучу и подписей собрать.
А как плотить программисту - на всё надо бумаги. А коли он окажется из "недружественной страны" так можно и на 15 лет строго присесть за измену. Это не совсем шутка - 4 человек в прошлом году "закрыли"....
Величина задержки всегда 32768 тактов, частота тактов меняется, но незначительно.
Пока попробую паяльником с отсосом через канал жала, не выйдет - буду заказывать "стамеску" (скорее насадку для настольного пресса) на инструментальном производстве.
Все равно К565РУ6 обещают не раньше апреля. А между этими событиями надо проверить живы ли ЦАП и АЦП, а то может и их менять на что-то придётся.
Призрачный Суслик
Успешно демонтировал и почти без потерь для платы 32 корпуса ОЗУ следующим методом :
1) Паяльником с отсосом припоя через канал жала максимально удалили припой из отверстий печатной платы , полностью не удалось.
2) Под каждую из микросхем по очереди заправил кольца из модного обмоточного провода в лаке. Под каждый ряд выводов.
3) Паяльным феном грел очень малым потоком воздуха корпус микросхемы сверху. Он керамический и хорошо передаёт тепло на выводы, с пластиковым такое может не получится. Температура 270 "попугаев".
4) Тянул за оба кольца микросхему из платы. В какой-то момент остатки припоя размягчались настолько что микросхема с, весьма слышимым скрипом, выходила из платы. Обычно обрывалось 1-2 металлизации, но практически не было обрывов тех отверстий, где проводник подходит со стороны элементов. (1 обрыв дорожки сверху на 32х16=512 отверстий). Все 32 микросхемы сохранили свои выводы.
Нашел интересно сдохшую 74573 - как будто /OE и LE параллельны + в одном разряде всегда "1" стоит и 7400 у которой выходные уровни от 0 до 1,5 вольта у всех 4 элементов.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Какой провод нынче в моде?
GRIGORI
Сообщение GRIGORI »
Уважаемые знатаки, объясните мне, как в мультиметрах (у меня неисправный DT-9205A с неработающим измерителем емкости и отсутствием адекватной схемы) происходит измерение емкости кондеров. Я понимаю, чтобы измерить емкость надо через конденсатор пропустить переменный ток, потом сигнал надо преобразовать его в постоянный и подать на вольтовый вход АЦП. Но осциллографом я не вижу на кондере сигнала.Вопросы: 1. Откуда берется этот сигнал? Вероятно с АЦП прибора.
jekka
Сообщение jekka »
[uquote="GRIGORI",url="/forum/viewtopic.php?p=4804790#p4804790"]Уважаемые
знатаки
?[/uquote]
ваш вопрос не имеет отношения к цифровой технике
это надо в обучалку
способов измерения больше одного
прежде чем троллить публику спросите ии можно алису яндексовну
Jack_A
Сообщение Jack_A »
rl55
Сообщение rl55 »
GRIGORI писал(а): Пн апр 06, 2026 14:50:11 у меня неисправный DT-9205A ..........
В моем с плюсом (YX-9205A+) действительно с МК. Схема измерения довольно хитрая, до конца я её так и не понял - скорее каким-то образом измеряется длительность продифференцированного импульса, полученного при прохождении зарядного тока через измеряемый конденсатор на одном их подключенных шунтов. С этого шунта и идет сигнал на вход АЦП. На представленной ниже схеме это место не показано. А с МК сигнал через 20к идет на вход буфера на 74HC14D.
С его выхода через 30 Ом соответственно в цепь зарядки/разрядки измеряемого конденсатора.
В целом из схемы, думаю, понятно будет.
А вот в более ранних 9205 схема измерения классическая была - генератор синуса, последовательно измеряемый конденсатор с шунтом, далее с шунта на линейный детектор на ОУ, ну и на вход АЦП.
Так что, это не такой и простой вопрос для Алисы Яндексовны...
(56.37 КБ) 158 скачиваний
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
rl55
Сообщение rl55 »
А у меня в свою очередь свой вопрос будет. Надеюсь, уже точно по теме.
Вот надо было посмотреть ДШ на 24C08, захожу на известный сайт https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 24C08.html , а там на одной странице рядом с ST24C08 находится ST25C08. Мол, функционально это одно и то же, разве что диапазоном питающих напряжений на первый взгляд отличаются.
Но почему серия у второй 25-я?
Обычно я считал, что 24-я это I2C, а 25-я - SPI
Это что, единственное исключение или еще есть?
Кстати, Алиса Яндексовна мне в этом случае тоже не помогла. Просто тупо ссылается на ДШ, с которым я и без неё ознакомился...
uldemir
Сообщение uldemir »
А вы заметили, что этот даташит древний, как шит мамонта? Причем, нынешний st.com ни об одном, ни о втором кристалле уже не помнит. И забудьте про существование ГОСТов. За рубъежом таких нет и у каждого производителя система совершенно разная. Могут совпадать немного, если другой производитель выпускает что-то по лицензии первого, но тоже не факт. Так что всегда надо искать даташит того производителя, с микросхемой которого имеешь дело.
Из смешного совпадения: некогда занимался с микросхемой xc9536, а сейчас у меня на плате стоит pca9536. Совершенно не аналоги.
АлександрЛ
uldemir писал(а): Пт май 08, 2026 06:54:03 Из смешного совпадения: некогда занимался с микросхемой xc9536, а сейчас у меня на плате стоит pca9536. Совершенно не аналоги.
ну, ну.. Вы ещё TDA2003 и ULN2003 сравните.. :))) :))) :)))
BOB51
Сообщение BOB51 »
Стандартная ситуация - нужен даташит того производителя и того года, как и имеющаяся в наличии микросхема.
Да еще и вариантов может быть несколько...
Особо для тех, что "чуток с мозгами".
8)
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
АлександрЛ писал(а): Пт май 08, 2026 09:52:34TDA2003 и ULN2003 сравните
и ТА2003 до кучи...)))
BOB51
Сообщение BOB51 »
Только похоже кого то склероз достал...
Встречал TD,а не TDA...
TD62003AP.pdf
(567.67 КБ) 50 скачиваний
TD62003APG.pdf
(319.13 КБ) 67 скачиваний
ULN2003.pdf
(161.73 КБ) 59 скачиваний
Да еще у них разновидности были на биполярных транзисторах и на полевиках...
8)
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
TDA2003 ж тоже есть ;) , думаю имелось ввиду что цифровая часть обозначения далеко не всегда обьединяет аналоги.
ATTiny13,МП13,П13,50N13 или mega328,ГТ328,2S328,FTLX3812S328
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а кстати ктото знает массовые функциональные аналоги ULN2003 / 2803 ?
напряжения от 15V, от 0.1A (логика с открытыми выходами увы не канает)
накидайте плз.
чтонить на fet, c другими токами+напряжениями , может неинвертирующие есть? ....
мы в последнем устройстве ULN2003 (so16) применили, они ~6руб. (~10р с монтажем в мелкосерийке) , особо интересно чтото похожего порядка по ценам.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Много чего из микросхем есть, только вот что в продажу попадает?
от к примеру весьма интересный гибрид 595го регистра и 2003:
TPIC6B595.pdf
(325.91 КБ) 45 скачиваний
да еще древние ключи серии STA4xxx ( да и в серии TD62xxx много чего еще есть)...
:roll:
