Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по цифровой технике.
Текущее время: Вс мар 01, 2026 13:23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4389 ]     ... , , , , 220
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2026 15:45:48
Рейтинг сообщений: 121
5 В 20 А источник спалит всё....или сам источник....в чём тогда защита ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2026 15:48:37
А если не 20А, а 5А ? Тем более в источнике же ограничение по току можно поставить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2026 18:20:07
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 948
если просто шоттки диод низковольтный и толстый поставить в обратном направлении к нагрузке - это защитит от случайной переполюсовке в подавляющем числе случаев. (обычно цифровые схемы надежно выдерживают импульс -1.2...1.4V )
конечно если диод 1n5711 а источник хотяб 3A то это не поможет. а 5824 защитит и от недолгих 10A :music:
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2026 18:32:59
PenguinChik писал(а):
А если
вот из всех не сказанных тобой ЕСЛИ и складывается ответ на вопрос....а нам гадать, что у тебя на уме, бесполезно...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2026 19:35:01
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8636
подойдет ли такая защита от переполюсовки при питании микросхем?
А кто вам помешает не питание подать наоборот, а микросхему наоборот воткнуть?
Даже если защищать от возможности переполюсовки питания- то (имхо) резистор лишний, а диод должен быть рассчитан на ток, бОльший, чем может выдать источник питания.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 13:52:18
У меня тут созрела проблемка. В одном устройстве ушли в небытиё 32 корпуса MK4116 (более известной в широких кругах как К565РУ3) совокупной организации памяти, как 16х32768. Повышенное потребление по цепи "-5"В, ограничение внутри микросхемы уровня сигналов по входам /WE и DI до уровня 500-700 мВ (а входы адреса даже не проверял), /CAS, /RAS нормально. Причина - "отвал" линиии "земли" от всего блока микросхем из-за отгнивания переходного отверстия по причине электрохимической коррозии. Как микросхемы промеж +5/+12и -5 раскорячились - то неведомо, но в таком состоянии устройство оставалось под питанием достаточно долго, пока его не попытались запустить.
Видимо что-то вроде тиристорного эффекта случилось с входными буферами. Как я понял, анализируя потребляемые токи, основное питание там +12В, а +5 вольт только для входных преобразователей уровня. -5 видимо смещение подложки как для ранних КМОП микросхем.
До кучи ушли мультиплексоры 74157 с КЗ некоторых выходов на землю, стабилизатор канала "-5В" и может еще что.
Но ОЗУ видимо или все или часть. Ценники на К565РУ3 пробивают все ограничители. Потому альтернатива К565РУ5. Но, увы, плата в очень плохом состоянии и после демонтажа скорее всего станет просто макетной, а параллелить адресные линии 32 микросхем... Вот думаю - не создала-ли инженерная мысль чего-то , что в одном корпусе имеет ни один а 4-8-16 разрядов данных при ёмкости 16384/32768 слов на корпус и питанием 5 вольт. Да - важно - линии на запись и линии чтения должны быть раздельными. Весь блок пямяти, это одна большая линия задержки и шины данных разделены.
Вроде в истории существовали К565РУ11 (или РУ14) организации 4х65536, но видимо канули в бездну истории. А вот из импорта может что и найдётся на Алиэкспресс или в Чипе с Дипом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 16:07:39
Рейтинг сообщений: 3
ру5 большей ёмкости чем ру3
заменить можно на 565ру6 последний раз мы их покупали в фирме анион
те ножки на которые +12 и -5 отогнуть и не впаивать
чинишь плату э-60 ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 16:35:22
Нет - кое что из совсем другой области. Но о какой плате вы говорите, я понял - плата расширения памяти половинной ширины. Как раз, по моему 32кх16
Тут проблема в том, что без потерь для платы извлечь старые микросхемы малореально и предполагаю просто отрезать все дорожки, идущие к массиву памяти и напаять что-то навесом. Соответственно хотелось-бы пои мешьше проводов паять.
Но за К565РУ6 спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 18:25:10
делаем так
откусываем старые микросхемы по одной ножке аккуратно
потом остатки ножек по одной паяльник шило оловоотсос очень аккуратно
можно добавить розе для понижения температуры
если отслаивается клеим клеем бф или даже маской
были платы изначальный заводской брак металлизации
пришлось каждое переходное отверстие проволочкой и пропаять
резать дорожки однозначно плохо
достаточно откусить ножки выходов мультиплексоров и ножки выходов логики подающей RAS CAS WR CS
отогнуть их слегка вверх и к ним подпаять
