Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
На тему "Разномощные движки на одном шунте" была такая вот идея.
(29.07 КБ) 185 скачиваний
СпойлерПри подаче питания / после сброса по ноге MODE определяется режим: если кратковременно притянута к земле, то активируется uart - здесь девайс настраивается (после настройки нужна перезагрузка).
(200.03 КБ) 81 скачивание
В противном случае из eeprom загружается конфиг (1 байт), согласно которому компаратор настраивается на опорное напряжение, заданное 4х битным ЦАП в одном из 3х диапазонов (1024, 2048, 4096 мВ), выход компаратора настраивается на защелку (SR-Lock) и девайс погружается в сон. При достижении заданного порога состояние выхода компаратора изменяется на противоположное и остается таким до следующей перезагрузки.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение kOt-90 »
Возник вопрос по блоку питания . Транзистор меняем 1500в, а диодный мост стоит на 700в . Тоже менять ? Или вообще его выбросить и просто дать от банок +-
Сообщение DC-AC »
Там обычно RS207 мостик, он на 1000В. Я оставлял его и фильтр как есть и подключал входные клеммы к банкам.
При замене транзистора залить лаком место пайки с обеих сторон, там между ножек маленькое расстояние.
Сообщение kOt-90 »
А в моём варианте влепили kbp307, из-за этого и возник вопрос . Залил лаком , ещё и пропилы сделал между выводам в текстолите , так думаю надёжней будет:)
Сообщение wxwu »
В активном токоограничении смысла не вижу, где оно вообще может пригодиться. А на отключение другое дело, у меня две цирулярки, маленькая 2.2 КВт и большая 7.5, например зажало диск, 7.5 и так выключиться 2,2 наверно нет. Вообщем то оно и не критично, за пару тройку секунд пока кнопку нажмешь ничего не случиться
Сообщение Мишук »
Многомесячный сбор комплектующих к Бульдюк HD600 подходит к завершению. Начинается многомесячная сборка Бульдюка HD600. Наверно слишком большое сечение центрального стержня дросселя на Ш-образном магнитопроводе наберётся. 6 см на 8 см. Встаёт вопрос о потерях в Ш-образном магнитопроводе. Может до 8 см пластины не набирать? Провод многожильный, под 3 мм в диаметре. Наверняка по-прежнему в параллель 2 мотать. Посчитаю кол-во жил и узнаю сумму их сечения. Делаю под 3-х головый компрессор с мотором 3 кВт. Плату управления уже спаял. Осталось зашитой тест-прошивкой протестить.
Последний раз редактировалось Мишук Ср май 06, 2026 19:29:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kamuta »
DC-AC писал(а): Сб май 02, 2026 13:30:29 В Восьмикрутах просто сделано отключение по шунту при превышении тока ~>200-250%. Это защита от сильной перегрузки и опрокидывания. Также она защищает силовые транзисторы от к-з. Шунт ставится под ток мотора определённой мощности, но т.к. ток асинхронника при опрокидывании растёт в 4-5раз, то и на моторах почти в два раза меньшей мощности защита также срабатывает.
Защита от перегрузки может быть на выключение, а может быть на активное токоограничение, когда частотник не даёт току мотора превысить уставку (снижением частоты и напряжения). Чтобы сделать такую регулируемую защиту требуется добавка отдельного измерения токов мотора. Дает сомнительный результат, а схему частотника усложняет конкретно - установка датчиков (усилителей), обвязка, дополнительное развязанное питание, обработка сигнала в контроллере. Также усложнится наладка - надо тарировать датчики, проверять их работу и адекватность измерений.
Почему сомнительный результат, потому что режим активного токоограничения ограничивает максимальный момент на валу при перегрузке, обороты сильно проседают или вообще мотор останавливается. Для многих приводов это неприемлемо.
что такое опрокидывание?
зачем отдельное измерение токов ведь шунт уже есть... тарированный от счетчика 100А пойдет?
Сообщение НЕМЕТС »
kamuta писал(а): Ср май 06, 2026 13:02:39 что такое опрокидывание?
Опрокидывание асинхронного двигателя — это аварийный режим работы, при котором нагрузочный момент на валу превышает максимальный (он же "опрокидывающий") момент двигателя. В результате двигатель теряет устойчивость, резко замедляется и останавливается под напряжением.
10.8 Вращающий момент и механическая характеристика
kamuta писал(а): Ср май 06, 2026 13:02:39 шунт ... тарированный от счетчика 100А пойдет?
При токе 100А на таком упадет 75мВ, при номинальном токе двигателя - ну десяток мВ, пока вы их до ближайшего компаратора дотащите, от них только сопли останутся. Порог срабатывания штатной защиты 8К ~3.5В, мы ее Кроной проверяем :)
Не стоит полностью цитировать исходное сообщение, оставляйте суть.
Сообщение DC-AC »
Мишук писал(а): Ср май 06, 2026 11:02:35 Встаёт вопрос о потерях в Ш-образном магнитопроводе. Может до 8 см пластины не набирать?
На большее сечение чуть меньше витков мотать, а потери Вт/кг, чем тяжелее, тем больше. Думаю за глаза хватит 6х6см, прикиньте по виткам. Обновлëнный PDF по Бульдюку, больше информации про дроссель, как считать и как проверять https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=424459
kamuta писал(а): Ср май 06, 2026 13:02:39 зачем отдельное измерение токов
С шунта в DC-шине можно сделать пиковый детектор для отсечки, но выполнить точные измерения тока проблематично. Мы видим ток не непрерывно, а дискретно, когда транзисторы подают активные векторы напряжения (зависит от коэффициента заполнения ШИМ) плюс накладка на сигнал коммутационных всплесков. На низких выходных напряжениях длительность активных векторов очень мала, при тех-же всплесках от коммутации. В итоге будет большая погрешность.
Также с одного шунта мы видим участки кривых тока сразу всех трех фаз, друг за другом и для выборки нужен синхронный АЦП с раскидыванием значений по разным массивам
Сообщение wxwu »
Почти допилил восьмикрут, осталась косметика.
Хотел в цепь сброса поставить термостат ksd 9700 на 65 градусов, но с ним самопроизвольно периодически происходит сброс. напрямую через кнопку работает.
Картинки почему то не вставляются
Сообщение DC-AC »
Плохой контакт в термостате, напряжение 5В не пробивает окисел.
Хостинг кота для картинок ещё не в работе. Может просто вложением попробовать, если файл не слишком большой
Сообщение wxwu »
Странно, тестер заметного сопротивления не показывает, при замкнутых щупах моргает 0,2-0,3 Ом, с термостатом 0,3.
(103.28 КБ) 106 скачиваний
(79.7 КБ) 82 скачивания
(41.44 КБ) 85 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Где ставил термостаты проблем не было. Проверял, что контакт хороший и изоляцию на корпус мегаомметром 1000В (это которые вкручиваются в радиатор), а такой мелкий просто в термоусадку и прижать к радиатору.
Сообщение wxwu »
Для проверки подключил через термостат KDS 100L, бушный с микроволновки, работает, видать тот глючный попался. Заказал с болтом под м4, как раз отверстие в радиаторе с резьбой есть
Сообщение dorya »
Накопилось несколько вопросов)
Вопросик по HDU3TM, энкодер нужен "голый", или можно использовать китайскую платку энкодера с обвязкой?
По синфазному дросселю. Есть ферритовые кольца марок TP4A и TS10. TP4A проницаемость около 2400 и частоты до 300 кГц, TS10 проницаемость 10000, но частоты до 60 кГц. Какой лучше использовать, хватит ли 60 кГц у TS10? Размер планирую 29/19/15.
И еще заметил такой момент. Тормозной модуль на частотнике HD300 работает заметно хуже, чем этот же модуль на обычном варианте (648). Частотник как бы раньше реагирует на повышение напряжения DC и отключает генерацию с ошибкой F03.
Вчера собрал HD600, тормозной модуль на нем еще не проверял, но понравилась как работает "ограничение интенсивности торможения при превышении напряжения DC-шины", можно ли такую функцию добавить в HD300?
Сообщение DC-AC »
dorya писал(а): Чт июн 04, 2026 10:41:08 энкодер нужен "голый", или можно использовать китайскую платку энкодера с обвязкой?
Схема делалась для голого энкодера с кнопкой.
dorya писал(а): Чт июн 04, 2026 10:41:08TS10
TS10 и используйте, он как раз для фильтров.
dorya писал(а): Чт июн 04, 2026 10:41:08 Тормозной модуль на частотнике HD300 работает заметно хуже
Может быть напряжение сработки слишком высокое. В HD300 порог ~375В. Низкий порог был сделан, чтобы китайский непеределанный блок питания, подключенный на DC-шину не взорвался при торможении.
dorya писал(а): Чт июн 04, 2026 10:41:08 понравилась как работает "ограничение интенсивности торможения при превышении напряжения DC-шины", можно ли такую функцию добавить в HD300?
Чтобы эта функция работала, нужно распустить порог ухода напряжения вверх, чтоб был диапазон для отработки и получится то-же самое, что HD600. Можно прошивку от HD600 залить в HD300, тогда верхний порог будет в районе 400В и функция автоматом будет работать. Но смотрите по БП, если он на DC-шине
Сообщение dorya »
DC-AC писал(а): Пт июн 05, 2026 21:35:11 Можно прошивку от HD600 залить в HD300, тогда верхний порог будет в районе 400В и функция автоматом будет работать.
Все получилось. На HD600 тормозной модуль работает отлично, теперь и на HD300 работает так же. БП от DC шины пока не планирую.
Буду теперь разводить плату под HDU3TM.
P.S. HD вариант частотника ощущается более надежным, что ли, в сравнении с 648-ым. Вывод на основании живучести силовой части.
Сообщение DC-AC »
HD вариант также отличается отдельным модулем управления через гальвано-развязку. Это плюс к безопасности и функционалу внешнего управления.
Сообщение dorya »
В коллекцию, может кому пригодится. Конденсаторы с тормозным модулем для HD600:
HD600_конд.dip
(746.18 КБ) 70 скачиваний
