Цветовая маркировка резисторов
Сообщение Электрод »
Взялся тут за паяльник - пришло время ремонтировать кучу турецких ЗУ для стартерных батарей и почти сразу сел в лужу)).
После внешнего осмотра наковырял кучу битых деталей и среди них обычный резистор и не совсем понятной маркировкой. Фото прилагается.
Кучу таблиц пересмотрел, но не стыкуется - смущает черная полоса на конце. Её вроде нет в таблицах, а первой черной тоже не бывает.
Если цвета не видно - оранжевый, белый, серебро (или серый?), золото, черный.
(14.36 КБ) 43 скачивания
Сфотографировал похожий блок - там немного другие цвета. Фото прилагается. Как мог замерил - получается меньше 1 Ома - примерно 0,4.
(66 КБ) 28 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Электрод писал(а): Пт май 08, 2026 14:18:43 Если цвета не видно - оранжевый, белый, серебро (или серый?), золото, черный.
Все просто, 39Х0,01 = 0,39 Ом 5%, черная полоса к номиналу не имеет отношения - материал, особые свойства и тп.
Martin76 писал(а): Пт май 08, 2026 15:40:26 Все просто, 39Х0,01 = 0,39 Ом 5%, черная полоса к номиналу не имеет отношения - материал, особые свойства и тп.
Благодарю. Склонялся к аналогичному решению, но не был уверен - никогда не сталкивался с таким.
Сообщение diplodok »
Все 5-диапазонные резисторы, включая четвёртую полосу серебра или золота, являются исключением и используются на специфических или более старых резисторах. Первые две полосы обозначают значимые цифры, третья полоса — множитель умножения, четвёртая — допуск, а пятая полоса — температурный коэффициент (ppm/K).
Из
Resistor Color Code Calculator and Chart—4 Band, 5 Band, or 6 Band Resistors]5 Band Resistor With the 4th Band of Gold or Silver
Все это я читал, но если Вы посмотрите еще раз в таблицы - в кодировке ТК тоже нет черного цвета..
Вернуться в «Теория»
