Зарядное устройство Спринт-20
Сообщение alex260593 »
Добрый день.
Нужна помощь.
Есть автомобильный зарядник Спринт-20 на трансформаторе. Элементов тут буквально 8 шт на плате + сам трансформатор и диодный мост.
Изначально он не работал совсем. поменял симистор BTA225-800B(под чёрным радиатором) и переменник на 500кОм.
И у него теперь такая проблема. Если к выходным клеммам подключить АКБ и начать вращать переменник для установки тока, то при вращении его процентов на 40 ничего не происходит, потом резко подскакивает ток до 6-10 ампер и гудит и вибрирует сам трансформатор. И так же дымит и искрит при вращении сам переменный резистор.
У меня мысли, что тут дело уже в самом транформаторе?
фото платы и общий вид.
Спойлер Изображение ИзображениеИзображение Изображение
дополнительные ссылки на фото, если у кого не открывается:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение Sla70 »
"...У меня мысли, что тут дело уже в самом транформаторе?...",не правильные мысли.Не работает управление симистором,регулировка тока идёт через резистор,вот он и горит.Рисуй схему ,так как "...Элементов тут буквально 8 шт на плате.." и сразу станет ясно и понятно.
Sla70 писал(а): Чт май 14, 2026 10:09:15 Рисуй схему ,так как "...Элементов тут буквально 8 шт на плате.." и сразу станет ясно и понятно.
Чего там рисовать - "Диммер обыкновенный"..
Типа нижней схемы:
Сообщение Sla70 »
АлександрЛтак кто спорит,похожих схем уйма.Да и ЗУ Спринт на другие токи и изыски, в Сети полно.А когда не понимает голова,быстрее доходит через руки, если сам нарисовал.
Собственно- вот плата с нарисованными детальками:
(88.45 КБ) 69 скачиваний
А вот схема зтого ЗУ:
(45.38 КБ) 64 скачивания
Проверить исправность трансформатора и диодного моста можно, подключив к выходу автомобильную лампу (12 вольт 5 ватт или 12 вольт 21 ватт) и замкнув красный и синий провода на плате- трансформатор подключится напрямую, и лампочка будет светиться, а амперметр покажет ток- около 0,5 ампера для лампы 5 ватт, или около 2-х ампер для лампы 21 ватт.
В самом диммере выйти из строя, может, разве что только сам симистор, а причина- включение этого ЗУ без аккумулятора или с неисправным аккумулятором. Трансформатор без нагрузки- это индуктивная нагрузка для регулятора, а регуляторы такого типа индуктивную нагрузку не любят.
Сообщение Croma »
По такой схеме толком работать не будет.
Диммер не с той стороны трансформатора притулили.
Включит трансформатор в розетку без нагрузки.
Если не гудит, не дымит то с трансформатором все в порядке.
Схема вечного Советского зарядного
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 7-1-0-6351
Плату автоматики возможно исключить.
Сообщение Krismi70 »
такая схема работает и на трансформатор
Croma писал(а): Чт май 14, 2026 17:10:40 По такой схеме толком работать не будет.
(Имхо) лучший вариант зарядника- с регулировкой тока заряда за счёт "балластных конденсаторов"-
Взято отсюда:
https://vpayaem.ru/circuits_zar.html
Кстати, там же есть и другие схемы.
а самое дуракоустойчивое - это на лампочке и без регулировок.....)))...которое пока никому спалить не удалось...)))
ток лампочкой можно сделать 1-2 А...
срисовал на черновик схему, завтра приведу её в более чистовой вариант. Очень похожа на ту, что сделал АлександрЛ
АлександрЛ писал(а): Чт май 14, 2026 12:11:38 В самом диммере выйти из строя, может, разве что только сам симистор, а причина- включение этого ЗУ без аккумулятора или с неисправным аккумулятором. Трансформатор без нагрузки- это индуктивная нагрузка для регулятора, а регуляторы такого типа индуктивную нагрузку не любят.
как раз и вышел из строя симистор и переменный резистор. Включал уже я сам без нагрузки - горел резистор на 10к 0.125вт, что идёт перед переменником.
Потом уже при проверке использовал исправный АКБ, который держит нагрузку и на нём 12.5В
тестером проверил сопротивление димистора - в обоих направления показывает 8 ом (это за вычетом сопротивления щупов, с щупами 12 ом).
alex260593 писал(а): Чт май 14, 2026 21:19:07 срисовал на черновик схему, завтра приведу её в более чистовой вариант. Очень похожа на ту, что сделал АлександрЛ
Вообще-то, я на плате детальки нарисовал, и, потом перенёс в схему. На фотографиях не видно, куда именно трансформатор подключён, нарисовал так, как счёл нужным (возможным). На самом деле- всё равно, к красному или синему проводу подключить трансформатор- он последовательно с диммером включён.
зы.. Ещё раз- это ЗУ нельзя включать без нагрузки (не подключая аккумулятор), при резком прерывании тока происходит "обратный выброс" на индуктивности, которая получается из трансформатора без нагрузки.
Сообщение Croma »
Регулировка по первичке это только переключаемые выводы этой первички.
Это будет зарядное устройство ВУ-71м.
Ну было дело ЛАТР применял и толстый железнодорожный трансформатор.
Во всех остальных решениях полно недостатков.
Например.
Толстые конденсаторы которые затаились что бы долбануть током любителей простоты.
Легко нарушаемые условия применения которые приканчивают зарядное, что и произошло и будет продолжаться.
Схема Ресурс1 не просто так.
Два тиристора + два диода меньше чем пять таких же корпусов в других вариантах.
Всяких чудо схем полно в книжке - Зарядные устройства. Выпуск1
АлександрЛ писал(а): Чт май 14, 2026 22:37:00 Вообще-то, я на плате детальки нарисовал, и, потом перенёс в схему. На фотографиях не видно
согласен, не спорю.
фото схемы, что и как там разведено.
где вопросительный знак у конденсатора перед первичной обмоткой, там маркировка срезана/спилена.
у динистора только проверил сопротивление мультиметром, выпаяв с платы, в обе стороны по 8 ом.
Вот уже с нагрузкой(АКБ) потом и подключал ЗУ. и у него вот такое поведение, что горит/дымится подстроечник и нет плавного регулирования тока, а резкий скачок до ~6-10 А и гудение трансформатора
получается, вот так замкнуть(красная полоса)?:
вместо красной линии включите лампу 100 Вт и делайте, что хотите, с трансформатором....))
alex260593 писал(а): Пт май 15, 2026 07:23:32 получается, вот так замкнуть(красная полоса)?:
Да, можно напрямую, при условии, что у вас исправен трансформатор и диодный мост, если есть сомнения, то через лампу. Правда, мне кажется, что, лампы в 100 ватт "маловато будет"..
То, что горит подстроечник- странно, через него ток, максимум, ~20 миллиампер..
Сообщение Croma »
"тестером проверил сопротивление димистора - в обоих направления показывает 8 ом"
Для инфы.
Динистор DB3 применяется в энергосберегающих лампочках.
Бывает в разных корпусах.
https://www.samelectric.ru/wp-content/u ... lasty-.jpg
Платки которые в центре, голубенькая деталька это оно и есть.
"такая схема работает и на трансформатор"
Там спасающие резисторы 5.1 ом прослеживаются.
Красиво два ставить необязательно. 10 ом с любой стороны будет то же самое.
отписываюсь:
заменил динистор и переменник еще раз(потому что сгорел до этого) и всё - плавная регулировка появилась.
по итогу было 3 неисправных элемента - переменник на 500к Ом, динистор DB3 и симистор BTA225-800В.
Теперь немного потрескивает в первичке, когда начинаешь давать ток, где кондёр(со спиленной маркировкой) стоит в параллеле. Оставить так или заменить конденсатор на какой-нибудь другой? (какой номинал, подскажите?). клеммы протянул - не помогло.
И еще, если ток давать также от 6А и выше, то также начинает гудеть/вибрировать трансформатор. Это нормально?
ps всем спасибо за обратную связь и помощь!
pss новый димистор вообще никак не прозванивался, в отличие от неисправного(писал выше)
alex260593 писал(а): Пт май 15, 2026 16:21:02 по итогу было 3 неисправных элемента - переменник на 500к Ом, динистор DB3 и симистор BTA225-800В.
Симистор на 25 ампер- не много? Ну, понятно- больше- "маловато не будет", ну, как бы там и ампер на 8~10 хватило бы. :dont_know:
АлександрЛ писал(а): Пт май 15, 2026 17:07:01 Симистор на 25 ампер- не много?
какой стоял изначально, на такой же и заменил)
этот ЗУ еще позиционируется как и пусковой до 22А
я так понимаю гудение/вибрация трансформатора это нормально? (как в трансформаторных будках)
А изначально стоял "какой достали"... :))) :))) :)))
Впрочем, без разницы- работает, ну и хорошо.
Просто- (имхо) вполне подходящий для этой схемы симистор-
https://www.chipdip.ru/product/bta12-60 ... 9001333370
стоит в 4 раза дешевле. :dont_know:
