Ассорти из комплектующих
Сообщение аlex1959 »
Ручки от приборных корпусов "Надел-75", есть 3 пары, по 300р./пара, по РФ перешлю...
Сообщение bgk58 »
заберу Генератор Г4-117 - 3000р.Написал в личку
Может, кому нужны...Транзисторы П306А и П217В. Есть и другие типа П213, П214, П216...
УКВ-шные катушки, с демонтажа, на керамическом каркасе, провод посеребряный, экранчики тоже, всего 8 шт., по 80р.:
Д229А - 100 шт., Д229Е - 80 шт.. Эти по 5р..
Изображение[/url] Изображение
Галетники, с хранения, ПГЗ9, из расчета 35р. за галету:
Пара реле РПС49, по 50р.:
Транзисторы П608А, по 15р., диоды Д223, по 1р., стабилитроны серий Д815-Д816 с разными буквами, по 7р.:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Тиристоры КУ221,по 7р:
Резисторы проволочные, на керамике, по 12р.:
Высоковольтные 2200пФх5кВ, демонтаж, по 15р.
Разъёмы, демонтаж, цена по 50р.:
Реле РЭС42 (с хранения), РЭК67 (демонтаж), соответственно по 20р., 25р.:
.Конденсаторы К73-11 0,47мкФх630в, демонтаж, ноги длинные, по 20 р.. Есть несколько сотен:
Галетники, есть много, по 120р.:
Тумблеры ТП1-2, по 25р.:
Предохранители 0,1А, 300р./пачка:
Нагрузка 600 Ом, 250р.:
Радиаторы-угольники, пара 100р.:
Ферритовые чашки Ч30, демонтаж, по 30р.:
Таких много... Есть и другие типоразмеры, спрашивайте, отвечу.
К73-11 2,2мкФх250В, демонтаж, осталось штук 70, по 20р.:
Реле РСМ-2, 100шт., по 15р.:
Транзисторы П701, 1976г., по 15р.:
Керамические держатели предохранителей, по 30р.:
Розетки приборные, карболит, по 70р.:
Разветвители :
Шпильки М4 70мм и 80мм, по 10р..
ТВС-90П6, 100р.:
Пара корпусов, сталь, размеры 540х260х200мм:
По 1т.р..
Разъёмчики по 15р.:
Дроссели для Р-118, с хранения, по 300р.:
Высоковольтные конденсаторы К15У-1 27пФх10кВ (3шт.) - по 50р. и К15У-3 680пФх6кВ (2шт.) - по 100р.. Демонтаж.
Ещё высоковольтные :
- КБГ-П 0,05мкФх10кВ 1шт. 300р.:
- ПКГТ-П 0,25мкФх10кВ 500р.:
142ЕН6Б, 200р.:
Кольца ферритовые, альсифер, по 20р.:
Для альсифера есть данные по типу, в зависимости от цветных полосок, при интересе найду и напишу.
Головки на 300мА и 500мА, габариты 120х120мм, по 300р.:
Трансформаторы ТА57, ТА88, по 400р.:
Железо ШЛ для намотки трансов, цена договорная:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Конденсаторы МБГП1 10мкФх600В, по 150р.:
Шпильки М4, по10р.:
Трансформаторное железо Ш45, набор 10см, цена договорная.
Резисторы С2-23, С2-33Н, С2-14...
Пока не все упаковки переписал, для начала эти:
1. С2-23-0,25 1к, 27коробочек по 500шт., по 0,5р.
2. С2-33Н-0,5 330, 13коробочек по 200шт., по 1р.
3. С2-33Н-1 510, 14коробочек по 120шт., по 1р.
Есть потенциометры СП4-1, СП3-9Б 4,7к, 47к, 1к, 220к и др. номиналы. Что-то фото не вставляется, по запросу сброшу. Все потенциометры с хранения, естественно, не паянные.
СП3-9б 3,3к, СП4-1 47к, СП3-1ва 3,3к по 60шт., 30шт. и 15шт. соответственно, по 12р..:
- Д229А - 100шт., по 6р.
- Д229Е - 60шт., по 6р.
Фото хреново вставляются, постоянно какие-то сбои и проблемы, поэтому в личной переписке, если что, фото выдам.
Корпуса стальные, по 1т.р.:
Магнитофон "Электроника-302-2", внешний вид приличный, не "копанный", только нет пассика. При заинтересованности, сделаю нужные фото.
1700р..
Магнитофон "Парус-301", не было регуляторов "громкость-тембр", их поставил.. . Нет ручек на регуляторах, но можно подобрать что-либо подходящее.. . Крышка кассетоприемника самопальная, нужно облагородить.. . По необходимости сделаю нужные фото.
Пусть 1500р.:
Микрофонный усилитель. Рабочий, все электролиты заменены. Руководство по эксплуатации и схема тоже есть:
1700р..
Ёлочная гирлянда, см. фото. Там 20 лампочек на 13, 5 вольт. Правда, цветных плафончиков всего 5 шт.. Цена из расчёта 20шт. ламп по 10р. + 20шт. патронов для ламп по 10р., выходит всего 400р.:
Бареттеры 1Б5-9 1959г.:
150р. за пару
Вольтметр универсальный В7-26:
В7-26, неисправный, кажется, "приехала" головка. для ремонта или на запчасти. Корпус неплохо подходит для других целей.. .
1000р.
Много входных малогабаритных трансформаторов на пермаллое от старой ламповой аппаратуры...
Спрашивайте, выложу фото, замеры их параметров.
Пара головок на 150мкА, кажется, венгерскме, 500р./пара (фото не вставилось...).
Разъёмы ШР, 3шт., "мамы"...
ШР48П9НШ7
ШР32П12НШ1
ШР35П5НШ11
По 220р..
Трансформаторы, демонтаж, ТН36 -450р., ТН44 - 600р., ТН46 - 700р., ТАН1 - 500р, ТАН42 -800р., ТАН107 - 1500р.
Проигрыватель ВЕГА-101 стерео, 1976г. выпуска, в отличном состоянии, с паспортом - 3500р.
Фото что-то не загружаются......
Осциллограф С1-94, в отличном состоянии, 3500р..
Источник питания постоянного тока Б5-32, 3500р...
Транзисторы КТ853, несколько десятков, демонтаж, по 10р..
Просьба по всем позициям писать ЛС, чтобы оставалась возможность корректировать эту тему.
Если что, почтой или ТК перешлю по РФ.
А ничего так, что у вас ни одной картинки не видно?
Очень трудно загрузить файлы на радиокота, а не на непонятно какой-то storage3 который "не найти"?
(33.23 КБ) 676 скачиваний
(168.51 КБ) 693 скачивания
Да были фото, исчезли...
С удовольствием загружу фото, если подскажете как...
Керамические держатели предохранителей, по 50р.:
Разветвители :
ТВС-90П6, 100р.:
По 1т.р..
Разъёмчики по 15р.:
142ЕН6Б, 200р.:
Шпильки М4, по10р.:
1700р..
Пусть 1500р.:
1700р..
150р. за пару
1000р.
ШР48П9НШ7
ШР32П12НШ1
ШР35П5НШ11
По 220р..
Подложки ВК100 (поликор) 30х24ммх0,5, остаток 110шт. - по 120р..
30х24х1 - 350шт.
Подложки ВК94 (22ХС) 30х48х1,0, остаток штук 60 - по 150р..
К75-17 50мкФ х 1000В, 10шт., по 1100р.
К75-40б 100мкФ х 2000В, 3шт., по 1200р.
Осциллограф С1-83 - 13000р..
Осциллограф С1-76 - 10000р..
Прибор комбинированный цифровой Щ300 - 8000р..
Источник питания Б5-71 - 7000р..
Источник постоянного тока Б5-44А - 5000р..
Генератор Г3-118 - 8000р..
Иономер ЭВ-74 - 3000р..
Вакуумметр ВМБ-8 - 5000р
Резисторы:
1. С2-23-0,25 1кОм - 14000шт., по 0,25р..
2. С2-33Н-0,5 330 Ом - 2800шт., по 0,5р.
3. С2-33Н-1 510 Ом - 2800шт., по 1р..
Если все оптом, скидка 20%.
аlex1959 писал(а):Да были фото, исчезли...
Вам сюда:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4758860
чмтать от конца ветки, хотя бы пару страниц.
На форуме два вариата размещения картинок - "вложения" и хостинг картинок img.radiokot.ru
Во "вложения" лезут файлы (не только картинки) до 200 килобайт, на хостинг- картинки до 2 мегабайт. Есть некоторые ограничения по расширению файла.
Добавлю в тему...
Высоковольтные конденсаторы К41И-7 100мкФ х 5кВ, демонтаж, всего 12шт. по 3т.р..
Пересыл СДЕКом с 50% скидкой за пересыл.
Фото приборов, указанных выше:
- Г3-118 - 7000р.
https://ibb.co/YTVhbTGL
- Б5-71 - 8000р.
https://ibb.co/bjKythKz
- Б5-44А - 5000р.
https://ibb.co/hJCsm0L8
- Иономер ЭВ-74 - 3000р.
https://ibb.co/qq9w4rR
Эти проданы:
- КПЕ от ВЧ-генератора, 800р.:
https://ibb.co/GzV3hbb
https://ibb.co/p64LFbzD
https://ibb.co/Kxzv7cDV
https://ibb.co/YBf3Qmny
Стойка микрофонная, 1500р.:
- https://ibb.co/nNPqmM5X
- https://ibb.co/VYPvLjZX
- https://ibb.co/Pv15rWbT
- https://ibb.co/qLx63H24
- https://ibb.co/DgDyrLYn
Ручной намоточный станочек, 1500р.:
- https://ibb.co/5XvfXKJL
- https://ibb.co/Z1T19bt8
- https://ibb.co/hRftvjw1
Микрофонные усилители TESLA 3AN670, пара 3000р.:
- https://ibb.co/Q7VJxmmd
- https://ibb.co/Jwtjh0P2
- https://ibb.co/wF5LGThb
- https://ibb.co/5XN430Hj
- https://ibb.co/Mx7Frtf2
Разъёмы TESLA, по 180р. любой:
- https://ibb.co/Y4RGTBYj
- https://ibb.co/8L3fSJ4w
- https://ibb.co/sv5zW59y
Провод в шёлке, то ли ПЭЛШО 0,1мм по меди, то ли ПЭШО, этикетки нет, на катушке 500г, 800р..
Кнопки для П2К, по 7р.:
- https://ibb.co/gZBnbcPn
- https://ibb.co/Xr1NzBwh
Почтой, СДЕКом перешлю, если что...
Блок из 4-х радиаторов с транзисторами KD502/503 от усилителя УМ100/120ВС.
Цена 2000р..
По цене ориентировался так ... Цена KD502/503на форумах 300-400р.. А здесь транзисторы подобраны в пары. Плюс радиаторы по 100р..лок из 4-х радиаторов с транзисторами KD502/503 от усилителя УМ100/120ВС.
- https://ibb.co/F4DfKmQN
- https://ibb.co/Y746MPnJ
- https://ibb.co/gZmjmHBm
- https://ibb.co/gZvzmrj4
- https://ibb.co/3mFrMzpG
- https://ibb.co/wFGnWj1P
От этого же усилителя есть 2 транса, здесь цена договорная:
- https://ibb.co/zW6TNDt1
- https://ibb.co/tTvVwHsd
- https://ibb.co/k64j4gHY
- https://ibb.co/YBdzvHBt
Вернуться в «Продам»
