я брал там же(в ЧипДипе) за 130 руб - как раз в наличии 1 шт была
Зарядное устройство Спринт-20
"этот ЗУ еще позиционируется как и пусковой до 22А"
Когда потребители не теме то многообещающее слово "пусковой"
увеличивает объем продаж и все го лишь.
Для такого зарядного эти 22А режим короткого замыкания.
Трансформатор такое некоторое время выдержит а вот диоды может быть и нет. Тип диодов чего то не разгляжу.
Для авто стартера эти 22А слону дробинка.
Таким устройством несколько минут заряжают аккумулятор максимальным током.
Отключают, что бы стартер его не сжег.
И запускают двигатель.
Полезно изучить работу диммера и понять что каждые 10 миллисекунд диммер включает трансформатор в розетку.
https://electrikblog.ru/wp-content/uplo ... o-toka.png
Трансформатору этот старт-стопный режим "не нравиться" вот он и рычит, гудит и потрескивает.
Это изучение для понимание гораздо лучше чем трансформаторную будку разглядывать.
Где , что и почем купил не имеет никакого технического значения но зато обыденно привычны.
Тут они без надобности.
Ну, ну.. Это какой же стартер потребялет 22 ампера? Обычно 100~200 для мелких моторчиков, и 200~300 и больше- для больших..
Там диодный мостик, от которого используется, если верить схеме ТС-а, только половина:Croma писал(а): Сб май 16, 2026 13:46:09 Трансформатор такое некоторое время выдержит а вот диоды может быть и нет. Тип диодов чего то не разгляжу.
https://www.chipdip.ru/product/kbpc1002 ... 9001246767
до 50 ампер:
https://www.chipdip.ru/product/kbpc5002 ... 9001246779
Какой именно там стоит мостик- ТС утаил.
- (52.45 КБ) 85 скачиваний
Да бог с ним этим мостиком.
Есть еще и трансформатор.
Для прикидки его габаритной мощности.
Надо площадь поперечного сечения магнитопровода выраженный в квадратных сантиметрах возвести в квадрат.
Получиться в ваттах.
Тот что на фотке мощщой не поражает.
А еще он ржавый.
Это лечиться акриловым лаком из косметического магазина.
Нужен сохнущий без ультрафиолета.
Прозрачный будет малозаметен.
Но цвета бывают разные и если захочется красный то рекомендованный оттенок такой.
https://chelznak.ru/upload/shop_1/5/7/3 ... 347319.jpg
А еще он ржавый.
Как-то это не всегда "бьётся"..Croma писал(а): Сб май 16, 2026 14:17:11 Для прикидки его габаритной мощности.
Например- ТН-27-220/127-50 или ТН-28-220/127-50 В справочнике указано- "77 ватт", железо- ШЛ20х32, (2х3,2)²=40,96
ТН-20-127/220-50, справочно- 40 ватт, железо ШЛ20х20- (2х2)²=16
Это для прикидки.
ШЛ это несколько другое чем это что попальное Ш
Уточнять удобно в программе от Starichok51 - Trans50Hz
Когда все начиналось расчетом в столбик на бумажке в клеточку, удобство особенно остро ощущается.
И хотя для Шобразных там рекомендована индукция ТЛ 1.2, иначе ругается,
в реале китайские ( около 50ватт ) имеют ТЛ 1.4 а совсем мелкие и того выше.
Я же эти же горелые китайские перематываю под ТЛ 1.3
И уже под две сотни перемотал.Ток ХХ вдвое ниже чем у китайцев получается.
Вернулся всего один, да и то с механическими повреждениями.
для запуска авто это само собой оооочень мало. У АКБ авто ток запуска до 550-600А (60 а/ч)"этот ЗУ еще позиционируется как и пусковой до 22А"
ps был на шабашке в автосервисе за городом, слаботочку тянул, вижу светодиодный светильник горелый - взорван кондёр, еще что-то почерневшее + другие некоторые БП вышли из строя. а история такая, что перевели ПЗУ(что за модель не знаю, явно не на 22А) в режим "запуска" и хотели запустить фуру с него - как итог бабахнуло много чего вокруг, но сам ПЗУ жив остался.За разъяснение спасибо. Еще бы на постоянку заниматься всем этим, а не от случая к случаю раз в некоторое время... так и получается у меня, что каждый раз что-то новое узнаюПолезно изучить работу диммера и понять что каждые 10 миллисекунд диммер включает трансформатор в розетку.
А бывает симисторно-тиристорными зарядками пытаются авторадио и всякую подобную чепуху опробовать.
А такие зарядки это регуляторы мощности, но не напряжения, и авторадио тут же кончается.
