Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение watchmaker »
Можно ограничить именно создание новых тем, а не ответы.
Сообщение Муркиз »
Есть такой старый, но очень мудрый анекдот, когда машинистку спрашивают, с какой скоростью она может печатать-
- Да могу и 200 слов в минуту !
- Не может быть!
- Запросто! Правда, такой бред получается....
А то многие тут любят бросаться пустыми сообщениями без смысла, но побольше !
Вот чтобы они спам тут не плодили...
Сообщение catBot »
ДядяВован писал(а): Ср май 20, 2026 17:18:44Я могу в течение пары минут ответить в двух-трёх темах на которые я подписан.
Проверка, на что установлено ограничение 5 минут, - на ответы в одной и той же ветке, или в разных.
(запуск таймера)
Сообщение catBot »
(проверка состояния запрета)
Сообщение catBot »
Вывод:
  • запуск таймера "5мин" в одной теме не запрещает ответы в другой
Сообщение catBot »
Даже в той же самой - как видим, не запрещает.
(или я уже достаточно навымогал припоя, чтобы не подпадать под таймер? :) )
Сообщение Rapra »
Быть может, вот этот раздел убрать, коль в нем самом написано, что он переехал?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3842474
As
Сообщение As »
Там же написано:
Если Вы нашли интересную и нужную вам тему в этом закрытом месте, то обратитесь к модератору с помощью кнопки "!" на любом сообщении в теме, и модератор перенесет и откроет тему для дальнейших рассуждений.
Сообщение saks »
Подскажите, при просмотре сообщений, фотографии и картинки не отображаются. вываливается ошибка 502 - Bad Gateway . That’s an error. Это проблема на форуме или у меня чего то не правильно работает?
nds
Сообщение nds »
опиши проблему поподробнее со ссылками и скриншотами
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение saks »
в теме Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow практически все изображения в сообщениях, которые размещены на img.radiokot.ru/ не отображаются, при попытке открыть их в отдельном окне появляется сообщение 502 - Bad Gateway . That’s an error.
Looks like we have got an invalid response from the upstream server. That’s all we know.
Сообщение saks »
Сообщение BOB51 »
Так img.radiokot.ru, как и сундук похоже пока что "в стадии оживления"...
:roll:
Как вариант - попросить автора продублировать данное изображение...
:roll:
nds
Сообщение nds »
Я включу доступ к фото сегодня
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение smacorp »
nds писал(а): Вт май 12, 2026 20:18:14 в настройках стоит 5 дней
проверю
nds писал(а): Пт май 22, 2026 15:49:36 Я включу доступ к фото сегодня
Я, конечно, извиняюсь и понимаю, что никто никому ничего не должен, но зачем обещать, если не выполняется?
Включения фото "сегодня" так и не произошло, как с 12 мая так и не появилась возможность поднимать темы каждые 5 дней в базарных темах.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
nds
Сообщение nds »
В настройках стоит 5 дней, у меня тема успешно поднялась . зы поднимать можно только свои темы
с картинками мой косяк - включил и лег спать не проверив что работает
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение DJ_club »
С компа невозможно войти в учётку на форуме, пишет что пароль неверный.
Пишу с тлф, тут я из учётки не выходил.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
nds
Сообщение nds »
наберите пароль в блокноте чтобы проверить верность
скопируйте и вставьте
к слову его можно подсмотреть в браузере если сохранен
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Sigma »
DJ_club писал(а): Сб май 23, 2026 18:26:19 С компа невозможно войти
это уже?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4809971
____________
Сообщение DJ_club »
nds, Браузер знает пароль и сам его подставляет.
Но помог способ, подсказанный Сигмой. Без шшш пускает нормально.
Благодарю.
Вернуться в «О нашем сайте...»
