Ремонт Ц43101
Насчет двух вариантов конструкции, обратил внимание, что реле в 43101 и 43103/2 отличаются. Чуть чуть.
Evgen
Приветствую ребята. Куча вопросов, но все по порядку. Занимался ли кто из вас балансировкой подвижной части и какой припой для этого использовали.
По 43103/2 нужна подсказка по подгоночным точкам. У меня 103 занижает переменку.
Evgen
Припой обычный которым паял ПОС61 точнее его китайский аналог в виде миллиметровой проволочки!Evgen64 писал(а): Вт май 19, 2026 22:19:58 балансировкой подвижной части и какой припой для этого использовали
Как таковых "подгонных точек" нет, для ремонта нужна полная проверка прибора, сначала проверяются все пределы по постоянному току начиная с нижних и кончая верхними, потом такая-же проверка по по переменному току, далее переходим к напряжению сначала постоянного тока, а потом переменного так-же снизу в верх, цель выявить все пределы с погрешностью, возможно в вашем приборе подожжен всего один предел который даёт погрешность на все последующие!Evgen64 писал(а): Вт май 19, 2026 22:19:58 По 43103/2 нужна подсказка по подгоночным точкам. У меня 103 занижает переменку
Обычный припой ПОС-61 подойдёт, но лучше эвтектический ПОС-63. Паяльник на 18-25 ватт, с регулировкой напряжения, либо с регулировкой температуры, поставленной на минимум. Гугл на запрос "балансировка измерительной головки" выдаёт массу информации, также рекомендую книги Шилоносова, Смирнова и Кузьмина. Тыкать на сухую, канифолью и прочими флюсами лучше не срать на противовесы.
Принцип балансировки ничем не отличается от уравновешивания весов, но требуется сначала научиться владеть паяльником и набить руку на тоненьких проволочках.
Подгонная точка это резистор R30.
Касается она только головки.
Головки бывают чуть разные и эти резистором подгоняют головку.
Остальная точность задается точностью резисторов делителей.
В выпрямлении переменки участвуют диоды.
Не совсем надежные элементы.
Выпрямитель рассчитан на чистую синусоиду и с этим в наше время проблемы.
Принципы тестеро строения описан в журнале «Радио» № 2 за 1948 год Стр 23
С 1948 прошло много времени.
Появились удобные переключатели, защиты, изменился внешний вид, головки стали чувствительней,
да принцип и формулы расчета не изменились.
По порядку: балансировал 43101. Получилось. Но это не так быстро как кажется. Пос 61 имеющийся не подошел, кск ни пробовал, он для 43101 не просто тяжелый а тяжеленный. Удалось отбалансить только припоем взятым с аналогичной сломанной головы. Стало близко к идеалу. Естественно паял без канифоли.Далее в цсм.
Теперь по 43103/2. Там несколько подгонных точек. А какая и за что отвечает сложно ныне разобраться, в силу не самых лучших событий в моей жизни заработал амнезию и утратил навыки чтения схем.
Так вот странно то, что он занижает переменку, в то время как постоянку показывает верно. Куда лезть ?
Evgen
В 43103/2 была еще странная плавающая неисправность, иногда отказывался вообще измерять напряжения. Но то была проблема контактов батарейного отсека. Решил.
Потом оказалось, что странно, при переключении с кОмх100 на кОмх10 переставал работать вообще. Что это было, не знаю, облазил все в поиске плохого контакта, ничего, пропайка ничего не дала, неисправность исчезла сама собой. А что уходило в отказ так и не вычислил. Могу только догадываться, что операционник какой глючит.
Диоды, ну не знаю, поменять как бы не проблема, а если дело не в них?
Evgen
Удельная плотность припоя тут абсолютно ни при чём. Вес материала на противовесах определяется необходимой уравновешивающей силой. А эта сила определяется в основном длиной и весом стрелки.Evgen64 писал(а): Чт май 21, 2026 01:53:32 Пос 61 имеющийся не подошел, кск ни пробовал, он для 43101 не просто тяжелый а тяжеленный.
Это самый лучший припой для головок, а то что у вас не получилось то это отсутствие опыта!
Канифолью всегда пользовался потому как старый припой на усиках так окисляется что новый без канифоли даже не берётся!
Для подстройки по переменному току есть резистор R77, но помните одно что при полностью исправном шунте и делителе напряжения подстройка не нужна, единственный случай исключающий это уход параметров головки которую подстроили по постоянному току и теперь нужно подстроить по переменному!
Может быть некорректное сравнение, сравнивал показания 43101 и 43103/2. Постоянку и сопротивления показывают максимально одинаково. А вот по переменке 43103/2 занижает на 5-8 вольт.
Все бы хорошо, схема четкая есть, а на плате 43103/2 нет никаких обозначений, вот что бесит.
Evgen
Раз схема передо мной, смотрю и куча вопросов. Ладно, Р77 нашел. Кстати тут участок схемы с диодами шунтированные резисторами, зачем там тот огород? ВД7-ВД11?
Участок ВТ3-ВТ6 какую роль выполняет? И что подстраивают Р55 и Р69?
Последний раз редактировалось Evgen64 Чт май 21, 2026 11:34:13, всего редактировалось 1 раз.
Evgen
Р69 подстраивают прибор по постоянному току, Р55 по переменному току на пределе 30А.
Это часть схемы для работы с выносным делителем напряжения отвечает за калибровку этого узла!
Спасибо за разъяснения, ребята. Ну значит будем подбирать Р77. Осталось разобраться где он там стоит.
Evgen
