Модернизация (умощнение) китайских импульсных блоков питания
Сообщение Starichok51 »
ставим цепочку на вход токового компаратора по даташиту на контроллер. и ничего не изменяем в ней.
Сообщение savum71 »
С даташитом на эти китайские клоны проблема наверное. Соответствуют ли?
Здесь просто очень низкое напряжение на входе ШИМ всего 0,02В. при нагрузке 2А. Может этот токоограничивающий резистор и напряжение садит при низких значениях сопротивления шунта.
я не знаком с твоей микрухой.
Сообщение savum71 »
)) Я тоже.
Сообщение savum71 »
Так как все праздники уже окончены, пишу отчёт по умощнению этого китайского чуда. Удалось добиться того что хотел. Целью было как вы уже знаете получить хотя бы 4А при напряжении выхода 12В.
В результате доработки вышло добиться максимального тока 8,34А при напряжении 16,2В. Около 135 вт. (Скорее всего долговременно 120вт можно брать).
Доработка состояла в следующем:
Спойлер1. Заменён ключ на AP2761I 650В 10А 1Ом. (реально измеренное RDS 1,3 Ома, при нагреве 1,4 Ом)
2. Заменён шунт ограничения тока ключа на 0,36Ом. Изготовлен из проволоки от сопротивления ПЭ-25-7,5Ом. Проволока в нём оказалась из очень термостабильного (по сопротивлению) материала, который к тому же очень хорошо лудится аспирином.
3. Вместо SMD резистора R13 75Ом установлен SMD диод шоттки который имелся в наличии, а вместо диода D6 установлен резистор 113Ом 1ватт т.к. R13 перегревался при больших токах нагрузки.
4. В позициях D7, D9 установлены диоды шоттки 5А 100В, D1-D4 заменены на FR205 на 2А.
5. С6 заменён на 120мкф. СХ на 35 вольтовые конденсаторы.
6. Предохранитель установлен на 2А. и дополнительно установлен терморезистор по входу сети.
7. Для возможности регулировки выходного напряжения при проверке БП R22 был заменён на подстроечный резистор 5кОм с последовательным резистором 1,3кОм.
8. После нескольких неудачных попыток, был рассчитан и намотан удачный трансформатор на сердечнике EI 33.5/24.3/12.6/9.5/ эффективной проницаемостью 2830. Расчёт на картинке:
В расчёте нового транса левая часть параметров взята из расчёта выполненого подбором параметров по родному трансформатору:
Зазор после намотки экспериментально сменён на 1мм.
Возможно нужно ещё установить стабилитрон 12-15В по питанию ШИМ и другие доработки , но в целом умощнение возможно.
Сообщение bor1 »
А ПЭ-25-7,5Ом как разобрали?
Сообщение savum71 »
А постукал железякой, глазурь и обсыпалась. Провод внутри чернёный но зачищается на ура. Грел на пламени газа, сопротивление вообще не изменяется, супер вобщем.
Вчера решил погонять минут 15 на токе 5,45А при 12 вольтах для проверки теплового режима, а потом зачитался наш форум и вспомнил о БП только через 1,5 часа)). Транзистор был градусов под 90-100 а трансформатор под 50-60. Ничего не сгорело хотя радиаторчик на ключе был детский.
Последний раз редактировалось savum71 Вс янв 16, 2022 14:33:06, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Радиатор естественно нужен больше.
Сообщение universal007 »
[uquote="savum71",url="/forum/viewtopic.php?p=4161494#p4161494"]пишу отчёт по умощнению этого китайского чуда. Удалось добиться того что хотел. Целью было как вы уже знаете получить хотя бы 4А при напряжении выхода 12В.
Возможно нужно ещё установить стабилитрон 12-15В по питанию ШИМ и другие доработки , но в целом умощнение возможно.[/uquote]
Несколько раз перечитывал всю тему, интересно было узнать кто окажется прав! :shock:
savum71 ты просто их всех уделал! 8)
Ну ведь могёт же! :beer:
А вы - гуру - не пойдёть, не заработает! :kill:
Сообщение DmitryDM »
Уважаемые радио-коты хочу предложить еще один вариант темы умощнения китайских бп, а скорее изменения выходных напряжений, может это интересно. У меня скопилось определенное количество узкоглазых китайских плат, ну и трансформаторов для перемотки. Как бы опыта нет в изготовлении обратноходовых бп, но есть желание и необходимость переделать данные экземпляры на выходное напряжение +5В и +48В в пределах этих трансформаторных сердечников. Если есть интерес, давайте начну. Я думаю не так все просто.
Сообщение savum71 »
Здравствуйте уважаемые коты! Рад что удалось войти на форум. Хочу попросить помощи, на этот раз в модернизации подобных блоков питания.
Хочу как-нибудь попроще изменить триггерную защиту по току в таких БП на ограничение тока до определённого значения. Может кто чего подскажет. В таком деле я не очень силён честно говоря.
Сообщение Krismi70 »
savum71 писал(а): Чт май 21, 2026 08:58:32 в таких БП на ограничение тока до определённого значения
у всех ТАКИХ бп одинаковым является наличие двух выходных проводников.....вот к ним и подсоединяй любой понравившийся тебе ограничитель тока...
какой вопрос - такой ответ....))))
Сообщение savum71 »
Извиняюсь за неточность, я имел ввиду такие блоки или подобные тому, что я тут умощнял. Вернее на микросхеме ОВ2263 и аналогов, у которых организована токовая защита по выводу sens (триггерная). Может можно как-то заблокировав эту защиту организовать ограничение тока через снижение выходного напряжения по входу FB? А по поводу линейного регулятора на выходе я в курсе, но хотелось бы к БП в душу залезть)).
u37
Сообщение u37 »
а. Можно - используйте датчик тока и TL431 на выходной стороне.
б. нельзя - свалится питание микросхемы PWM и произойдет ВЫКЛЮЧЕНИЕ БП.
Выбирайте, что вам больше понравилось.
тогда ответь себе на 2 вопроса : от какого напряжения будет светиться светодиод при кз выхода (в граничном режиме) и от чего будет питаться микросхема шима в ТАКИХ бп ?
Сообщение savum71 »
Эх, жаль картинки после взлома сайта не доступны (хорошо бы, чтобы пока)
СпойлерСхема: https://disk.yandex.by/i/F-aKVBekWWGs8g
Сообщение savum71 »
Идея а. Мне нравится, если можно дайте примерную схему переделки к моей схеме выше, а питание шима не поменяется если ток максимальный слишком не задирать.
Умощнённый БП был испытан на токах более 8 ампер, я же хочу ограничить на уровне 3-5 Ампер.
Сообщение diplodok »
savum71 писал(а): Чт май 21, 2026 12:41:25 токовая защита по выводу sens (триггерная). Может можно как-то заблокировав эту защиту
savum71, прочитай как работают Current Mode PWM Controller
Krismi70 писал(а): Чт май 21, 2026 12:55:00 от какого напряжения будет светиться светодиод при кз выхода (в граничном режиме)
Ребята, почему "в граничном режиме", Я так понимаю:
У БП на выходе 15V и до 10А. Ему нужно (скажем для зарядки) 7А. ТС не хочет сваливать БП в КЗ. Он хочет режим СС.
Сообщение savum71 »
"HT2263 имеет защиты с функцией автоматического самовосстановления, включая
циклическое ограничение тока (OCP), защиту от перегрузки (OLP)..."
А мне нужно стабилизированное ограничение тока на определённом уровне.
То есть чтобы не клацало при превышении тока, а снижало его до нужного.
Причём для заряда батарей не нужно уж очень точно его поддерживать.
(33.04 КБ) 116 скачиваний
Примерная схема. Потенциометром меняется ток ограничения. LED - оптрон, Разрыв для шунта на выходе транса к массе.
Схему не делал
