"Преобразователь питания на MC34063"
Сергей16
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение Сергей16 »
mr_kot писал(а):Надо искать ошибки в печатке. .
Много раз проверял.
mr_kot писал(а):Начала-концы обмоток дросселя DR3 схеме соответствуют?
Начала первички и вторички мотаются в одну сторону. Перепроверял.
mr_kot писал(а):Что на истоке полевика?
Подал на вход схемы 5V на истоке 0,3V на С4 4,3V.
Полевик использую FP45N03L, диод FP302. Жду дальнейших рекомендаций...
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Если С4 заряжается до 4,3 В - значит преобразователь работает. В чем проблема?
На истоке полевика я спрашивал об импульсах - есть-нет, форма, амплитуда...
Ну и входное напряжение не мешало бы увеличить - автор пишет: "Uвх 6-40В (40в теоретически, реально пробовал до 29В"
Полевик нормальный, если входное напряжение не больше 20В, а вот диоды в таких схемах надо использовать с барьером Шоттки.
Печатку можно прикрепить к своему сообщению - может кто-то свежим глазом что-то увидит. А может кому и пригодится.
Сергей16
mr_kot писал(а):Если С4 заряжается до 4,3 В - значит преобразователь работает.
А я думаю, что он заряжается от постоянки с входа. Как раз падение на трансе и на дроселе+диод. Шоттки так Шотки, хотя я думал поставить КД213. Импульсы завтра посмотрю, но помоему их там нет вообще.
Печатка вот. У меня на С1 написано 47. может это 47пф?
DC-DC.lay
(57.78 КБ) 2141 скачивание
mr_kot
Сообщение mr_kot »
C1 - 470 пикофарад, на буржуйском должно быть написано 471
По поводу С4 - действительно, он заряжается от питания, что-то я тормознул. Напряжение на нем должно превышать питающее примерно на 10В. А по поводу импульсов - если есть на коллекторе КТ315, значит должны быть и на истоке полевика. КД213 нормально будет работать, можно спокойно ставить. Это как раз и есть Шоттки, из советских. ИМХО.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Зачем же Вы обманываете, что в печатке нету ошибок? Эмиттер КТ315 почему не подключен к общему проводу? R4 - одна нога вообще в воздухе :shock: Это я только открыл файл и сразу увидел. Что там еще - я не знаю, нету времени разбираться. И на будущее - силовые цепи надо разводить максимально широкими дорожками, если не хотите наблюдать фейерверков в процессе эксплуатации.
Я же писАл - проверять надо печатку.
plotik
Сообщение plotik »
а у меня просадка при нагрузке в 2А аж на 0.5 Вольта. Куда рыть?
---провод 1,7мм длинна 1.2метра --витки не считал
---полевик другой--70А 40Вольт.
Думаю в этой связке что то не то.
Сергей16
mr_kot писал(а):Зачем же Вы обманываете, что в печатке нету ошибок? Эмиттер КТ315 почему не подключен к общему проводу? R4 - одна нога вообще в воздухе :shock:
Это я исправим при монтаже. Дорожки я усилил проводками, принтер плохо печатает широкие и что с этой бедой делать, я не знаю.
Причина была в моей тупости, это если мягко сказать, типа берега попутал, вместо 315-го, 361-вый впаял. Сейчас картинка другая.
На входе 7,8V на С4 18V, на затворе 12V, на выходе 5,8V. И как вкопаныё. Обратную связь убираешь, модуляция пропадает. Садишь на минус хот 1КОм хоть 3КОм, хоть накоротко замкни 5,8V и всё тут. На R2 вообще не реагирует хоть накоротко на + хоть без него. Скважность не меняется ни в каком варианте.
Что это за фокусы такие ума неприложу :dont_know: ???
AC_ID
Сообщение AC_ID »
После прочтения статьи
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
У меня возник наверно глупый вопрос, но всё таки я спрошу\попрошу...
а можно на схеме обозначить номера выводов ИМС MC34063 ?
falkonist
Сообщение falkonist »
Нумерация - как на реальной м/схеме: с левого верхнего вывода против часовой стрелки.
AC_ID
Сообщение AC_ID »
falkonist писал(а):Нумерация - как на реальной м/схеме: с левого верхнего вывода против часовой стрелки.
т.е. вот так?
(52.04 КБ) 3053 скачивания
Спасибо за ответ!
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Да, так.
dimm5
Сообщение dimm5 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно с данной схемы получить стабилизированные 12 в из автомобильных 11-15В.?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Нельзя
kulibin
Сообщение kulibin »
Зачем городить "горбатого" вот, отлично работает http://www.shemopay.do.am/publ/avto_ada ... /6-1-0-198 просо, дешего и сердито :twisted:
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
kulibin писал(а):http://www.shemopay.do.am/publ/avto_adapter_dlja_noutbuka/6-1-0-198
Там картинки не открываются, схемы не видно.
kulibin
Сообщение kulibin »
Но ведь куча подобных ссылок http://7a0607.at.ua/publ/skhema_avto_ad ... 14-1-0-154
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Вообще то вопрос стоял о получении стабилизированных 12В, а не 18.
Или после преобразователя поставить 7812 :)
В принципе, так и делают: сначала step up, потом step down преобразователь. Но это уже другая схема, да и тема тоже.
kulibin
Сообщение kulibin »
mr_kot писал(а):Вообще то вопрос стоял о получении стабилизированных 12В, а не 18.
А стабилитрон поменять по приведенной ссылке, вера не позволяет?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Если бы все было так просто...
Но ведь в бортовой сети напряжение подымается до 15В - куда 3 вольта девать, которые через дроссель и диод валят прямо в нагрузку? Тут стабилитрон не поможет, потому что напряжение на выходе не может быть меньше, чем на входе. По определению. Преобразователь называется Step Up, т.е. повышающий.
Последний раз редактировалось mr_kot Вт июл 13, 2010 16:30:54, всего редактировалось 1 раз.
dimm5
Сообщение dimm5 »
Т.е. для данного случая нужен Сепик?
