Привет котам,есть плата на чипе ES9039Q2M ,в связке с аманеро (клон),проблема в том,что на разных частотах и разрядности при проигрывании музыки,появляется металлический звон.
Причем рандомно,например сегодня нормально работает на 384кГц 32бит,а завтра нормально только на 175.400 Гц. Приходится каждый день перебирать разрядность и частоту перед прослушиванием музыки.
Звон отчетливо слышен на тестовом файле https://disk.yandex.ru/d/FsNUP5C2C3xC_w ,не помню откуда скачивал,файл специально для выявления искажений звука.
Что я пробовал:
Разные плееры музыки для ПК.
В плеере AIMP ставил ASIO режим,там тоже звон, ставил режим вывода WASAPI 32бит FLOAT и DerectSound тоже самое.
Менял плату транспорта аманеро на другую аманеро,прошивал аманеро разными прошивками под чип ES9039Q2M
Пропаивал плату аменеро,плату ЦАП.Пропаивал кварц 100.000гц на плате ЦАП.
Ставил разные цифровые изоляторы,на ISO7640FM и NSI8140W0.
Менял блок питания 12в для ЦАП.
Менял разные ОУ от 5532 до OPA
Пробовал с наушниками разного импеданса.
На втором ЦАП PCM5102 все четко,независимо от частоты и разрядности,с обоими траснпортами аманеро и обоими цифровыми изоляторами.
Получается проблема в самой плате ЦАП ES9039Q2M ? Звук этого ЦАП мне нравится,но этот косяк с добавлением металлического звона бесит. Подскажите,у кого такой дефект был.
Что я пробовал:
