Опознать драйвер двигателя.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение proel »
Приветствую всех! Прошу помощи в опознании драйвера двигателя от МФУ, радиатор прикручен к микросхеме и та впаяна в плату, что бы посмотреть нужно выпаивать - не хочется. У микросхемы светло-серый корпус с синей надписью, видны цифры 927. Корпус DIP28 с шагом 1.78.
Вам "шашечки" или "ехать"? Если нужно запустить этот моторчик от этого драйвера, то там все контакты расписаны:
+24V и GND, очевидно, в комментариях не нуждаются, остаются MM и MMLD (или MMLO)- можно методом "научного тыка" - один из них "строб", второй - направление вращения. :dont_know: какой именно за что отвечает- нужно пробовать.
зы.. С какого (принтера) снято?
Сообщение zenner »
Такие моторы стоят где попало, hp, Samsung, Epson итд..
У меня их уже с десяток похожих имеется.
Сообщение proel »
SHARP, модель не знаю. Тыком можно, согласен, но хотелось посмотреть даташит, не найду буду "тыкать" :)
Сообщение zenner »
Если SHARP, то такие моторы стояли в MX-B427WEU, AR-5620DT, BP-20C25T,
в "каусера" похожих моделях, что с шарпом практически одно и тоже.
Смотрите модель МФУ примерно 8.. 10 летней давности.
Если лень искать сервис мануал на принтер. отвинтите радиатор с микросхемы- даташит на неё найдите.
Там схема включения должна быть и всё расписано.
Сообщение proel »
zenner писал(а): Вс май 24, 2026 02:16:22 отвинтите радиатор с микросхемы- даташит на неё найдите.
Для того, что бы снять радиатор нужно выпаивать микросхему. А мануалы сейчас посмотрю, благодарю за наводку.
SHARP AR5316, но в мануале только структурная схема :(
Последний раз редактировалось proel Вс май 24, 2026 04:07:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenner »
Иногда нюансы бывают. Европейская сборка принтеров и корейская могут отличатся.
В ивропах могли ставить узлы местных производителей.
Выпаять ИМС не так уж сложно. Лучше отпаять ИМС, в мануалах на принтеры шарп частенько не бывает принципиальных схем.
Китайцы дали полный список этих приводов в моделях шарп более свежих моделей:
Sharp ARM200
Sharp AR5320
Sharp AR5316
Sharp AR141G
Sharp AR141S
Sharp ARM205
Sharp ARM160
Sharp AR5220
Sharp AR-M200
Sharp AR-5320
Sharp AR-5316
Sharp AR-141G
Sharp AR-5620
Sharp AR-141S
Sharp AR-M205
Sharp AR-M160
Sharp AR-5220
MB OfficeCenter 320
MB OfficeCenter 316
MB OfficeCenter 420
Список актуальный по моделям примерно от пяти лет и выше.
На модели старше трёх лет запчасти считаются слабо актуальными.
Сообщение proel »
zenner писал(а): Вс май 24, 2026 04:06:30 Выпаять ИМС не так уж сложно. Лучше отпаять ИМС, в мануалах на принтеры шарп частенько не бывает принципиальных схем.
Sharp AR-M160
Выпаивать не буду, по мануалу AR-M160 (схемы модуля тоже нет) понятно, что MMD - стоб/скорость, MMRDY - датчик оборотов, реверса нет. Еще раз благодарю за наводку. :beer:
п.с. LB1927
Сообщение zenner »
LB1927 старенькая микросхемка. Что то похожее, точно уже не помню,
можно было встретить в капстанах видеомагнитофонов.
А для чего вообще такой мотор? Они не скоростные, хотя и довольно мощные.
И вибрация у них приличная.
Сообщение proel »
Нормальный привод, прекрасно становиться шкив GT2. Правда, что бы регулировать обороты нужно немного переделывать, MMD не скорость, а включение/выключение.
Вернуться в «Ищу...»
