Хитро-умный аккумулятор.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Озвучьте хоть ваши попытки с заливкой предложенных дампов. Подозреваю, что если вы задаете еще вопросы, не всё так гладко?inok66 писал(а): Вс май 24, 2026 13:26:20 Форумчане, ещё вот такой вопрос по чипу max 1786a , может кто знает как сбросить флаги tda и fd
Вьетнамцы знают с их софтом TestBattery? Спросите у них.
Получаете FAS, шлете нужные команды. распространённые чипы их понимают. Ваш MAX видимо в другой области работает, считывает дамп, изменяет его и заливает правильный. Это только догадки ((((
А вот что было
- AS1C9WI3LE K52F-44 FFFF.txt
- (532 байт) 10 скачиваний
vsuper вам огромное спасибо, если нужен дамп,после проверки на банках скину,а vovan_sar тебе фуууууу ну и матом немного
inok66 большой дисбаланс в 100 mV 2 и 3 банок не смущает? я бы привел к минимальному дисбалансу. в районе 10 mV. а то не известно на каком дисбалансе контролер залочится.
ncbelov
- Потрогал лапой паяльник
Приветсвую участников!BQ8030 после перепаковки акб перестал откликаться по smbus как то можно его оживить?
ncbelov там выше есть ссылка на авито от vovan_sar типа вышлите ему) а так неизвестно много факторов, как то цел ли пред, подавался ли плюс с батареи на плюс колодки( перед этим почитать нужно ли это делать и т.д.) и как перепаковывились банки. я менял через промежуточные с тем же напряжением.
ncbelov
все ритуалы я проводил,читал ломаной бешкой.одну такую акб aser я перпаковал хоть и работает криво с подсчетом емкости но всё же пользоваться можно.
через ответ непоняток стало еще больше)) но я не спец. я просто разговор поддержать в кружке любителей руками пошурудить)
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
Т.е. до перепаковки читался отчет? Версия бешки какая?ncbelov писал(а): Пн май 25, 2026 07:11:14 Приветсвую участников!BQ8030 после перепаковки акб перестал откликаться по smbus как то можно его оживить?
Проверяйте защитные диоды и резисторы, которые сидят на шине. Если один крякнет, то не будет откликаться.
ncbelov
да до перпаковки читался.пробег правда у контроллера был 552 циклов.Сморел сигналы ослом sda scl на ножках bq8030 11,13pin сигналы с cp2112 приходят.бешка и ubrt отчет больше не выводят.Vovan_sar писал(а): Пн май 25, 2026 09:27:52Т.е. до перепаковки читался отчет? Версия бешки какая?ncbelov писал(а): Пн май 25, 2026 07:11:14 Приветсвую участников!BQ8030 после перепаковки акб перестал откликаться по smbus как то можно его оживить?
Последний раз редактировалось ncbelov Пн май 25, 2026 16:31:57, всего редактировалось 1 раз.
тут стоит проверить вот сигнала с контроллера идут ли на 2112 и есть ли питание на чипе. но это типа и так каждому дураку ясно)
- shura1971
- Мучитель микросхем
А поподробнее -что и как паковал...ncbelov писал(а): Пн май 25, 2026 07:11:14 Приветсвую участников!BQ8030 после перепаковки акб перестал откликаться по smbus как то можно его оживить?
Как запускал чип - как читался - все надо вытаскивать силой ??
Где отчеты Оригинала ??
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
- shura1971
Так посмотрите что было - Напряжения какие ??
Voltage: 2694 mV
Current: 0 mA
Думаете чип запустится ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
ncbelov
Не знаю как тут цитировать по строкам....shura1971 писал(а): Пн май 25, 2026 12:31:38А поподробнее -что и как паковал...ncbelov писал(а): Пн май 25, 2026 07:11:14 Приветсвую участников!BQ8030 после перепаковки акб перестал откликаться по smbus как то можно его оживить?
Сварил 4банки по 2 в параллель самсунг 18650-3400ма.родная емкость акб 4800ма.Предварительно сбросил контроллер на родных банках подключил к новым акб самсунг.без плясок смены одних акб на подпайку других банок.показалась емкость малую указал на новых самсунгах провел сброс выставив емкость 6800ма на что получил ошибку error 3000 в бешке 5.73 и дохлый предохранитель.разобрал кинул перемычку собрал в кучу акб определился.произвел сброс по новой на 6800ма начал циклы заряд-разряд всё шло штатно после разрядки в ноль самсунгов решил впаять новый предохранитель ошибок в бешке не было.собрал и на этом всё.отключил акб подключил резисторы 470ом к ЛБП ток потребления 9ма при подачи питания на вход акб ток поднимается до 33ма.Короче контроллер ушёл в блок.можно покупать следующий акб на авито для экспериментов.
Это на делите и лбп, я не виноват что такие резисторы, я же писал подключу банки и если нужно, хотя зачем, могу скинуть дамп с банками, но банки пока плохие буdevice1 писал(а): Пн май 25, 2026 03:38:35 inok66 большой дисбаланс в 100 mV 2 и 3 банок не смущает? я бы привел к минимальному дисбалансу. в районе 10 mV. а то не известно на каком дисбалансе контролер залочится.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
ncbelov
Очень похоже что пытается пережечь пред. И сильное падение напряжения. У вас похоже косяк в пайке сборки к плате контроллера, не пропаяли полностью сигнальные площадки.отключил акб подключил резисторы 470ом к ЛБП ток потребления 9ма при подачи питания на вход акб ток поднимается до 33ма.
так контролео скорее и заблочился от такого перепада вольтажа в качестве версии. и пред спалил. как вариант подобрать резюк на второй банке. но это так пальцем в небо без даташита)
ncbelov
Не,пытается проснуться он же был обесточен,предохранитель с перепрожигом запаян но он жив.Олег разработчик бешки вроде так же озвучивал если я не путаю по току потребления из сна.больше похоже что он не смог емкость в 6800ма переварить.при калибровке он видел только 5900ма хотя нагрузка ригол зафиксировала 6550ма.на перемычке юзать тоже был не вариант.Vovan_sar писал(а): Пн май 25, 2026 16:02:59 ncbelovОчень похоже что пытается пережечь пред. И сильное падение напряжения. У вас похоже косяк в пайке сборки к плате контроллера, не пропаяли полностью сигнальные площадки.отключил акб подключил резисторы 470ом к ЛБП ток потребления 9ма при подачи питания на вход акб ток поднимается до 33ма.
