Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
У автора было два варианта прошивки - обычная и strip_grid, с измененными портами для более удобной разводки. У меня разводка strip_grid, в Makefile легко выбирается нужный вариант разводки. Огромное количество народа собрала этот приборчик, по этой схеме, с авторскими и моими прошивками, у всех все работает, а вы что-то мудрите.
- сергей999
- Вымогатель припоя
День добрый.
Не мудрю, а мучаюсь, от бестолковой головы. Клюнул на архив от chester17 и все равно при разводке платы перепутал пины на экран, вот и хочу программно исправить этот косяк.
У меня экран подключен так
Вот теперь и ищу как переназначить порта чтоб печатку не ломать.
По архиву chester17 переназначил напутанные порта, ТТ запустился, но это на прошивке Маркуса а как быть с прошивками Карла-Хайнца не знаю, может подскажете научите?
Пока так
Пока так
Я уже давно тонкости не помню, но все можно переназначить.
день добрый.
готовый пинцет возможно купить?
или наборчик для пайки... сложно там для чайника настраивать его? собрал и работает? или нужны еще какие-то танцы с бубном?
Приветствую. В принципе да, собрал, прошил, и работает. Ну ещё в режиме самотеста подсказывает что нужно делать (закоротить, разъединить, и по очереди подсоединить конденсатор).hrenodrom писал(а):сложно там для чайника настраивать его? собрал и работает?
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
оу, еще прошивать надо и настраивать. похоже что для меня сложновато будет, да и программатора нет.
а есть какая-то инструкция для чайников, какой программатор купить, как прошить, как настроить?
так понимаю что нет и наверное надо искать уже готовый прибор. а с другой стороны - прошивку обновлять, все равно программатор понадобится.
от обычного транзистор тестера на мега 328 - это пинцетик чем-то у худшую\лучшую сторону отличается?
Лучше конечно, смд-шки удобнее и быстрее мерять, ещё частотомер и генератор есть.hrenodrom писал(а):от обычного транзистор тестера на мега 328 - это пинцетик чем-то у худшую\лучшую сторону отличается?
Да в нете куча, и маленькая тележка статей о программировании, программаторах и всяких нюансов.а есть какая-то инструкция для чайников, какой программатор купить, как прошить, как настроить?
- Oleg5336794
- Встал на лапы
[uquote="hrenodrom",url="/forum/viewtopic.php?p=4792828#p4792828"]день добрый.
или наборчик для пайки... сложно там для чайника настраивать его? собрал и работает? или нужны еще какие-то танцы с бубном?[/uquote]
Есть несколько наборов, для самостоятельной сборки, если интересно.
https://m.avito.ru/profile/item/2231195905
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
собрал для прибора Маркуса1.56
в комплекте схема, сорцы, прошивка и фузы
upd: подправил, причесал схему
- Pinset.7z
- схема
- (10.61 КБ) 15 скачиваний
- ComponentTester-1.56m.7z
- 1.56m
- (677.75 КБ) 34 скачивания
