Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
barabasss
Re: Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение barabasss »
Теперь все супер! Но хотелка выходу из сна кнопкой все-таки осталась :)
harryuss
Сообщение harryuss »
Парни, у кого st-link2 (MH2103A CBT6) клон за 100руб. не видит нашу stm и не прошивается по инструкции авторов прошивки. Спустя неделю дрочева форумов - ничего не нашел, решил банально и просто: Подключаете, Запускаете STVP (только через STVP, другие программы его не увидят), далее прям на ходу передёргиваете пин RST на программаторе. Пару раз тыкаете на read или другую функцию(сразу может не подцепить, пробуйте несколько раз) и stm подцепляется и стабилен до переподключения стлинка.
Возможно кому-то будет полезно.
Proton78
Сообщение Proton78 »
[uquote="harryuss",url="/forum/viewtopic.php?p=4704972#p4704972"]Парни, у кого st-link2 (MH2103A CBT6) клон за 100руб. не видит нашу stm и не прошивается по инструкции авторов прошивки. Спустя неделю дрочева форумов - ничего не нашел, решил банально и просто: Подключаете, Запускаете STVP (только через STVP, другие программы его не увидят), далее прям на ходу передёргиваете пин RST на программаторе. Пару раз тыкаете на read или другую функцию(сразу может не подцепить, пробуйте несколько раз) и stm подцепляется и стабилен до переподключения стлинка.
Возможно кому-то будет полезно.[/uquote]
Для чего такие сложности? Можно шить напрямую из STVP, выбрав "все файлы" и выбрать прошивку.... По инструкции тоже перестал st-link2 шить после обновления самого st-link2.
harryuss
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4705585#p4705585"]Для чего такие сложности? Можно шить напрямую из STVP, выбрав "все файлы" и выбрать прошивку.... По инструкции тоже перестал st-link2 шить после обновления самого st-link2.[/uquote]
Да я про stvp и писал. Своим стлинком, указанным в посте - вообще нигде не видел stm8 паяльника. Заказал на али и в ЧиД пару шт stm8 - безрезультатно, не видит. Прошивку и дрова обновлял, менял системы, ос - не видит. Заказал другой, пока едет решил форумы полистать, так у многих этот клон stlink2 не работает с стм8. Чисто ради эксперимента в открытой stvp и подключенной плате к stlink2 переткнул пин RST и прога увидела контроллер, раз 10 повторил - таким методом видит. Наконец то свой паяльник прошил) . Причем, если то же сделать с stm8flash - не работает. Возможно сам программатор косячный, но в инете полно случаев, что так и не подружили его с данным контроллером.
Большое спасибо за прошивку вам и ее родоначальникам!
Поставил для 110в v10 - все супер!
SanSanich30
Сообщение SanSanich30 »
В свое время уважаемые соклубники очень сильно выручили простым софтово-аппаратным апгредойм сего девайса.
По случаю, спустя 8 лет приехал в дом родителей, и понадобился паяльник, увы родственник который в отсутствие безнаказанно пользовался паяльником сломал нагреватель на 220 физически, благо оставался родной на 110 который временной скруткой был ворочен обратно.
Ладно это всё лирика. Не особо уже вспоминая в чем была загвоздка и не прочитав страниц топика скачал с последних страниц прошивку для 110В нагревателя, но с ней почему то, мой паяльник упорно выдавал меньше 20 градусов от уставки даже с калибровкой, а то и вовсе начинал подвисать.
В итоге «на коленке» набросал свою сборку.
Что есть в прошивке:
- UPD "честный" PID-регулятор температуры
- UPD zero-cross / burst управление нагревателем = подача мощности целыми полупериодами сети
- быстрый разгон и плавное торможение у уставки
- уменьшенный перелёт температуры по сравнению с обычным PWM-управлением
Сохранены идеи которые были реализованы уважаемыми людьми:
- двухточечная калибровка
- sleep и deep sleep
- поддержка датчика сна\простоя (ртутного)
- буззер пищит
- сервисное меню для настроек
- один универсальный бинарник для ТЭНа 110V и 220V
- защита ER4 немного загрублена, срабатывает только если нагрев реально не идет и температура не растет ( на будущее если надо будет делать апдейт чтобы не выносил мозги биппер).
Важная особенность:
После прошивки или сброса EEPROM по умолчанию выставляется тип нагревателя HEATER = 110V. Если у вас установлен нагреватель на 220V, не забудьте изменить это в меню.
При переходе со старых сборок настройки сбрасываются в дефолтные автоматически.
Модель уже не самая актуальная, но, возможно, кому-то еще сослужит службу.
Всем добра!
Добавлено after 2 hours 38 minutes 56 seconds:
README
СпойлерПользовательская прошивка для паяльников CXG E60WT / E90WT / E110WT
МК: STM8S103K3
- PID-регулирование температуры
- плавный старт нагрева
- поддержка ртутного датчика сна
- буззер
- сервисное меню
- защита ER4 от неработающего нагревателя, немного загрубленна для срабатывания когда реально нагрев не идет и температура не растет
Важная особенность:
после сброса EEPROM по умолчанию выставляется HEATER = 110.
Для большинства китайских сменных ТЭНов это безопаснее и практичнее.
При необходимости в меню можно переключить HEATER на 220.
При переходе со старых несовместимых сборок настройки автоматически сбрасываются в дефолтные.
Как прошивать:
1. Распаковать архив.
2. Подключить ST-Link V2.
3. Запустить файл "!RUN ME_for Windows.cmd".
Пункты батника:
1 - только прошить flash
2 - безопасная установка (сброс EEPROM + прошивка)
3 - первая установка (Reset Option Bytes + сброс EEPROM + прошивка)
4 - только сброс EEPROM
5 - только Reset Option Bytes
Рекомендуется:
- если прошиваете первый раз, выбрать пункт 3
- если уже прошивали раньше, выбрать пункт 2
После прошивки:
1. Войти в меню, удерживая кнопку "-" (да небольшой косяк при включении.
2. В пункте HEA выбрать тип ТЭНа:
110 = ТЭН 110V (по умолчанию)
220 = ТЭН 220V
3. При необходимости подстроить CAL.
4. При наличии внешнего датчика выполнить калибровку на 100C и 350C.
Пункты меню:
SOUND - звук 0/1
CALIB - коррекция температуры
SLEEP - время до сна
DEEPSLP - время до глубокого сна
BOOST - форсаж
HEATER - тип ТЭНа
STANDBY - температура в режиме сна
Логика меню:
- короткое "-" листает пункты
- короткое "+" входит в редактирование
- в редактировании "+" меняет значение по кругу
- в редактировании "-" сохраняет значение и возвращает назад
- длинное "-" в верхнем уровне сохраняет и выходит из меню
Прошивка_PID-110&220.zip
Универсальная прошивка для
Паяльника CXG E60WT для жал 110 и 220
(320.14 КБ) 143 скачивания
Bratan
Сообщение Bratan »
Здравствуйте!
Очевидно что после взлома сайта некоторая информация была утеряна.
При попытке скачать прошивку из поста выше выводится сообщение о недоступности файла.
Прошу выложить прошивку повторно.
Спасибо.
Vovakiler
Сообщение Vovakiler »
Доброго времяни суток ,прошил пояльник cxg 110w global, установил датчик положения ртутный ,всё работает -спасибо!!!
