Не получается сюда добавить скриншоты((( Пишет что файлы слишком большие. Хотя все меньше 1 мб.Michael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 14:47:16 То есть, вы подключились к камню, считали прошивку и не попробовали даже залить ее на другую плату ("голую")?
Что помешало то?
Или есть что-то, что нам неизвестно?
"Голая" плата в STMCubeProgrammer'e видна?
Помогите с переносом прошивки и конфигурации на голый микроконтроллер GD32F303CBT6
Ruslan_Molchanov
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Помогите с переносом прошивки и конфигурации на голый микроконтроллер GD32F303CBT6
На сайте пока что технические проблемы с добавлением картинок. Выложите на сторонний сервис типа https://iimg.su/?ysclid=mpr216yf3q600130848
Ruslan_Molchanov
Ну и как понять, что он прочитал реальную прошивку или просто мусор, непонятный, вместо нее?Rapra писал(а): Пт май 29, 2026 17:28:58Во-первых, не ST32, а STM32, а во-вторых, не такая уж и точная копия. На форумах были темы с проблемами совместимости. В том числе и по программаторам.Ruslan_Molchanov писал(а): Пт май 29, 2026 15:25:37 Микроконтроллер GD32, во всем точная копия ST32.
У топикстартера программатор может считывать просто мусор, а не реальную прошивку. Так делали раньше в некоторых микроконтроллерах (по-моему, в PIC), когда защищенный микроконтроллер выдавал мусор вместо реальной прошивки.
Ruslan_Molchanov
https://iimg.su/i/ffqblhMichael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 15:03:02 Нужен подробный, со скриншотами, процесс чтения и записи прошивки. Вы, судя по всему, делаете это впервые, возможно, не учитываете каких то нюансов.
Ruslan_Molchanov
https://iimg.su/i/iUZNZQMichael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 15:03:02 Нужен подробный, со скриншотами, процесс чтения и записи прошивки. Вы, судя по всему, делаете это впервые, возможно, не учитываете каких то нюансов.
- Michael_Sch
- Открыл глаза
У Cube Programmers по умолчанию стоит не полный диапазон адресов для чтения.
Увеличивайте его пока не увидите конец прошивки. После этого запишите ее и прошейте в пустой контроллер. Не забудьте поставить галку стереть перед записью и верификации.
Удачи!
Удачи!
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
Ruslan_Molchanov
https://iimg.su/i/gpOfR2Michael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 15:03:02 Нужен подробный, со скриншотами, процесс чтения и записи прошивки. Вы, судя по всему, делаете это впервые, возможно, не учитываете каких то нюансов.
Ruslan_Molchanov
https://iimg.su/i/wNJ84aMichael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 15:03:02 Нужен подробный, со скриншотами, процесс чтения и записи прошивки. Вы, судя по всему, делаете это впервые, возможно, не учитываете каких то нюансов.
Ruslan_Molchanov
https://iimg.su/i/wx2263Michael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 15:03:02 Нужен подробный, со скриншотами, процесс чтения и записи прошивки. Вы, судя по всему, делаете это впервые, возможно, не учитываете каких то нюансов.
Ruslan_Molchanov
https://iimg.su/i/tcH60RMichael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 15:03:02 Нужен подробный, со скриншотами, процесс чтения и записи прошивки. Вы, судя по всему, делаете это впервые, возможно, не учитываете каких то нюансов.
Заархивируйте zip или rar, тогда форум пропустит.Ruslan_Molchanov писал(а): Пт май 29, 2026 15:25:37Файл прошивки не могу сюда добавить в формате .bin, пишет неверный формат файла, нельзя добавить
Если, опять же, архив не превысит допустимый размер.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ruslan_Molchanov
https://iimg.su/i/AmAdSgMichael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 15:03:02 Нужен подробный, со скриншотами, процесс чтения и записи прошивки. Вы, судя по всему, делаете это впервые, возможно, не учитываете каких то нюансов.
Ruslan_Molchanov
https://iimg.su/i/lyQSLbMichael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 15:03:02 Нужен подробный, со скриншотами, процесс чтения и записи прошивки. Вы, судя по всему, делаете это впервые, возможно, не учитываете каких то нюансов.
Ruslan_Molchanov
https://iimg.su/i/e8dpZcMichael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 15:03:02 Нужен подробный, со скриншотами, процесс чтения и записи прошивки. Вы, судя по всему, делаете это впервые, возможно, не учитываете каких то нюансов.
Ruslan_Molchanov
https://iimg.su/i/BBxNGYMichael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 15:03:02 Нужен подробный, со скриншотами, процесс чтения и записи прошивки. Вы, судя по всему, делаете это впервые, возможно, не учитываете каких то нюансов.
Ruslan_Molchanov
https://iimg.su/i/E1mSGqMichael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 15:03:02 Нужен подробный, со скриншотами, процесс чтения и записи прошивки. Вы, судя по всему, делаете это впервые, возможно, не учитываете каких то нюансов.
Ruslan_Molchanov
https://iimg.su/i/WRWOGTMichael_Sch писал(а): Пт май 29, 2026 15:03:02 Нужен подробный, со скриншотами, процесс чтения и записи прошивки. Вы, судя по всему, делаете это впервые, возможно, не учитываете каких то нюансов.
Ruslan_Molchanov
jcxz писал(а): Пт май 29, 2026 15:01:08Вы сам считанный файл прошивки смотрели? А то может он из одних FF или 00 состоит? Тогда это пустышка.Ruslan_Molchanov писал(а): Пт май 29, 2026 14:53:11Пробовал. Не заработало. Может я что-то делаю не так.
Выложите сюда считанный файл прошивки.
Также я не уверен, что ST-Link должен уметь читать микроконтроллеры GD32. Он предназначен вообще-то для STM. Хотя может и прочитает. Но лучше бы использовать J-Link.
И в 3-их: Заливаете прошивку в МК стоящий на точно такой-же плате, на какой и старый МК стоит?Считывать/копировать нужно всю флешь МК.
- Zikon
- Встал на лапы
Да, правильно говорят считали только 1024 байт ( 1К байт - 0x400 )
Size установите 0x20000 для 128К байт
и BIN файл должен быть тоже 128К байт
Ruslan_Molchanov
Спасибо большое. Попробую.Zikon писал(а): Пт май 29, 2026 19:48:27 Да, правильно говорят считали только 1024 байт ( 1К байт - 0x400 )
