Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение homeguner »
Появился на халяву б/у регистратор Mystery MDR-880HD. Сделал для него схему подключения через усб на базе L7805, поключил к замку зажигания. Но вот при включении зажигания на регистраторе вылазиет окно выбора действия, а не режим записи.
ИИ сказал, что регистратор думает что подключен к компу и посоветовал соединить D+ и D- накоротко, либо через резистор 100-220 Ом. Перепробовал такие варианты не помогло. Есть еще какие идеи как заставить его включаться в видеорежим автоматически?
(в настройках подобного пунтка нет)
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение Zapolyarny »
Мало информации.
У этого регистратора есть встроенный аккумулятор. При включении от него происходит то же самое?
При подключении к компьютеру, функционирует штатно, т.е. есть доступ к файлам?
L7805 на радиаторе? (а также перед ней должен быть установлен супрессор с рабочим напряжением 18-24 В и предохранитель, но это уже к другим проблемам имеет отношение). Провода нормальные? То есть, напряжение не просаживается ниже 5 В?
Верить ИИ что-то замкнуть накоротко - это, мягко говоря, наивно.
Акум есть встроеный. При включении кнопкой "повэр" включается режим видеозаписи сразу. При подключении к компу включается и вылазиет окно выбора дейтсвия (передача данных/зарядка/включение). ЛМ на радиаторе, припяно 2 кондера, супрессора нет, предохранитель етсь.
PS Вы тырнете также имеются схемы где дата-контакты изображены замкнутыми накоротко :dont_know:
Сообщение ДядяВован »
homeguner писал(а): Чт май 28, 2026 10:02:19 соединить D+ и D-
Это правильная рекомендация, чтобы девайс различал подключение к ЗУ и к компу для передачи данных.
Может кабель, которым подключаете неисправен? Где-то обрыв D+ или D- ?
Проверил в спецификации:
Dedicated Charging Port
A Dedicated Charging Port (DCP) is a downstream port on a device that outputs power through a USB
connector, but is not capable of enumerating a downstream device. A DCP shall source IDCP at an average voltage of VCHG.
A DCP shall short the D+ line to the D- line.
Да, в данном случае ИИ не соврал.
P.S. Забавно, в спецификации используют наше русское слово "девайс", но пишут английскими буквами ;)
homeguner писал(а): Пт май 29, 2026 09:25:41 супрессора нет
Амплитуда импульсов перенапряжения в сети автомобиля превышает допустимое для L7805
ДядяВован писал(а): Пт май 29, 2026 11:06:24 Это правильная рекомендация, чтобы девайс различал подключение к ЗУ и к компу для передачи данных.
У меня кабеля как такового нету, просто отдельно купленый штеккер и к нему припаивал провода. Мултьметром прозванивал контакты после припаивания
Zapolyarny писал(а): Пт май 29, 2026 13:16:53 Амплитуда импульсов перенапряжения в сети автомобиля превышает допустимое для L7805
Как такое может быть ? Интегралка на генераторе же не позволяет более 14,5 подниматься
homeguner писал(а): Сб май 30, 2026 03:28:05 Как такое может быть ? Интегралка на генераторе же не позволяет более 14,5 подниматься
Ну, справедливости ради, не только она, а ещё и аккумулятор. Но включение-отключение различных нагрузок (стартер, например) вызывает всякое кратковременное-паразитное (не только в автомобиле, это проблема практически всех электросетей, где-то больше, где-то меньше). Плохой контакт массы или аккумулятора, запуск с помощью внешних пуско-зарядных и т.д. и т.п...
Вот, например, график происходящего Transient Voltage Suppression in Automotive:
Разумеется, это не означает, что L7805 обязательно выйдет из строя. Меняется вероятность этого. С учётом подобного она снижается, без - повышается.
(31.06 КБ) 247 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Все, что мечтает выйти из строя - в конце концов это сделает ! © Мэрфи&Муркиз
Что не мечтает выйти из строя - сделает это раньше. © Мэрфи&Муркиз&Zapolyarny
Zapolyarny писал(а): Сб май 30, 2026 05:10:48 Ну, справедливости ради, не только она, а ещё и аккумулятор. Но включение-отключение различных нагрузок (стартер, например) вызывает всякое кратковременное-паразитное (не только в автомобиле, это проблема практически всех электросетей, где-то больше, где-то меньше).
Понял, выбросы индуктивности.
Ну так какой контакт усб с каким закоротить чтобы регистратор понял что надо включать режим видеозаписи, а не окно выбора действия?
homeguner писал(а): Вс май 31, 2026 17:00:06 какой контакт усб с каким закоротить
Так ведь Вы верно сделали, в данном случае ИИ не ошибся. В спецификации USB этому есть подтверждение, выше писал. Проблема в чём-то другом. Так-то и просто в воздухе D+/D- висящие не должны вызывать реакции - нет хоста ведь, не с кем общаться.
Может у него хитрый родной адаптер, и выдает какой-нибудь сигнал, дающий команду на запуск видеозаписи? У меня-то адаптера нету от него
homeguner писал(а): Пн июн 01, 2026 16:01:58 хитрый родной адаптер
Надо попробовать не коротить линии, а поставить подстроечный/переменный резистор и попробовать разные сопротивления. Вполне возможно, что желать видеть сколько-нибудь Ом для понимания, что питается от адаптера.
ДядяВован писал(а): Пн июн 01, 2026 23:30:03 Надо попробовать не коротить линии, а поставить подстроечный/переменный резистор и попробовать разные сопротивления. В
Сделал. Просканировал от 10 до 250 Ом с интервалом в 10 Ом , потмо еще рандомно более большие числа до 1000 . Результат то же :dont_know: Либо слишком хитро у него, либо вобще такой функции нету, чтобы от усб сразу запись. В общем решил забить на это дело.
Сообщение Yellowsp »
Вот такой генератор . Можно ли проверить наличие колебаний без осциллографа с помощью мультиметра?
(74.79 КБ) 30 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
конечно....если на выходе около половины питания, то генерит.....если вход посадить на общий, то на выходе 0....и + ко всему такая схема при исправных деталях и монтаже не может не работать ... )))
прибор стрелочный Ц4352, ничего не показует между (-) питания и точкой присоединения конденсатора. Вывод - микросхеме кирдык?
на вход можно подавать 0 или питание (через 1К0, например), измерять выход элемента...и тогда делать вывод работает - не работает....это, наверное, не сильно сложно ??
ещё бывали перемаркированные 561ЛН2 из 555-й серии....попробуйте сделать этот генератор на другой лог мсх (ЛЕ5, ЛА7 и т.д.)
Да, аналог CD 4049 , питание на первую ногу, а 561 ЛН2 стандартно "7" и "14", значит я ее спалил? Мерил в режиме постоянки и переменки, -zero rezalt?! Анализатор микросхем ничего не показал.
