Блок питания YAMAHA PA-150A (12В 1.5А)
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
npp писал(а): Пт май 29, 2026 20:54:26железная проволока
Типа пружины что ли?
Николай_С писал(а): Пт май 29, 2026 22:16:12В даташите
Вы о каком даташите говорите?
:roll:
Сообщение Николай_С »
Dmitry Dubrovenko писал(а): Пт май 29, 2026 22:33:31
Об этом:
Николай_С писал(а): Пт май 29, 2026 22:38:23Об этом
Вообще-то, это - даташит на другой контроллер, вроде.
npp
Сообщение npp »
Типа коромысла
Делай нормально - будет нормально
Dmitry Dubrovenko писал(а): Пт май 29, 2026 22:45:05Вообще-то, это - даташит на другой контроллер, вроде.
И что? Я вообще-то не про контроллер писал, а про схему из даташита, которая имеет обратную связь по напряжению. Читайте внимательно!
Николай_С писал(а): Пт май 29, 2026 22:16:12 В даташите хотя бы имеется обратная связь по напряжению на нагрузке.
npp писал(а): Пт май 29, 2026 22:58:26Типа коромысла
Именно коромысла, или просто с одной стороны закреплена, а другим клавишу толкает?
Николай_С писал(а): Сб май 30, 2026 07:58:51Я вообще-то не про контроллер писал
Конечно извиняюсь, но тогда получается, что Вы полную фигню, мягко выражаясь, писАли.
У ТС конкретная схема с конкретным контроллером, и вопрос у него вполне конкретный.
При чём здесь схема из ДШ на другой контроллер?
Давайте посмотрим ещё схему из даташита на какую-нибудь 24c04.
Dmitry Dubrovenko, ещё раз говорю: читайте мои посты внимательно!
В них идёт речь о схемотехнике, а не о конкретной модели контроллера или блока питания. Если Вы этого до сих пор не поняли, то это уже не мои проблемы. И нечего наговаривать на людей, если сами не догоняете.
Николай_С писал(а): Сб май 30, 2026 09:11:14В них идёт речь о схемотехнике
А Вы мои посты читайте внимательно.
У ТС конкретный вопрос, зачем разводить флуд про другие контроллеры?
Сообщение Croma »
Любитель оптронов отстал от жизни.
(31.72 КБ) 33 скачивания
Сообщение vladzirka »
Уважаемые коллеги, упоминание про ТОР20х началось по моей инициативе. Сделал это потому что схемотехника очень похожа и на английском языке а не на японском. ТС будет проще разобраться, если ему это интересно. Так что прошу прощения за флуд, хотя я это таковым не считаю. Мне бы подобная подсказка помогла, наверное. С ТОРами сталкиваюсь куда чаще чем с MIP. И купить их проще
Dmitry Dubrovenko писал(а): Сб май 30, 2026 09:46:25А Вы мои посты читайте внимательно.
А Ваши посты меня совсем не интересуют. Ваше мнение тоже. И давайте закончим на этом, ибо ни к чему хорошему оно не приведёт.
npp
Сообщение npp »
Добрый вечер! Прошу простить за суточную задержку в ответах, я ходил в магазин за лампочкой и собрал народный предохранитель.
А блок питания заработал после возврата конденсаторов на родные места. На выходе 16,75В без нагрузки. Однако, БП ранее уже заводился при первичной разборке, но после сборки снова сдох. Поэтому я ему уже не доверяю и таки проведу осмотр под лупой и замеры (без предохранения было страшно тыкать в него щупами).
(104.8 КБ) 34 скачивания
npp
Сообщение npp »
Dmitry Dubrovenko писал(а): Сб май 30, 2026 09:07:03
Я в подробностях механизм не видел. "Пружинистость" клавиш на YAMAHA P-45 совсем не ощущается, в отличие от того же синтезатора (имеется YAMAHA NP-12B), в котором усилие сопротивления растёт по мере опускания клавиши. Суть P-45 именно в имитации ощущений от настоящего пианино.
Однако, справедливости ради, отмечу, что в P-45 клавиша наклоняется за счёт гибкости ножки этой самой клавиши, но никакой пружинистости я не замечаю.
Кстати, я щупал три P-45 разных годов выпуска (из них два свежих) и они отличаются по усилию нажатия и по стуку возврата клавиши. Мой стучит громче, (что неприятно) и усилие, вроде бы, требуется больше, что приятно.
npp
Сообщение npp »
Трещина в пайке ноги С2. Рядом с ногой выпрямительного моста. Заметил искрение при касании щупа мультиметра. Повезло. Хотя позже он меня ударил в ответку.
(158.95 КБ) 37 скачиваний
npp писал(а): Вс май 31, 2026 00:30:45Трещина в пайке
Электроника - наука о контактах!
Николай_С писал(а): Сб май 30, 2026 21:25:18А Ваши посты меня совсем не интересуют.
Чукча - писатель?
npp
Сообщение npp »
Пропаял ноги, промыл изопропилом, протёр, включил, а оно как зашипит из-под площадки. Трещина оказалась двойная - и вокруг ноги конденсатора и дополнительно вокруг всей площадки припоя, площадка отстаёт. Пришлось полигон зачищать и паять поверх. Такие пироги.
npp
Сообщение npp »
После выпрямителя и на Drain 325 В постоянки. А по переменной составляющей мультиметр зашкаливает и пищит.
На затворе IC1 6.3 В постоянки, переменки при первом включении был 0,013 В, а при втором мультиметр зашкалил и запищал.
На выходе 16.8 В постоянки на ХХ, переменка прыгает от 2 до бесконечности OL без писка.
Чёт я его побаиваюсь уже из-за разных результатов между измерениями.
Понимаю, конечно, что мультиметром переменку мерить это такое... и какова частота переключения IC1, интересно было бы узнать.
Сообщение Croma »
Перед измерениями подключить нагрузку.
Для такого БП автолампочки подойдут.
Измерить на выходе и через время проверить нагрев деталек БП.
Тыкать тестером куда попало совсем не нужно. Ничего не дает.
Таки штуки или работают или нет.
Если работают, измерять незачем а если не работают то измерять нечего.
Любопытство удовлетворять изучением MIP2E3DMY.pdf
И теоретической литературы. Все такое работает одинаково.
Следующий этап после народного предохранителя, это народный разделительный трансформатор.
У меня для такого ТС-180 от ч/б лампового телевизора.
npp писал(а): Вс май 31, 2026 01:22:48Трещина оказалась двойная - и вокруг ноги конденсатора и дополнительно вокруг всей площадки припоя, площадка отстаёт.
npp писал(а): Вс май 31, 2026 01:51:16...а при втором мультиметр зашкалил и запищал.
Минус один мультиметр. Продолжаем дальше, результат уже где-то рядом. :)
npp
Сообщение npp »
Николай_С писал(а): Вс май 31, 2026 07:46:33 Минус один мультиметр. Продолжаем дальше, результат уже где-то рядом. :)
У меня ещё осциллограф есть
