Давайте общаться по радио !!!
Transformer-V
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение Transformer-V »
КРАМ писал(а): Ср май 27, 2026 09:30:43 однако за 17 лет работы я выпустил в серийное производство более полусотни весьма серьезных проектов. СВОИХ проектов, а не как у тебя с3,14жженых из инторнетов и собранных без схемы.
Ты путаешь коллективный труд и собственные разработки. В данном случае за "семнадцать лет" это результат интеллектуальной деятельности всего коллектива, но не конкретно твоего труда, если конечно твои рассказы это не очередная фантазия. Учитывая печальную ситуацию на рынке в области высоких технологий, результата твоей деятельности нет или они на столько бесполезны, что их просто нет. Отсюда по понятным причинам твое рабочее место пустует или мало оборудовано.
Слесарь писал(а): Ср май 27, 2026 09:25:06 показывай свою мастерскую и что такого практического ты смог сделать?
Видели его "мастерскую" веранда с клиенкой на столе.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пт май 29, 2026 20:20:49 Ты путаешь коллективный труд и собственные разработки.
Ты кому свою галиматью написАл, балабол ты наш?
Поди еще напиши чего нибудь с if-goto... Или очередной раз спроси у дипсика как пишут настоящие пацаны.
:tea: :music:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
а кто у этого чмошника интересовался о его проектах?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Пт май 29, 2026 22:08:36 а кто у этого чмошника интересовался о его проектах?
Можно подумать, что тебя кто то просил рассказывать о своих, клоун ты наш... :music:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Мне для тестирования удаленного мештастик репитера в поле, подскажите форму радиосигнала имитирующего молнии в грозу? Это для регистратора грозовой активности к мештастику, чтоб мештастик нода рассылала уведомления с приближением гроз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Сб май 30, 2026 16:09:55 подскажите форму радиосигнала имитирующего молнии в грозу
Форма - это спектр. :tea:
Изучай, Слесарь:
https://electricity.mpei.ru/index.php/e ... d/198/163/
https://radiophysics.unn.ru/sites/defau ... 12_864.pdf
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9566
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Уважаемый, у Вас галлюцинации. Покажите мне где Вы такое видели в моих сообщениях.
Если не получится, обратитесь в дурку, они Вас вылечат.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Для обнаружения молний делается магнитная антенна с резонансной частотой 500 кГц. Алгоритмы датчика молний проверяют структуру входящего сигнала, чтобы отсеять потенциальные техногенные помехи.
Какой должен быть имитатор разряда молнии для проверки такого датчика?
Николай_С
Слесарь писал(а): Сб май 30, 2026 22:00:01Какой должен быть имитатор разряда молнии для проверки такого датчика?
:facepalm:
Полагаю, сварочного инвертора будет достаточно. :)))
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Старую мощную пьеза зажигалку вроде распознает как молнии, но пока еще это не точно. Распознает так же и как сигналы помехи.
Николай_С
Слесарь писал(а): Вс май 31, 2026 16:58:31 Старую мощную пьеза зажигалку вроде распознает как молнии...
А какая у неё мощность? Несколько мегаватт как у молнии? :)))
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Молния то далеко а зажигалка рядом .
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Николай_С писал(а): Вс май 31, 2026 19:43:00 А какая у неё мощность?
Мощность фигня. У настоящей молнии другая протяженность и даже физика работы. Не все пробои одинаково полезны... (с) :tea:
Поэтому у настоящей совсем другой спектр.
Transformer-V
Слесарь писал(а): Вс май 31, 2026 16:58:31 Старую мощную пьеза зажигалку вроде распознает как молнии, но пока еще это не точно. Распознает так же и как сигналы помехи.
Можно электрошокером воспользоваться.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
И все таки для мештастика 869 МГц, J антенна рулит. Дает прибавку в сигнале относительно четверть волнового штырька до +8 дБ. Проверено как по месту, так и пи проведении связи (19 дБм) на 30 км. Уровень сигнала на 30 км. -110 дБм. Что на +25 дБ лучше чем минимальный уровень сигнала для связи на такие дистанции.
Определял размеры J антенны так же по минимальному обратному сигналу в фидере антенны на требуемой частоте.
Николай_С
Специально снял видосик про мощности, антенны, диапазоны и дальность походной радиосвязи:
[youtube]https://youtu.be/jtIWhQotbis[/youtube]
Изучайте.
Transformer-V
Николай_С писал(а): Пн июн 01, 2026 12:52:31 Специально снял видосик про мощности, антенны, диапазоны и дальность походной радиосвязи:
Изучайте.
Ржал аки конь! Продолжай снимать видосы!!!
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Пн июн 01, 2026 09:14:01 И все таки для мештастика 869 МГц, J антенна рулит. Дает прибавку в сигнале относительно четверть волнового штырька до +8 дБ. Проверено ...
Вот он - шпециализд... :music:
Антенна с усилением всего 2 дБ дает прибавку 8 дБ.
Чувак ничего не понимает в электродинамике вообще, а в антеннах в частности.
"Четвертьволновый штырек" сам по себе антенной не является. Ему нужен противовес. :tea:
