фазоимпульсное управление на таймерах STM32
dosikus
Re: фазоимпульсное управление на таймерах STM32
Сообщение dosikus »
Вы нашли что захотелось а суть пропустили.
Вы всегда так документацию по диагонали читаете?
AVI-crak
Сообщение AVI-crak »
Суть в том что простым таймером получается очень простой аппаратный алгоритм. Даже если их собирать каскадом и использовать дма с заранее просчитанными таблицами.
scorpi_0n
Сообщение scorpi_0n »
[uquote="AVI-crak",url="/forum/viewtopic.php?p=3161227#p3161227"]Суть в том что простым таймером получается очень простой аппаратный алгоритм.[/uquote]
А что ещё нужно? Читайте название темы, читайте первый пост.
AVPD
Сообщение AVPD »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3159006#p3159006"]Таймер может получить пинок для старта не только от программы, но и от других некоторых событий. Например для таймера можно выбрать источник события и реакцию его на это событие.
Вот настройка таймера для моего "диммера", я ее неполную выкладываю, только то что должно Вас заинтересовать по данном вопросу.
//затактируем Таймер2 (36 МГц*2)
		RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_TIM2EN;
		//слайв мод регистр запуск от ETR
		TIM2->SMCR=
				//TIM_SMCR_ETP|	//ETR полярность, спад в данном случае
				TIM_SMCR_TS|	//ETR включен
				TIM_SMCR_SMS_2|TIM_SMCR_SMS_1|	//110: Trigger Mode - The counter starts at a rising edge of the trigger
						0;
При событии фронт на лапе TIM2_CH1_ETR , таймер получает пинок старта аппаратно.[/uquote]
Благодарю! Жаль пока не могу плюсануть, видимо пока новичек на форуме... буду разбираться.
Если мне надо временно выключить/ включить генерацию от внешней лапы (в д.случае TIM2_CH1_ETR) мне достаточно управлять далее по тексту битом TIM_SMCR_TS ?
temniy170683
Сообщение temniy170683 »
Вот берите с zerocross detector на HAL STM32F103c8t6
Спойлер#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
TIM_HandleTypeDef htim1;
uint16_t i=1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef *htim);
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_TIM1_Init();
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_4);
i=29999;
while (1)
i=i-1;
if (i<=1) i=29999;
TIM1->CCR4=i;
HAL_Delay(1);
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV2;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig;
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig;
htim1.Instance = TIM1;
htim1.Init.Prescaler = 9;
htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim1.Init.Period = 29999;
htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV2;
htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
if (HAL_TIM_OnePulse_Init(&htim1, TIM_OPMODE_SINGLE) != HAL_OK)
sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_TRIGGER;
sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ETRF;
sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_INVERTED;
sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1;
sSlaveConfig.TriggerFilter = 0;
if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htim1, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 0;
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK)
sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 500;
sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
void _Error_Handler(char *file, int line)
while(1)
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
#endif
Alex Pug
Сообщение Alex Pug »
​Здравствуйте.
Помогите пожалуйста, а то лопнет мозг 😉 "уже по всем колесам постучал, все стекла протер" осциллографом потыкал, прерывания включал....смотрел регистры.... идеи закончились ;(
Очередное фазоимпульсное управление.
Первый (TIM1) таймер детектирует 0 с оптрона на PA8. Запускаю програмно только канал 2 (HAL_TIM_IC_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2), первый канал запускается по триггеру (автозапуск по спадающему фронту).
В результате в CCR1=0, CCR2=927-933 (те все верно как раз время между спадом и подьемом)
Едет ли сигнал на OC2REF не уверен...но скоре всего идет ...хотя его длительность и в какой момент он появляется и пропадает не очень понимаю.
Самое главное ...по всем докам таймер должен сам работать в One Pulse режиме...но срабатывает один раз и все танцы с бубном не привели к положительному результату:(
Второй таймер (TIM4) запускается от ITR0 (OC2REF) задержка 5 мс и импульс 50 мкс (PB6). (понятно что для регулировки фазы нужно будет менять ARR).
Категорически не желает работать в One Pulse режиме....отрабатывает один раз и все...пробовал всеми возможными способами запускать перезапускать в колбеке но нет...не получается....синхронизации с тригером нет....при установке CEN похоже сам не дожидаясь тригера стартует (ITR0 (OC2REF) не отключается ?);-(
Тыкните носом куда смотреть.
Во вложениях настройки таймеров в CubeMX.
(85.83 КБ) 5 скачиваний
(97.66 КБ) 8 скачиваний
Alex Pug
Здравствуйте.
Пришлось курить документацию :facepalm: и выискивать на буржуских форумах особенности работы расширенных таймеров, особенности запуска по тригеру и однопульсового режима. В результате все заработало. Привожу настройки обоих таймеров в CubeMX. Функцииии запуска из основной программы. Если кому то интересно расскажу про особенности и что было не верно в предыдущих настройках.
(14.57 КБ) 7 скачиваний
(84.06 КБ) 6 скачиваний
(96.86 КБ) 6 скачиваний
Вернуться в «ARM»
