Вряд ли компилятор сообщил "со мной произошла затычка". Скорее всего, был иной текст, несколько более информативный и наверняка ссылающийся на внесённые Вами и известные лишь Вам же изменения.
Автоматический намоточный станок
Zapolyarny
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Автоматический намоточный станок
alekselektrik01
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте ! Задам вопрос еще раз, может, кто все же ответит . ( Скажите , пожалуйста, в паузе моторы должны стоять на удержании ? прошивка 1.7с атмега328 (20мгц) драйвера на моторы DM556. у меня они в паузе свободно рукой вращаются, в первой версии (на 8меге) стояли на удержании )
tapiAU
alekselektrik01 писал(а): Вт апр 28, 2026 16:43:10 Здравствуйте ! Скажите , пожалуйста, в паузе моторы должны стоять на удержании ? прошивка 1.7с атмега328 (20мгц) драйвера на моторы DM556. у меня они в паузе свободно рукой вращаются, в первой версии (на 8меге) стояли на удержании
Если эти вопросы ко мне то...hobbi49 писал(а): Чт май 07, 2026 16:30:28 В прошивку Wind_Trigger_2024_mod v1.7c потребовалось внести изменения связанные с коректировкой направления вращения энкондера и шага винта укладчика 2мм. К сожалению с компиляцией вышла затычка. Как решить вопрос.
1 - Первая версия это какая?
Прошивка 1.7с атмега328 (20мгц) - при удержании, на ножке 23 (enable) 5v,
соответственно мотор при напрямую подключенной ножки к драйверу в свободном состоянии
...но у меня своя схемотехника
(23 пин на затворы, и они шунтируют подстроечниками сопротивления Vref, тем самым снижают токи)
Выше я выкладывал фотки.
P / S Proteus есть? там же видно уровни...
Прошу прощения, была бы схема полная - все было бы понятно, но увы...
Я чпу собираю уже пол года, переключился совсем, все вспоминать надо...
2 - Без изменений компилирует?
Затычка конечно у меня. А компилятор выдал сообщение:
D:/AVR3/avr-gcc-8.3.0-x64-mingw/bin/avr-gcc -mmcu=atmega328 -LD:/AVR3/avr-gcc-8.3.0-x64-mingw/avr/lib -flto -Wl,-Map=bin/Release_m328/Wind_mashine.map,--cref -Wl,--cref -Wl,--gc-sections -Wl,-flto -Wl,-static -Wl,--relax -o bin/Release_m328/Wind_mashine.elf obj/Release_m328/winding.o obj/Release_m328/soft_timer.o obj/Release_m328/main.o obj/Release_m328/math.o obj/Release_m328/encoder.o obj/Release_m328/digit_setting.o obj/Release_m328/display.o obj/Release_m328/system_timer.o obj/Release_m328/lcdlibrary/lcd.o
d:/avr3/avr-gcc-8.3.0-x64-mingw/bin/../lib/gcc/avr/8.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot open map file bin/Release_m328/Wind_mashine.map: No such file or directory
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Makefile:66: bin/Release_m328/Wind_mashine.elf] Error 1
Понимаю, что все в папке map machine, но как исправить?
Компиляцию без изменений не производил, просто загрузил HEX файл и все нормально работает. Просто прошивка не учитывает особенности моего станка.
Zapolyarny
папка bin/Release_m328 существует?
Только bin/Release_m328 p
Zapolyarny
В предыдущей версии прошивки V1.1b ( с замедлением) просходило замедление и ускорение вращения двигателей в конце и начале слоя, в настоящей версии этого не происходит при включенном режиме "замедление". Так должно быть?
Zapolyarny
Увы, я не знаю - сборка станка пока ещё в процессе. Полагаю, это вопрос к tapiAU.
Посмотрел, насколько вижу, замедление есть в функции winding_on_sys_timer_tick, происходит при if (winding.auto_running), которое в свою очередь устанавливается в 1 в winding_auto_start_forward и в реверсивной winding_auto_start_reverse (любопытно, две разных?)
Так что, если запуск осуществляется через вызов этих функций, то работать должно.
Если есть возможность, посмотрите отладчиком попадание в функцию winding_on_sys_timer_tick и чему в ней равно winding.auto_running.
Призрачный Суслик
- Потрогал лапой паяльник
А не перевыложит ли кто файлы для печати деталей на 3Д принтере, а то старые ссылки уже никуда не ведут ?
Проверил, ссылка рабочая. https://disk.yandex.ru/d/B4o8sn70PX364AПризрачный Суслик писал(а): Пн май 11, 2026 20:39:16 А не перевыложит ли кто файлы для печати деталей на 3Д принтере, а то старые ссылки уже никуда не ведут ?
При запуске программы в направлении вперед и реверсивном направлении, пуск ШД происходит с ускорением, но в дальнейшем ни замедлений, ни ускорений. Буду ждать помощи от tapiAUZapolyarny писал(а): Пн май 11, 2026 14:02:50 Увы, я не знаю - сборка станка пока ещё в процессе. Полагаю, это вопрос к tapiAU.
Призрачный Суслик
Она, как понимаю, не для всех, раз требует регистрации. А на другой обменник никак не выложить ?hobbi49 писал(а): Вт май 12, 2026 07:35:01 Проверил, ссылка рабочая. https://disk.yandex.ru/d/B4o8sn70PX364A
А какая проблема зарегистрироваться?
Призрачный Суслик
Есть на то сложности, выходящие за рамки обсуждаемого в теме.
А скажите, это полноценная прошивка или фрагмент. -- Как этим пользоваться?juarez321 писал(а): Чт ноя 20, 2025 16:48:38 tapiAU, Доброе утро, друг! Мне удалось переключить ЖК-дисплей на I2C и установить паузу на половину числа оборотов, но не удалось включить в неё замедление. Попробуй доделать; файл в формате Microchip Studio 7.
