- (93.79 КБ) 112 скачиваний
- (55.34 КБ) 78 скачиваний
- (63.53 КБ) 259 скачиваний
помогите опознать
добрый всем,попал в руки такой аппарат. в интернете инфы не нашел ,что-то заводское.
Компоновка для серийного выпуска дикая - органы управления на верхней крышке, гнёзда на боковой, при этом корпус - стоечный. Очень интересно будет узнать, что за прибор такой. В розетку втыкали?
втыкал,осциллограф светится и чета показывает,я так понимаю без синхронизации. на задней стенке 1984г. и клеймо я так понимаю производителя.
- (69.97 КБ) 59 скачиваний
И какой Советский радиозавод в округе был.?
И чего бытовое там выпускалось?
По мне так завод специализированный прибор мелкой серией
на рабочее место регулировщика сделал.
И сделал такой как надо для конкретного рабочего места регулировщика
и мнением кого попало при этом не поинтересовался.
Вот как это было.
На моем заводе таким занимался цех нестандартной аппаратуры.
Счет шел на единицы, десятки и очень редко сотню устройств.
Корпус делался простыми слесарными методами.
Как и на этом. Все под прямой угол. Частенько аргоновая сварка применялась по алюминию.
Вентиляционные отверстия штампиком при помощи ручного пресса делались.
У слесарей этих штампиков на разные случаи много разных было.
В состав цеха входил и токарно фрезерный участок. Ручки спереди явно точеные.
На покраску и сеткографию отдавалось в другой цех.
Или, после покраски панелей, надписи гравировали на спец станочке последующим втиранием краски.
Верхние ручки-крутилки совершенно бытового вида.
Разьемы подключения то же очень гармонируют с бытовой техникой.
В архивах завода, которые естественно исчезли, была документация.
Регулировщики с того завода, где сперли этот прибор, знали зачем он нужен и умели пользоваться.
Вот как это было.
Судя по номеру 034, т.е. не предусматривалось даже и тысячного выпуска - это какой-то узкоспецифичный прибор для местных нужд цеха, по-простому пультовка для настройки.
Судя по кнопкам - имеется некий рисовальщик кривых для кремниевых и германиевых полупроводников, а так же для стабилитронов и кучка генераторов разных частот наверху. Предположу, что прибор настройщика/регулировщика какой-то бытовой аудио аппаратуры - судя по частотам, радиоприемники.
ПГР-1 вполне может состоять из слов типа П - "пульт/прибор", Г - что-то связанное с генератором, Р - регулировка.
Лого завода поверхностно поковырял, но не нашёл. Нейросети тож не особо помогли, выдают фуфло
uwu
Заводы были одной корпорации. Корпорация СССР называлась.
Рисовальщики кривых для полупроводников
при регулировки РЭА нафик не нужны.
Но думаю дело не в этом.
Прибор в сборе никому не нужен и потому ничего не стоит.
Вполне вероятно что внутри будут золотые детальки и КМки.
И не просто приемника, а стерео приемника. А их в СССР выпускалось заводами, по пальцам пересчитать можно.
Во всяком случае, его и до сих пор использовать можно, если он рабочий, для многих целей. Особенно, если немного переделать.
Судя по всему, это- какой-то "внутризаводской" генератор для настройки ДВ/СВ/КВ/УКВ радиоприёмников
Вот тут:
набор различных тестовых сигналов:
верхний ряд кнопок- для УКВ ЧМ диапазона (ПЧ и начало/конец УКВ диапазона)
второй ряд сверху- для АМ радиоприёмников ДВ/СВ/ и несколько "сжатых" КВ диапазонов, и сигнал ПЧ.
третий ряд- формирователь комплексного стереосигнала УКВ вещания.
нижний ряд- генератор НЧ
Ну, а на морде- осциллограф
Вот тут:
Использовать как то можно, только никому неизвестно как.Муркиз писал(а): Пн июн 01, 2026 16:01:51 Во всяком случае, его и до сих пор использовать можно, если он рабочий, для многих целей. Особенно, если немного переделать.
Переделать можно только так же никто не знает как.
Все это обычные лозунги комсомольского вожака.
Пальцем указывать направление не имея ни малейшего представления как этот путь пройти и зачем.
Такое мне и тогда надоело, прошло много лет и опять двадцать пять.
Только это былаМуркиз писал(а): Пн июн 01, 2026 16:01:51 И не просто приемника, а стерео приемника. А их в СССР выпускалось заводами, по пальцам пересчитать можно.
система с полярной модуляцией (автор Л. М. Кононович, разработана в СССР, регулярное вещание с 1963 года).
А сейчас
стереовещание по системе с полярной модуляцией практически прекращено
Стандартный интерфейс. Чего с ним разбираться ?Использовать как то можно, только никому неизвестно как.
Что же касается FM встроить, то проблем никаких. Покупаете трансмиттер FM для автомобиля, который копейки стоит, и получаете готовый генератор с модулятором, да ещё и цифровой. Причем - модульный, так что встроить его в этот прибор сможет и школьник. Который физику не пропускал.
Однако подход к производству и разработке в разных местах чутка различался. Отголоски различия преследуют нас до сих пор в изделиях, на Э3 которых дата под подписью разработавшего находится в диапазоне 80х годов. Порой попадаются интересные "дедовские мины" схемотехнического характера.
Я с вами абсолютно согласен, но там на морде две кнопки с надписью "Si" "Ge" в блоке кнопок развертки по горизонтали, и одна с рисунком стабилитрона. Для чего иначе они могут быть?Croma писал(а): Пн июн 01, 2026 14:42:07 Рисовальщики кривых для полупроводников
С этим тоже согласен. Прибор заточенный буквально под одну операцию техпроцесса вне рамок этого техпроцесса будет не очень полезен/удобен.Croma писал(а): Пн июн 01, 2026 14:42:07 Прибор в сборе никому не нужен и потому ничего не стоит.
uwu
Это выбор типа транзисторов - кремний и германий. Заводские приборы настройщик на конвейере должны загонять линию на экране в границах двух ограничительных маркеров, которые отображались в соответствии с точкой замера в схеме.там на морде две кнопки с надписью "Si" "Ge" в блоке кнопок развертки по горизонтали, и одна с рисунком стабилитрона. Для чего иначе они могут быть?
Чтобы без цифр можно было обходится...
Если учесть, что логотип принадлежит организации Минский опытно-механический завод Белбыта, то все встает на свои места, включая эргономику изделия.
Кстати, около верхней ручки-крутилки есть полукруглая царапина. Которую могла нанести оригинальная ручка. Такая же, как спереди. Ведь рядом с верхними ручками нанесены риски установленного уровня. А на "новых" ручках никакого указателя положения не наблюдается.
Думаете, не могли поменять ручки за столько лет? Легко. Особенно на ... кнопочные толкатели...
У них даже есть официальный сайт действующий.
Цитата с сайта - "ОАО «Опытно-механический завод» с 1946 года производит мебель для медучреждений Беларуси, стран СНГ."
С учётом того, что все эти ручки применялись на Минской продукции - да запросто !
Их там навалом ! Было... Как на гуталиновой фабрике..
спасибо всем огромное за участие))... жалко потрошить,как генератор для ремонта попробую использовать).
