Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Света
Re: Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Сообщение Света »
Радио №3, 2025г
В журнале:
А.Голышко. - Электронные компьютеры: ключевой этап
X.Лохни. - Электронные компоненты для доработки и обновления полупроводниковых радиоприёмников выпуска 1970—1990 гг. Часть 5. Микросхемы серии К174ПС1и их аналоги
А.Шумилов. - Ремонт сетевого шнура утюга SCARLETT SC-339S
И.Андрианов. - Импровизированная аккумуляторная батарея для ноутбука Pixus Rize 4/64
Д.Панкратьев. - Опять — двадцать пять...АС-109
Н.Шиянов. - Режекторный фильтр
С.Мироненко. - Мощный цифровой регулируемый тиристорный блок питания
В.Рубашка. - Полный апгрейд часов "Электроника-7"
Д.Зарипов. - Индикатор уровня воды в резервуаре
И.Нечаев. - Вспомним об однопереходном транзисторе
Р.Сергеенко. - Викторина "Платы расширения SparkFun"
Света
Сообщение Света »
Радио №4, 2025г
В журнале:
А.Голышко. - CES 2025 ещё способна удивлять
X.Лохни. - Электронные компоненты для доработки и обновления полупроводниковых радиоприёмников выпуска 1970—1990 гг. - Часть 5. Микросхемы серии К174ПС1 и их аналоги
В.Калашник. - Синхронный выпрямитель
Д.Мамичев. - Опыты с "холодным неоном"
А.Васильев. - Устройство защиты от перенапряжения с "жёстким" ограничением амплитуды
В.Рубашка. - Световой эффект для часов "Механическая шестерёнка"
В.Хохлов. - Станок для обмотки жгутов изоляционным материалом
И.Нечаев. - Инвертор "холодного неона" в импровизированном стенде для проверки и ремонта светодиодных ламп
О.Ильин. - Устройство для принудительной остановки микродвигателя внутреннего сгорания радиоуправляемой модели
С.Суров. - Кроссплатформенная программа для проверки и тестирования СОМ-портов
А.Вишневский. - Делитель частоты диапазона 25...1000 МГц
И.Нечаев. - Небольшие доработки осциллографа Fnirsi-1014D
Д.Мамичев. - Игра "Шарики в колбах" на модуле RP2040 и сенсорном дисплее
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Платы расширения SparkFun"
Света
Сообщение Света »
Радио №5, 2025г
В журнале:
X.Лохни. - Электронные компоненты для доработки и обновления полупроводниковых радиоприёмников выпуска 1970—1990 гг.Часть 6. Микросхема К174ХА2
А.Наумов. - Импульсный регулятор переменного напряжения
А.Грезнев. - О расширении возможностей генератора на модуле AD9833
С.Свечихин. - Многоканальное реле времени
М.Антонов. - GPS-часы
А.Васильев. - "Устройство защиты от перенапряжения с "жёстким" ограничением амплитуды"
А.Паньшин. - Ещё раз о ремонте светодиодных ламп
А.Шумилов. - Пульт-игрушка на основе неисправного ПДУ
В.Рубашка. - Многочастотный генератор импульсов
И.Нечаев. - Аккумулятор в тестере GM328A
Д.Мамичев. - Декоративное светодиодное освещение
Р.Сергеенко. - Викторина "Платы расширения Adafruit"
Света
Сообщение Света »
Радио №6, 2025г
В журнале:
X.Лохни. - Электронные компоненты для доработки и обновления полупроводниковых радиоприёмников выпуска 1970—1990 гг. Часть 6 (окончание). Микросхема К174ХА2
А.Гаврилов. - Приставка к цифровому мультиметру для измерения магнитной индукции
Ю.Булычев. - Ремонт мультитестера ТС1
А.Дымов. - Модернизация "домашнего доктора
В.Рубашка. - Простой счётчик моточасов для бензогенератора
М.Кожанов. - Сигнализатор обратной тяги для проточного газового водонагревателя
Л.Клэри. - Похоронное бюро, в котором производились микрофоны: компания Turner.
Невероятная история Дэвида Тернера
М.Каверин. - Памяти UA3AR
И.Нечаев. - "Неоновая нить" в праздничных и новогодних украшениях
А.Шумилов. - Вариант низковольтной сирены имитатора звуков
Д.Мамичев. - Аналоговые часы-ночник на светодиодных модулях WS2812В
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Платы расширения Adafruft"
Света
Сообщение Света »
Радио №7, 2025г
В журнале:
А.Голышко. - Войны будущего
Ю.Рукавишников. - Приёмник звукового сопровождения для мультиплексов 1и2
В.Попов, В.Денисов. - Приставка к VGA-монитору для наблюдения АЧХ ВЧ-цепей
М.Марков. - Питание нагрузки от внешнего аккумулятора
В.Калашник. - Регулируемый стабилизатор напряжения
И.Нечаев. - Эквивалент аккумулятора
В.Рубашка. - Буквы русского алфавита на семисегментном индикаторе
С.Долганов. - Самодельные конденсаторы переменной ёмкости
И.Андрианов. - Ремонт шарнира панели дисплея ноутбука Asus Еее PC4G
С.Бирюков. - "Ремонт" аккумуляторной батареи гайковёрта
В.Тюрин. - Нижний Новгород — колыбель советской радиоламповой промышленности
Л.Нефедьева, Ю.Рябчук. - Суточный таймер
Д.Мамичев. - Самодельный семисегментный RGB-индикатор
С.Семихатский. - Акустический выключатель подсветки дисплея городского телефона
Р.Сергеенко. - Викторина "Платы расширения DFRobot"
Света
Сообщение Света »
Радио №8, 2025г
В журнале:
X. Лохни. - Новый УВЧ-УПЧ для приёмников "0кеан-209” и Selena
С.Семихатский. - Стабилизированный двухполярный блок питания
1,25...25 В, 2,5 А
А.Гетте. - "Замена блока управления в проигрывателе "Эстония ЭП-010С"
А.Вишневский. - Устройство питания и управления малогабаритной электродрелью
А.Васильев. - Устройство защиты от перенапряжения с "жёстким" ограничением амплитуды. Часть 2. Оптимизация релейной защиты
В.Ватрушин. - Часы с метеостанцией на основе дисплея покупателя от кассового аппарата
С.Бирюков. - Резервирование питания дистанционного извещателя температуры
А.Рубашка. - Преобразователь сигналов с гальванической развязкой для Arduino Pro mini
Д.Мамичев. - Дополнительный индикатор для часов VST-888H и их доработка
И.Нечаев. - Питание маломощной или нерегулярной нагрузки от Power Bank
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Платы расширения DFRobot"
Света
Сообщение Света »
Радио №9, 2025г
В журнале:
А.Голышко. - Угрозы микроэлектронике
X.Лохни. - Новый УВЧ-УПЧ для приёмников "0кеан-209” и Selena
М.Ткачук. - Встраиваемый УКВ-модуль Radiofix А
С.Семихатский. - Стабилизированный двухполярный блок питания 1,25..25 В, 2,5 А
В.Милюин, А.Шульженко, А.Гурин. - Сжатые спиральные антенны — новый путь реализации упрощённых конструкций
Д.Панкратьев. - Конвертер токовой петли 0/4—20 мА для Pt-100
И.НЕЧАЕВ. - Стенд для проверки высоковольтных радиоэлементов
А.Кузьминов. - Вольтметр действующего и средневыпрямленного значений напряжения в звуковом диапазоне частот с цветным дисплеем и батарейным питанием
С.Свечихин. - Часы со стрелочным циферблатом HaTFT-дисплее
А.Васильев. - Устройство защиты от перенапряжения с "жёстким" ограничением амплитуды. - Часть 2. Оптимизация релейной защиты
В.Федорченко. - KB-усилитель DX-1500 мощностью 1,5 кВт
Д.Мамичев. - Самодельный семисегментный RGB-индикатор — 2
Д.Лекомцев, С.Степин. - Простой ультразвуковой локатор для незрячих
И.Нечаев. - Li-ion-аккумулятор в батарейной кассете светодиодного' фонаря
Р.Сергеенко. - Викторина "Платы расширения Olimex"
Света
Сообщение Света »
Радио №10, 2025г
В журнале:
А.Голышко. - Улучшая 5G
Я.Благушин. - О влиянии на организм человека продолжительных доз СВЧ-излучения небольшой мощности (по материалам зарубежной прессы)
X.Лохни. - Новый УВЧ-УПЧ для приёмников "0кеан-209" и Selena
С.Рычихин. - Доработка ретрочасов на микросхемах серии К155
И.Нечаев. - Таймер задержки включения холодильника и не только
А.Юдин. - Полумостовой ИИП с резонансной коммутацией ключей и ШИ-регулированием
А.Дымов. - Блок питания с фазовым регулятором
А.Мамонтов. - Источник питания маломощной нагрузки на основе ионистора и солнечной батареи
А.Чечнев. - Из истории отечественного телевидения
Л.Пузанков. - История создания детских внешкольных организаций в Крыму
Д.Мамичев. - Игра "Шарики в колбах" на модуле Arduino Pro mini 168 и светодиодной ленте WS2812B
И.Нечаев. - Искатель скрытой проводки на основе смартфона
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Платы расширения Olimex
Света
Сообщение Света »
Радио №11, 2025г
В журнале:
А.Голышко.- Что в голове?
Я.Благушин.- О влиянии на организм человека продолжительных доз СВЧ-излучения небольшой мощности (по материалам зарубежной прессы)
X.Лохни.- Новый УВЧ-УПЧ для приёмников "0кеан-209” и Selena
В.Пышнов.- Новая жизнь магнитолы
А.Кузьминов.- Вольтметр действующего и средневыпрямленного значений напряжения в звуковом диапазоне частот с цветным дисплеем и батарейным питанием
А.Юдин.- Полумостовой ИИП с резонансной коммутацией ключей и ШИ-регулированием
А.Дымов.- Блок питания с фазовым регулятором
В.Рубашка.- Декоративная подсветка кварцевых стрелочных часов
В.Киба.- Цифровые часы—метеостанция с сенсорным управлением—2
А.Чечнев.- Из истории отечественного телевидения
А.Шумилов.- Необычный способ ремонта тонометра ОМ RON МХ2 Basic
И.Андрианов.- Ремонт разъёма блока питания ноутбука Asus Еее PC4G
И.Нечаев.- Простые зарядные устройства на основе индикатора напряжения
Д.Мамичев.- Модернизация ёлки-гирлянды на светодиодах WS2812В
Р.Сергеенко.- Викторина "Платы расширения Seeed Studio"
Света
Сообщение Света »
Радио №12, 2025г
В журнале:
А.ГОЛЫШКО.- О вкусной и здоровой "пище
X.ЛОХНИ.- Новый УВЧ-УПЧ для приёмников "0кеан-209" и Selena
И.ГАВРИЛОВ.- Ремонт усилителя Pioneer A-602R. Замена переключателя входов
Д.ПАНКРАТЬЕВ.- Микросхема серии 74АС — драйвер для мощных ключевых МОП-транзисторов
А.ЧЕЧНЕВ.- Из истории отечественного телевидения.
С.СЕМИХАТСКИЙ.- Опыт разработки регулируемого стабилизатора тока + электронной нагрузки
А.ЮДИН.- Полумостовой ИИП с резонансной коммутацией ключей и ШИ-регулированием
В.РУБАШКА.- Драйвер шины 1-WIre с гальванической развязкой
О.ИЛЬИН.- Селектор-формирователь импульсов заданной длительности для системы дистанционного управления моделями—2
С.ШИШКИН.- Модуль отключения зарядного устройства для автомобильной аккумуляторной батареи
И.НЕЧАЕВ.- Светодиодная гибкая нитьв праздничных и новогодних украшениях
Д.МАМИЧЕВ.- Игрушка-жезл "Узоры"на матрице 16x16 светодиодов WS2812В
Р.СЕРГЕЕНКО.- Ответы на викторину "Платы расширения Seeed Studio”
Содержание журнала за 2025 год.
Можете скачать все 12 номеров. (Все номера были мной поправлены, как могла...:)
Stierlitz
Сообщение Stierlitz »
Доброго времени суток!
Глава про классические лампы - квинтэссенция, при чем судя по всему от мастеров
Добавлено after 1 hour 8 minutes 34 seconds:
Майоров В.С., Майоров С.В.
Усилительные устройства на лампах, транзисторах и микросхемах (стр. 1-33).
Москва: Издательство «Искусство», 1982г., ББК 37.95, М14., серия «Библиотека киномеханика».
Майоров_ВС_Майоров_СВ-1982-Усилительные_устройства_на_лампах_транзисторах_и_микросхемах-стр_1-33.pdf
(1018.59 КБ) 114 скачиваний
Asphalt
Сообщение Asphalt »
Приветствую уважаемых котов, котят и прекрасных кисок!
Всех с наступающим!
Милая снегурочка, гляньте пожалуйста в сундуке на Yatsenkov V.S._Mikrokontrollery Microchip. Prakticheskoe.djvu.
Два раза брал, открывается только до 84 страницы. Это у меня лапки не листают или мыши погрызли?
Заранее благодарен!
Света
Сообщение Света »
Радио №1, 2026г
В журнале:
A.ГОЛЫШКО. - 5G в стратосфере
X.ЛОХНИ. - Приёмники "Океан’’/Selena. - Новые диапазонные планки. - Часть 1.Общие сведения и антенный коммутатор
B.ШЕПТУХИН. - Новости вещания
И.МАМОНТОВ. - Шарманка-2025
А.ШУМИЛОВ. - Ремонт и продление "жизни” светодиодного светильника PWP-OS 1200 36W 6500К
И.ПОДУШКИН. - Опыт ремонта ЖК-телевизора Samsung LE26B450C4W
А.БУЛДАКОВ. - Программируемый генератор частоты на STM32G431
С.МОРОЗОВ. - Сдвоенный многооборотный переменный резистор
С.БИРЮКОВ. - Корректировка характеристики терморезисторного датчика
О.ИЛЬИН. - Устройство для преобразования пропорциональных команд многоканальной системы дистанционного управления моделями в дискретные команды
С.ШИШКИН. - Блок контроля доступа
Д.МАМИЧЕВ. - Игра "Шарики в колбах" на цветных дисплеях
И.НЕЧАЕВ. - Индикаторы пульса
Р.СЕРГЕЕНКО. - Викторина "Платы расширения MikroElektronika"
Света
Сообщение Света »
Радио №2, 2026г
В журнале:
А.Голышко. - Что нового в 6G
X.Лохни. - Приёмники "Океан/5е1еnа. Новые диапазонные планки. - Часть 2. Диапазонные планки для ДВ и СВ
И.Шептухин. - Новости вещания
А.Носовец. - Мобильный микшер
И.Нечаев. - Доработка ЗУ для Li-Ion аккумуляторов.
А.Вишневский. - Регулируемый лабораторный БП О...30 В, О...2 А
Н.Егошкин. - Источник высокого напряжения для газовых разрядов с измерением их параметров
С.Богатенков. - Фильтр-стабилизатор напряжения накала стержневых радиоламп
Г.Косолапов. - Паяльный фен — из бытового
А.Васильев. - Светильники-ночники с функцией вызова домашней помощи
А.Яковлев. - Устройство запуска микродвигателей с калильными свечами
А.Шилов. - ИК-выключатель сетевой розетки
И.Парамонов. - Функция Play Back в трансивере в режиме передачи
И.Нечаев. - Литий-ионный аккумулятор 1,5 В и его совместная работа с зарядным устройством
М.Максимов. - Доработка электронного пугала
Д.Мамичев. - Песочные часы-пробирка на ESP32 и TFT 76x284 ST7789
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Платы расширения MikroElektronika"
Света
Сообщение Света »
Радио №3, 2026г
В журнале:
X.Лохни. - Приёмники "Океан’’/Selena Новые диапазонные планки. - Часть 3. - Диапазонные планки KB-диапазона с заводским вариантом коммутации
C.Галаш. - "Твердотельная лампа" в старом радиоприёмнике
А.Васильев. - Опыт достижения пространственного восприятия музыки из полноразмерных головных телефонов
И.Нечаев. - Маломощный ИБП на модуле LX-LCBST
А.Шумилов. - Опыт восстановления никель-кадмиевой аккумуляторной батареи
A.Яковлев. - Стабилизатор напряжения для бортовой аппаратуры с выключателем на датчике Холла
B.Турчанинов. - Синтезатор частоты 1 Гц...1 ГГц на микроконтроллере PIC18F252-I/SP
aleksbam
Сообщение aleksbam »
Здравствуйте! Подскажите Пожалуйста,на данный момент можно ли пользоваться услугами Сундук. Кликаю sunduk. radiokot.ru и приходит 502-ошибка шлюза.Спасибо.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
пока не работает
Вернуться в «О нашем сайте...»
