Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение aleksey_1184 »
Параметры диф вольтметра пересчитайте, чтобы при максимальном выходном напряжении на выходе диф вольтметра было 3 вольта, но учтите шаг перестройки напряжения при этом поменяется. Ну и показометр придётся править.
Сообщение ass20 »
плануриуется транс с обмотками по 61В при 230В
Кроме измерительно части есть еще синхронный выпрмитель, с ним все интереснее...
-- синхронный выпрмитель придется убрать и поставить обычные шотки,
-- скорректировать емкости кондеров и номиналы..
-- что то придумать с служебным питанием lm317 lm337, наверно савить дополнительный мини транс.
-- выходные полевики VT11-VT14 irf540 осатнутся
Тему тут почитал, ничего кроме увеличения до 40В не нашел, надо на диоде почитать... На памяти, как будто кто то делал на напряжение более 40В
Пойду читать на diod
У вас коммутатор обмоток будет или постоянно 61 вольт переменке?
Сообщение ass20 »
aleksey_1184 писал(а): Вт май 05, 2026 23:53:26 У вас коммутатор обмоток будет или постоянно 61 вольт переменке?
будет 4 обмотки по 61В, вместо обмоток по 10-12В которые в оригинальной конструкции.
вместо синхронного выпрямителя будет обычный выпрямитель как в PSL2401
Сообщение ДядяВован »
Какой макс. выходной ток планируете сделать в этом блоке питания?
ass20 писал(а): Ср май 06, 2026 22:57:06 будет 4 обмотки по 61В, вместо обмоток по 10-12В которые в оригинальной конструкции.
Без коммутатора нагрев силовых транзисторов будет нехилый.
Сообщение ass20 »
ДядяВован писал(а): Ср май 06, 2026 23:00:58 Какой макс. выходной ток планируете сделать в этом блоке питания?
700mA , больше транс не выдает
Сообщение amv2000 »
Добавил поддержку двух языков РУС/АНГ, исправил кнопку СОХРАНИТЬ в МЕНЮ ЗАЩИТА (Закрашивалась синим цветом при повторном вхождении в меню), убрал не нужные переменные в циклах.
(120.93 КБ) 76 скачиваний
(108.71 КБ) 55 скачиваний
PSL-3604 GLCD_LANG.zip
(495.68 КБ) 44 скачивания
Последний раз редактировалось amv2000 Чт май 21, 2026 15:23:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение pap.cot »
amv2000 писал(а): Ср май 20, 2026 23:18:20 Добавил поддержку двух языков РУС/АНГ, исправил кнопку СОХРАНИТЬ в МЕНЮ ЗАЩИТА (Закрашивалась синим цветом при повторном вхождении в меню), убрал не нужные переменные в циклах.
А где посмотреть схемы, платы?
Сообщение amv2000 »
pap.cot писал(а): Чт май 21, 2026 07:41:49А где посмотреть схемы, платы?
На странице 192 вроде есть и до этого встречались.
PSL3604GLCD.zip
Схема, плата
(293.03 КБ) 62 скачивания
Сообщение amv2000 »
Исправил, после смены языка налаживались вкладки страниц
(KEIL)PSL-3604 GLCD_LANG_21.05.26.zip
(501.67 КБ) 45 скачиваний
Сообщение ass20 »
Коллеги, у кого нить есть модель PSL3604 в orcad на оу TL082 ?
в основном все модели в pdf, в orcad нашел только модель на LM833
Сообщение amv2000 »
ass20 писал(а): Вт май 26, 2026 11:53:26 Коллеги, у кого нить есть модель PSL3604 в orcad на оу TL082 ?
у меня только такие
PSL-3604_model3.zip
(123.15 КБ) 29 скачиваний
Сообщение ass20 »
amv2000
эту модель я я видел,
кто хочет поиграть с оркадом, есть виртуальная машина с orcad 16.3, лежит на торентах.
кстати в новых прошивках для TFT панели, все так же, до некоторых кнопок, только через тач скрин можно добраться ?
Сообщение amv2000 »
ass20 писал(а): Сб май 30, 2026 21:37:02кстати в новых прошивках для TFT панели, все так же, до некоторых кнопок, только через тач скрин можно добраться ?
до каких кнопок?
Сообщение ass20 »
amv2000 писал(а): Вс май 31, 2026 12:41:53 до каких кнопок?
на сколько я помню, в ранних версиях, некоторый функционал, работал только через тач скрин, при его отсутствии, его не получалось задействовать
Вот мне интересно в нынешних версиях так же ?
Сообщение amv2000 »
ass20 писал(а): Вт июн 02, 2026 15:18:57 на сколько я помню, в ранних версиях, некоторый функционал, работал только через тач скрин, при его отсутствии, его не получалось задействовать
а поконкретнее можно ? некоторый понятие абстрактное, физические кнопки работали всегда. Фокус не получает только кнопка ВЫХОД, но у нее отдельная физическая кнопка.
Сообщение ass20 »
amv2000 писал(а): Вт июн 02, 2026 22:30:21 а поконкретнее можно ?
К сожалению не помню, был макет, я на нем пробовал завести прошивку, счас макет разобран...
пробовал даже SPI дисплей подкидывать, но скорости не хватило у мк, а переделывать на DMA не стал ..
Сообщение amv2000 »
На всякий случай вывел информацию в меню о версии прошивки и немного внешний вид переделал
(KEIL)PSL-3604 GLCD_1.4.2.zip
(524.18 КБ) 34 скачивания
Сообщение amv2000 »
Теперь кнопка отрабатывает все три состояния, изначально только два AVG и HI
    * История изменений прошивки:
    * v1.0.0 (xx.xx.xx) — Первый релиз
    * v1.1.0 (23.06.24) — * Перекодировка русских шрифтов из UTF-8 в Windows-1251
    * v1.2.0 (17.05.26) — + Добавлена поддержка автоопределения ID дисплея
    * (работает с дисплеями, имеющими считывание ID)
    * v1.3.0 (20.05.26) — + Добавлена поддержка двух языков РУС/ENG
    * v1.4.0 (31.05.26) — + Добавлен пункт меню "О ПРОГРАММЕ"
    * v1.4.1 (31.05.26) — * Исправлено отображение версии в окне ABOUT
    * v1.4.2 (02.06.26) — * Новое расположение элементов управления на дисплее
    * v1.4.3 (05.06.26) — * Улучшены функции в файле common, добавлен цветовой стиль кнопок
    * v1.4.4 (06.06.26) — * Восстановлена работа кнопки AVG/HI/LOW
https://iimg.su/i/OHy8hx
(KEIL)PSL-3604 GLCD_1.4.4.zip
(536.48 КБ) 43 скачивания
