Хотя по моим наблюдениям металл под атмосферными осадками расходуется значительно меньше, чем было выведено лабораторно советскими инженерами.
Альтернативная генерация
А стальные не крашенные еще хрущевские и даже сталинские опоры линий электропередачи видели на открытом воздухе под атмосферными осадками? Используются по сей день и менять не собираются. Это все по тому, что для нашего региона расход металла на открытом воздухе 0.06 мм. в год. Для швеллера толщиной металла 8 мм., при двойном запасе прочности в строительстве, потеря 4 мм толщины металла под атмосферными осадками будет растянута во времени на 66 лет. А так как металл находится в сухом проветриваемом пространстве, то значительно дольше.
И соль. Один раз по дороге зимой проехал и она везде. В ее присутствии авто гниют на глазах. Но автомобиль через 5 лет менять нужно по ряду соображений. Не менять же с такой периодичностью жилой сарай?Муркиз писал(а): Чт июн 04, 2026 08:42:12 Активно железо корродирует только есть водная фаза на его поверхности.
Опоры по грязи не таскают.Слесарь писал(а): Чт июн 04, 2026 10:13:21 А стальные не крашенные еще хрущевские и даже сталинские опоры линий электропередачи видели на открытом воздухе под атмосферными осадками?
И постоянно обслуживаемая железная дорога под днищем, откуда даже не брызжет в дно соляным раствором.Слесарь писал(а): Чт июн 04, 2026 09:07:50 Давай запретим желознодорожный вагон у которого металлическая стальная рама и деревянные полы.
Какая экономика и развитие в южных регионах? Они всегда были ближе к натуральному хозяйству, и развивались там только частнособственнические интересы.Слесарь писал(а): Чт июн 04, 2026 09:28:56 Только если они находятся в растущей экономике и на развивающихся территориях, что мы сейчас повсеместно наблюдаем как долговременный отрицательный рост.
Хариус поделился своими знаниями и жизненным опытом, дожив до 70-ти лет.Piter736 писал(а): Чт июн 04, 2026 09:53:48 Хариус поделился знаниями с конюшни..конечно, от конского кислого навоза махом сожрёт любые колья!
А так, чёрный металл ржавеет даже у меня под навесом, во влажном климате, на юге..![]()
Как только восстановят аттакмент, поделюсь моим проектом планировки двухэтажного загородного дома с вариантами от одной до пяти комнат.
Совершенно бесплатно. Благодарностей и аплодисментов не жду.
Ну и свою фотку выложу, а то, как говорил персонаж Сергея Никоненко в фильме "Классик": "Тут у некоторых могут возникнуть вредные иллюзии." Насчёт моего возраста и физического состояния. Так что не спешите заказывать зал для банкета по поводу моей кончины..
как и контакт с мокрым деревом железо
в градирнях кривизна, внутри обшита досками, прибитых железными гвоздями
от усилия и ржавчины гвозди долго не держат
мужик изобрел пластиковые гвозди и выставил на защиту
и видит, как кто-то из совета под столом чего-то корежится, гнется, пыхтит, морда уже вся красная
диссертант понятно в трансе - любое отклоняющееся поведение члена комиссии может обернуться не в его пользу
наконец раздается вопль - сломал! - и член совета показывает всем сломанный пластмассовый гвоздь
т.е. всю защиту он это гвоздь ломал з с какой целью неопнятно, благо в протоколах были все испытания и на разрыв и на изгиб
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
А я полгода прожил в деревне Чусовая (бывшая Шайтанка). Местный участковый на пенсии мне поведал, что тёмно-рыжие крыши старых домов, это НЕ краска, это листы кричного демидовского железа, соединённые в фальц. Один раз - и на 250 лет.Слесарь писал(а): Чт июн 04, 2026 10:13:21 А стальные не крашенные еще хрущевские и даже сталинские опоры линий электропередачи видели на открытом воздухе под атмосферными осадками? Используются по сей день и менять не собираются. Это все по тому, что для нашего региона расход металла на открытом воздухе 0.06 мм. в год. Для швеллера толщиной металла 8 мм., при двойном запасе прочности в строительстве, потеря 4 мм толщины металла под атмосферными осадками будет растянута во времени на 66 лет. А так как металл находится в сухом проветриваемом пространстве, то значительно дольше.
Там и пруд, и плотина - результаты деятельности Демидова ТЕХ времён.
Да. Если фабричный трейлер желательно хранить в гараже, иначе срок службы будет как у автомобиля, до 10 лет, то мой рассчитан на постоянное нахождение на улице.
По тому что у меня снаружи сайдинг как у стационарных домов.
Демидовская сталь «Старый соболь» — материал, который использовался для изготовления кровельных листов в XIX веке на Урале. Её долговечность зависела от технологии производства, толщины металла, условий эксплуатации и монтажа.
По данным источника, в некоторых случаях металлические кровли, включая демидовские, могли прослужить более 100 лет. Это было возможно благодаря особым методам обработки металла. Например, в одном из описаний упоминается, что металлические листы перед укладкой окрашивали с двух сторон горячей олифой. Однако точно неизвестно, обеспечивала ли это стойкость против ржавчины или это было частью более сложной технологии.
Также известно, что из заготовок «старого соболя» в 1840-х годах на Урале изготавливали кровельное покрытие, которое называли «подмусорным». Процесс включал несколько этапов прокатки, пересыпания угольной пылью и повторного нагрева. В результате получались листы толщиной около 0,5 мм с особым рисунком и «воронёным», слегка ржавым видом.
У меня Металлический сайдинг 71 шт Grand Line Квадро брус 0,5 Satin с пленкой RAL 9003 сигнальный белый
Доборные элементы Угол внешний сложный 75х75 0,5 Satin с пленкой RAL 9003
сигнальный белый.
Фальцевая кровля 18 шт Кликфальц Grand Line 0,5 Satin с пленкой на замках RAL 9003 сигнальный белый
я доволен!
сигнальный белый.
я доволен!
Вот ты и указывай источники. откуда скопипастил. А то воруешь чужое, как папа-отчим - колбасу.Piter736 писал(а): Чт июн 04, 2026 14:17:45 Демидовская сталь «Старый соболь» — материал, который использовался для изготовления кровельных листов в XIX веке на Урале. Её долговечность зависела от технологии производства, толщины металла, условий эксплуатации и монтажа.
Никакого "особого рисунка" я не наблюдал, кровля имела ровный тёмно-рыжий цвет. Скорее. кирпичный. Издалека выглядит, как обычная для крыш краска.
Рядом находился какой-то лабаз с покосившимся и дырявым углом, там край крыши висел низко. Подходил и рассматривал - краски нет - ровная шершавая поверхность. Вова Сарафанов не сказал бы мне, я бы так и думал, что это крашеные крыши.
Нет дурень, ты опять начал придумывать сущности не более.КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 07:05:01 Если бы у тебя были мозги, то ты бы не поедлагал лазить под рамой.
А зачем её изолировать если она не соприкасается с "разницей" температур? И её температура равна температуре окр. среды? Учи мат. часть.КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 07:05:01 Это трейлер, а значит он должен устанавливаться на тягач. Для этого нужно иметь открытую раму опоры снизу.
Несущая нижняя рама у него открыта и не входит в термоизоляцию.
В свете последних событий и поправок ввиде налогов на доп. недвижку совершенно не хороша.Asmodey писал(а): Чт июн 04, 2026 08:01:27 Чем хороша недвижка? За нее один раз заплатил, и она тут же начинает на тебя работать, хотя бы компенсируя инфляцию ежедневным своим подорожанием. С двжимостью ситуация другая, только спустил ее со стапеля, так сразу затикал счетчик ежедневно отнимающий от суммы ее стоимости приличный кусочек. Сарай на колесах не вложение, это расходы в чистом виде.
И да, ком. платежи никто не отменял, даже если ты в ней не живешь.
Не знаю у кого как, но например в советской плановой экономике от человека труда за право жить на гос. жил. площади брали в пользу государства около 2470 трудодней. Скорее всего сейчас берут за право жить в условно собственной квартире не меньше.
Мне непонятно, как квартира может только дорожать, когда через 2470 трудодней ты уже как "выжатый лимон" отдал за квартиру лучшие годы жизни, а теперь если квартиру продать и попытаться насладиться прибылью от продажи квартиры, то эта прибыль с меньшим успехом ляжет на твой уже изношенный организм. Эту условно прибыль надо было использовать в лучшие годы, а не когда ты уже изношенный старик.
В случае с трейлером же, стоимость зарабатывания и возведения около полугода, в трейлер вхожу и наслаждаюсь приобретением в лучшие годы и меня не заботит стоимость трейлера когда стану совсем стариком.
И даже больше с драконовскими процентами. Учитывая долю невозвратных кредитов этого права лишились многие.Слесарь писал(а): Чт июн 04, 2026 16:10:44 Скорее всего сейчас берут за право жить в условно собственной квартире не меньше.
Это называется одним словом - рабство.Слесарь писал(а): Чт июн 04, 2026 16:10:44 Мне непонятно, как квартира может только дорожать, когда через 2470 трудодней ты уже как "выжатый лимон" отдал за квартиру лучшие годы жизни, а теперь если квартиру продать и попытаться насладиться прибылью от продажи квартиры, то эта прибыль с меньшим успехом ляжет на твой уже изношенный организм. Эту условно прибыль надо было использовать в лучшие годы, а не когда ты уже изношенный старик.
Входишь в свое жилье, ключевое слово СВОЕ, а не с ограничением права распоряжения - ипотеки.Слесарь писал(а): Чт июн 04, 2026 16:10:44 В случае с трейлером же, стоимость зарабатывания и возведения около полугода, в трейлер вхожу и наслаждаюсь приобретением в лучшие годы и меня не заботит стоимость трейлера когда стану совсем стариком.
Составляю в уме условно смету на строительство еще одного трейлера, а цена на материалы то по сравнению с 24 годом пошла значительно вниз. Похоже тучные времена закончились, экономика и вправду затормаживается, спрос заметно снижается и ценам приходится откатываться вниз.
Как же на этом фоне будут дорожать ваши квартиры? не понятно.... Кто их за дорого покупать то будет? В стране где людей статистически все меньше, а недвижимости при этом высвобождается все больше...
Говорил же, стройте одноразовое жилье... Не думайте что жилье потребуется продавать.
Последний раз редактировалось Слесарь Чт июн 04, 2026 23:13:57, всего редактировалось 1 раз.
Какие ещё тупо-пни? Померяй уж объём свой кибитка в кубических попугаях и узбагойся.Слесарь писал(а): Чт июн 04, 2026 16:10:44 Не знаю у кого как, но например в советской плановой экономике от человека труда за право жить на гос. жил. площади брали в пользу государства около 2470 трудодней. Скорее всего сейчас берут за право жить в условно собственной квартире не меньше.
Потому непонятно, что с твоей профессией и работой приобрести нормальную хату в разумные сроки есть нечто на грани фантастики. Учиться надо было в молодости, а не по калымам бегать.Слесарь писал(а): Чт июн 04, 2026 16:10:44 Мне непонятно, как квартира может только дорожать, когда через 2470 трудодней ты уже как "выжатый лимон" отдал за квартиру лучшие годы жизни
"-Ты суслика видишь?Слесарь писал(а): Чт июн 04, 2026 17:50:40 Как же на этом фоне будут дорожать ваши квартиры? не понятно...
-Нет!
А он ЕСТЬ!" (с)
Ты, Слесарь, ничего не понимаешь в экономике, но имеешь наглость публично рассуждать на эту тему.
Спрос на жилье остается высоким, поскольку людям нужно где то жить. Жилье имеет критически важное значение для человека.
Естественно, что люди стремятся иметь жилье там, где их компетенции будут востребованы.
Так же естественно, что стоимость жилья в конкретной локации может плавать в зависимости от экономической обстановки - доходов населения и объемов строительства (объемы зависят от способа финансирования).
Очевидно, что твой говно-дом и говно-бытовка, которыми ты так гордишься, не имеют стоимости на рынке жилья. Это мусорное жилье подлежащее сносу при продаже земельного участка.
Чтобы уметь спроектировать и построить дом на продажу - нужно долго учиться и потом долго набирать опыта в области проектирования и строительства.
Твои экономические понятия и просвещение основано на эфирном телевещании, давеча поднимали тему экономики, ты жутко в ней плавал и слился по классики жанра на оскорбления.КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 23:26:28 Ты, Слесарь, ничего не понимаешь в экономике, но имеешь наглость публично рассуждать на эту тему.
Что то слишком много о говне ты стал писать? У тебя там что канализацию прорвало на твоей работке и ты вынужден вдыхать ароматы? Или так дурно на тебя влияет петухариус?
из цитат, крам так пишет будь-то думает что я его читаю
ну не дурак ли?
ну не дурак ли?
КРАМ не дурак, и ты его посты читаешь.Слесарь писал(а): Пт июн 05, 2026 00:08:14 из цитат, крам так пишет будь-то думает что я его читаю
ну не дурак ли?
