Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexandr27 »
ypppu, но ведь в прокалывающих зажимах для СИП что-то мажут. Неужели нет смазки безводной, чтобы покрыть контакты после чистки от ржавчины, которая появилась, допустим, в результате попадания воды/влаги ранее? А поскольку у меди и стали нет такой оксидной плёнки, как у алюминия, то после механической чистки эти места ещё больше подвержены образованию коррозии.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Дмитрий М »
В прокалывающих зажимах вазелин, а в опрессовочных уже паста ПКВ для зачистки (обдирки) поверхности алюминия (кварцевый абразив) и опять же вазелин для её защиты.
Сообщение Динозавр »
Технический Вазелин, можно по наружной поверхности.
НЕ медицинский (с борной кислотой). :wink:
Сообщение Croma »
То что вы очистили и решили "улучшить" сколько прослужило?
И прослужит столько же без всякой смазки.
Уж электричества вокруг нас в электрощитках да на столбах видимо не видимо.
И ничего там не намазано.
Ржавые метизы заменяются но нержавые а нынче винтики-гаечки из нержавейки невелика проблема.
"но ведь в прокалывающих зажимах для СИП что-то мажут"
Запрос в поисковик и тайна тут же откроеться.
Сообщение Q-starь »
Уважаемые Коты, дабы не плодить тем спрошу здесь по быстрому:
Имеется сервопривод для швейной машинки ( JATI ), от педали всё работает норм, но есть необходимость добавить кнопку ( настроить её только на самый малый ход и вывести на машинку удобно под руку ). Решаемо ли это? Сервопривод управляется вроде как ДХ. Фоты в архиве, что бы не сжимать ( и то пришлось немного урезать ). На плате жёлтым помечен сигнальный пин. Паять умею, осциллографа нет, а то полез бы смотреть каким сигналом управляется контроллер. Предполагаю что просто постоянкой 0-5 В. Спасибо за отклик.
Desktop.rar
(1016.08 КБ) 34 скачивания
Сообщение Croma »
Очередной фотограф с бесполезными фотками.
Вроде бы как педаль выдает эти 0-5 В.
Предпологаетя что подача какого то постоянного напряжения от кнопки
установит какие то обороты.
Осциллограф фотографам ни к чему.
В нем нет нужных волшебных свойств.
Нужен мультиметр и еще что то.....
Сообщение Q-starь »
Croma писал(а): Чт июн 04, 2026 11:49:38 Нужен мультиметр и еще что то.....
От меня только мультиметр, мозги ваши...
Сообщение 6ф1 »
Ну таки намеряй , сколько выдает педаль при нужных оборотах?
Сообщение Q-starь »
Ок, тока завтра получится. Сегодня дефки на машине сидят - не пускают.
Сообщение Q-starь »
Всё померяно ( педаль работает в двух режимах: нажимаем носком - прямой ход, пяткой - подъём иглы )
Педаль в свободном положении - 1.1 В
Подъём пяткой - 0.82 В
Самый малый ход - 2.45 В
Максимальный ход - 4.25 В
Питание - 5 В
Сообщение mickbell »
Проблема... Гыгыгы. Кнопка имеет переключающий контакт, которым переключается напряжение или с педали, или с движка потенциометра сопротивлением, скажем, 10 кОм, и подаётся в чрево машинки. Потенциометр запитывается параллельно педали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Q-starь »
mickbell писал(а): Пт июн 05, 2026 06:25:43 с движка потенциометра сопротивлением, скажем, 10 кОм, и подаётся в чрево машинки.
Потенциометр не рассматривал, думал подать нужное напряжение от отдельного модуля питания, например ЛМ2596. У меня непонятка на сам момент переключения - там же будет 0 В проскакивать, а значит контроллер будет иглу поднимать. Если просто разъём педали выдёргиваю - игла поднимается.
1. Выдёргивание и переключение - всё-таки неравноценные операции, нормальный аппарат перебрасывает контакты достаточно быстро.
2. Если, однако, иголка действительно дёрьгается в момент переключения, поможет конденсатор между выходом и минусом, ёмкость ориентировочно сто микрофарад, возможно, меньше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Q-starь »
mickbell писал(а): Пт июн 05, 2026 09:18:39 нормальный аппарат перебрасывает контакты достаточно быстро.
У меня есть только релюха из ардуиновского модуля, как раз на 5 В с переключающей группой. Про кондёр думал, но не представлял какой ёмкости, наверно можно опытным путём подобрать.
Релюха пойдёт, конденсатор я сказал, какой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Croma »
Реле как то лишним выглядит.
Кнопка КМ1-1 достаточно надежна и контактики то что надо.
А еще можно сделать вторую педальку.
Основная как была и дополнительная "тихий ход"
У меня такая кнопка из БП для микродрели торчит.
БП на полу, тапком нажал, дрель заработала.
Руки свободны.
Сообщение Q-starь »
КМ1 неудобна по габаритам и монтажу ( хочу что то плоское на штатное место как на картинке )
(22.76 КБ) 18 скачиваний
Дополнительная педаль совсем не удобна - придётся швей к ней приучать, а это не возможно, к кнопке они приучены ( такие машинки в цеху есть )
Сообщение alexander.k »
Разбился экран планшета. В наличии есть дисплейный модуль: экран целый, но сломан разъем шлейфа. Собственно хочу перекинуть разъем с разбитого экрана на целый (или даже всю плату контроллера целиком). Проблема в том, что платы с разъемами приклеены к обратной стороны дисплейного модуля. Что то мне стремно греть феном эти планы прямо на дисплее. Вопрос, можно ли как то эти платы отклеить без повреждения?
Фото прилагается.
(27.13 КБ) 15 скачиваний
(56.42 КБ) 15 скачиваний
(26.65 КБ) 13 скачиваний
Сообщение microb117 »
Подскажите
есть блок питания
(138.14 КБ) 18 скачиваний
от светильника
(12.55 КБ) 12 скачиваний
после трансформатора стоит обычный диодный мост, конденсаторы и Lm7808
(152.42 КБ) 16 скачиваний
(152.18 КБ) 13 скачиваний
Но мне не понятно, эта схема включения, где средняя нога микросхемы сидит на минусе через резистор 0.51 Ом,а на выходе стоит резистор 18 Ом.
Это стабилизатор напряжения включен в режиме стабилизатора тока?
Сообщение Croma »
Нарисованная схема была бы гораздо информативней.
И к схеме БП полезно схему подключения светодиодов.
А пока загугли
Lm7808 стабилизатор тока
Вернуться в «Практика»
