Переделка БП от компьютера WINARD 450 в ЛБП
Сообщение Daniil4829 »
Здравствуйте всем! Давно мечтаю о лбп и вот попал мне в руки блок питания от ПК на TL494 и LM339 примерная схема бп: Изображение Решил переделать его, но предварительно починить. С починкой проблем не возникло (пробило ключи, диоды, диодный мост, высохли электролиты, погорели некоторые резисторы в силовой части). Решил переделывать по схеме из интернета Изображение только добавил резистор на 100 ом с 15 на 3 ногу последовательно конденсатору. Стабилизация напряжения заработала и работает хорошо от 0 до 25 вольт. Не могу добиться никак регулирование тока, уже все что можно отсоединил от 1,2,3,4,13,14,15 и 16 лапок микросхемы, но регулирования так и нет. Операционник 339 выпаян полностью. В качестве шунта кусок медной проволоки где-то 10 см. Последнее что заметил, если резистор "предел регулировки тока" выставить почти в 0 (около 10 ом) то есть регулирование токаю, но буквально в 2 3 градуса вращения резистора по настройки тока. То есть стоит максимальный ток, чуть чуть вращаем резистор и он падает до 300 мА. максимум я выжимал 4 ампера, но это при нагрузке галогеновой лампы от автомобиля 12 вольт 55 ватт. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело
моя плата https://yapx.ru/album/dzq8i
u37
Сообщение u37 »
Перенесите нижнюю ногу конденсатора "1000/35" левее, к другому контакту шунта.
Заработало! Спасибо большое
u37
Сообщение u37 »
Учтите, "шунт" должен быть малоиндуктивным, иначе он будет "усиливать" колебания и схеме стабилизации тока труднее их будет подавить. Если делаете его из провлоки, то хотя-бы так - сложите ровно пополам и мотайте на оправку сложенными. Потом разведите выводы как можно меньше по сторонам. Провод стоит скрутить между собой, но не обязательно.
понял, так и сделаю
