Уважаемые котовчане, вот такая к вам просьба:
что можно предложить в качестве ВЫСОКОЧАСТОТНОГО КОММУТАТОРА для переключения ВЧсигналов от 3 дуплексных фильтров (смешиваются сигналы диапазона GSM900 и UMTS2100, один фильтр-работает на один сектор) на другие сектора? На входе этого "Х-коммутатора" имеется 3 фидера.
смысл: в дни особой нагрузки переключить АВТОМАТИЧЕСКИ (чтоб базовики не ездили на станцию) передатчики на другой сектор.
(режимы Half-rate и AMR, ручное переключение (приехали- открутили-прикрутили фидера), наращивание дополнительных приемо-передатчиков прошу не предлагать- т.к именно нужно какое-то схемотехническое решение)
после этого самого "коммутатора", как я понимаю, еще потребуется ставить усилители и доп. фильтра- т.к. сигнал скорее всего очень ухудшится
p.s: пишу диплом по теме проектирования сети сотовой связи в здании
p.s2: в схемах полный НУБ, в практике реалицации сотовых сетей- также ноль. Как говорится, когда диплом написал-только начинаешь его понимать)) Прошу отнестись соответствующе =)
[i]What IF ?![/i]
