Синхронный выпрямитель.
Сообщение Jack_A »
Решил малость подтянуть свою чайниковатость в этом вопросе. Суть - в запросе ИИшнику. Но в его интеллекте я сильно сомневаюсь. Так невозможно - или нецелесообразно?
Спойлер Синхронные выпрямители - только на полевиках, на биполярных в принципе невозможны?
Нейросеть чат-бот
Синхронные выпрямители действительно чаще всего реализуются на полевых транзисторах (MOSFET), и на это есть веские причины. Однако, сказать, что на биполярных транзисторах они "в принципе невозможны", было бы не совсем точно. Скорее, это крайне непрактично и неэффективно.
Вот основные причины, по которым полевые транзисторы являются предпочтительным выбором для синхронных выпрямителей:
Преимущества полевых транзисторов (MOSFET):
Очень низкое прямое падение напряжения (Rds(on)): У хорошо спроектированных MOSFET, особенно с низким Rds(on), прямое падение напряжения при протекании тока может быть значительно ниже, чем у биполярных транзисторов. Это критично для минимизации потерь мощности, что является основной целью синхронного выпрямления.
Управление напряжением (Voltage-driven): MOSFET управляются напряжением на затворе. Это упрощает схему управления, так как для "открытия" транзистора не требуется протекания значительного тока через управляющий электрод.
Быстродействие: MOSFET, как правило, быстрее переключаются, чем биполярные транзисторы, что важно для высокочастотных применений.
Отсутствие "низкого" базового тока: Биполярным транзисторам для поддержания проводимости требуется постоянный ток базы. Это создает дополнительные потери и усложняет управление.
Удобство интеграции: В современных микросхемах MOSFET гораздо проще интегрировать и масштабировать.
Почему биполярные транзисторы не подходят для синхронных выпрямителей:
Высокое прямое падение напряжения: Для обеспечения достаточной проводимости биполярный транзистор должен работать в режиме насыщения, где прямое падение напряжения (Vce(sat)) может быть относительно высоким (порядка 0.7-1.5 В). Это приводит к значительным потерям мощности, сводя на нет преимущества синхронного выпрямления.
Управление током (Current-driven): Биполярные транзисторы требуют протекания тока через базу для своего открытия. Это означает, что нужно приложить ток базы, чтобы транзистор проводил. Этот ток базы сам по себе является потерями, и его обеспечение требует дополнительных схем.
Ограниченная скорость переключения: В сравнении с MOSFET, биполярные транзисторы могут быть медленнее, особенно при отключении, когда им нужно "разрядить" накопленные носители заряда.
Сложность управления: Для синхронной работы биполярных транзисторов схема управления должна быть сложнее, чтобы обеспечить правильное управление током базы в нужные моменты времени, синхронизированные с напряжением.
Существуют ли исключения или гибридные подходы?
Теоретически, можно собрать схему, где биполярные транзисторы используются в качестве коммутирующих элементов. Однако, это будет более сложная и менее эффективная схема, чем с MOSFET. Возможно, в очень специфических, низкочастотных или низкотоковых приложениях, где потери не так критичны, или при использовании каких-то экзотических типов биполярных транзисторов, можно было бы представить такое, но это не является стандартной практикой.
Вывод:
Синхронные выпрямители — это технология, которая выигрывает от низких потерь и простоты управления, которые предоставляют полевые транзисторы (MOSFET). Попытка реализовать их на биполярных транзисторах приведет к гораздо более высоким потерям мощности и усложнит схему, что делает это нецелесообразным для большинства практических применений. Поэтому, практически всегда, когда речь идет о синхронных выпрямителях, подразумеваются именно MOSFET.
(5.24 КБ) 46 скачиваний
Сообщение vem566 »
Синхронный выпрямитель применяют при мАлых выпрямленных напряжениях, когда падение напряжения на выпрямительном диоде соизмеримо с выпрямленным. Используются транзисторы с возможно малым сопротивлением открытого транзистора. Обычно полевики с микроомами открытого канала. При использовании емкостного фильтра появляются заморочки с разрядом конденсатора на выпрямитель, но это уже другая история. Так что при небольших величинах выпрямленного напряжения и больших токах вполне себе работающее решение.
Сообщение Николай_С »
Комментировать ответы ИИ-шницы - то же самое, что и разбираться в чужом проекте - пустая трата времени. ТС, лучше спросите ещё раз чего Вы хотели у неё узнать.
Сообщение Jack_A »
Речь о том - может ли быть синхр. выпр. на биполярниках? Вот в приведённой мной схеме - когда переход Б-К обратно смещёный - всё нормально, в базу вкидывается ток, и усиленный в h21 раз он течёт в коллектор. А если переход прямо смещён, в другой полуволне? Всё предназначенное к выпрямлению напряжение через прямосмещённый Б-К прикладывается к обратносмещённому Б-Э, а допустимое обратное для него - единицы вольт или того меньше. Кирдык транзистору?
Also, на биполярниках синхр. выпр. не то, что нецелесообразен - невозможен? Или как?
Jack_A писал(а): Вс июн 07, 2026 13:23:09 Речь о том - может ли быть синхр. выпр. на биполярниках?
А почему бы и нет, если на полевиках он получается? Вопрос только в том, какие параметры Вы хотите получить от этого выпрямителя. Не нужно забывать, что у биполярного транзистора имеется насыщение, а современные полевики имеют сопротивление открытого канала, измеряемое единицами миллиом.
Jack_A писал(а): Вс июн 07, 2026 13:23:09 Кирдык транзистору?
Тут всё от схемотехники зависит. Можно сделать так, чтобы не кирдык.
Сообщение Дмитрий М »
По моему в самописцах СССР типа КСП были выпрямители (как собственно и модуляторы) для синхронного преобразования на биполярных. Сначала на механических, потом на лампах, потом транзисторные, потом полевые и на излёте микросборки.
Дмитрий М, совершенно верно. Для преобразования постоянного тока в переменный на входе самописцев стоял вибро-преобразователь, а далее переменный ток усиливался и поступал на измерительную систему. Со временем вибро-преобразователи заменялись элеронными ключами.
Сообщение HochReiter »
Для преобразования постоянного тока в переменный выпрямитель не нужен, ни синхронный, ни даже асинхронный.
HochReiter, тут Вы правы, но в этих приборах сделано синхронное детектирование на выходе усилителя переменного тока. Это позволило снизить уровень помех, который всегда присутствует в промышленных электросетях.
В каких конкретно приборах? Сходу нашлось только это, без синхронных детекторов: https://rkpo.ru/potenciometr-ksp-4
Поищите среди лабораторного оборудования. Например, милливольтметр pH-121.
Сообщение Jack_A »
Мы о разном говорим. Преобразоваеие постоянки в переменку (модулятор) - это одно, а выпрямитель - совсем другое.
"Зависит от схемотехники" - я просмотрел сотни схем синр. выпр. - все исключительно на полевиках. Может, потому, что на биполярах оно в принципе нереализуемо? Физика работы у них различна: изменение проводимости канала при изменении приложенного поля в полевиках - и работа P-N перехода при разной полярности приложенного напряжения в биполярах.
Вообще-то задал вопрос я чисто для расширения кругозора, в жизни мне Шоттки достаточно, я десятки ампер не выпрямляю. Думал - может, кто в курсе, а оно вон как...
Jack_A писал(а): Вт июн 09, 2026 23:31:23 Мы о разном говорим. Преобразоваеие постоянки в переменку (модулятор) - это одно, а выпрямитель - совсем другое.
Ошибаетесь. Одно вытекает из другого. Например, балансный модулятор применим как для модуляции, так и для демодуляции. Синхронный выпрямитель тоже является частью устройств коммутации, способных выполнять обе задачи.
А то, что на биполярных транзисторах их не можете найти, так это Вы не можете потому, что на полевиках их параметры получаются гораздо лучше.
Сообщение Jack_A »
Ну и ладно, леший с ними.
Как говорят знатоки : "всё зависит от схемотехники" . :))
Тему можно закрыть.
Николай_С писал(а): Вт июн 09, 2026 23:07:42 Поищите среди лабораторного оборудования. Например, милливольтметр pH-121.
Самописец превращается.... в элегантный милливольтметр :))
HochReiter, а что делать? Всё советское оборудование строилось по модульному типу с элементами унификации. Поэтому в электронных блоках определённых моделей самописцев можно было увидеть блоки и схемные решения лабораторных милливольтметров. Но в этом был и здравый смысл - для ремонта не требовалось много ЗиПа, а для обслуживания и настройки - разнообразия поверочных стендов.
Я надеялся увидеть схему, о которой можно было бы поговорить. Для поиска антикварных схем праздное любопытство - слишком слабый стимул. Тем более, что и ТС устал ждать.
Сообщение Croma »
Вместо болтовнии.
БП 5V/2A
Нужно что бы ток 2А выдавал постоянно, долго и без передышки.
При 2А диод SB540 становился раскаленным.
Применил DK5V45R25. Нагрев трудно ощущаем.
"вполне себе работающее решение." :))
Забивать голову всякой бесполезностью смысла нет.
Про Советские "самописецы" в том числе.
Сообщение vem566 »
Ну 2 А это ни о чем. Да и диод SB540? хоть и определён как Шотки, имеет падение напряжения типовое 0.67 вольта (максимальное до 0.85). DK5V45R25 - это полевик со встроенной схемой управления.
А вот если нужно получить 20-30 ампер при напряжении 3 вольта? Мощность рассеиваемая на одном диоде до 20 ватт.
Конечно, если не интересует нагрев окружающей среды и КПД, тогда диоды решат. А если критично, то тут в помощь синхронный выпрямитель.
HochReiter писал(а): Вс июн 14, 2026 19:20:43 Я надеялся увидеть схему, о которой можно было бы поговорить. Для поиска антикварных схем праздное любопытство - слишком слабый стимул. Тем более, что и ТС устал ждать.
Как пели Самоцветы в одной старой песенке:
Не надо печалиться
Вся жизнь впереди
Вся жизнь впереди
Надейся и жди
Я же сторонник современной поговорки: "упрёмся- разберёмся".
Вернуться в «Теория»
