Юпитер 203-1
Разобрать, и из полученных деталей собрать что-нибудь более приличное - приемлемый выход. Или использовать "как есть", мирясь с качеством звука "по второму классу" (третий сорт - не брак, однако!
). Доработать "малой кровью" не удасться...
все решено , витащу щас второй канал и буду чота мутить . на плате очень понравились радиаторы . таких у меня пока небыло
Последний раз редактировалось VadIk__tda Вт май 11, 2010 19:24:46, всего редактировалось 1 раз.
aka Columbo
ну начну пожалуй , так как детали с юпитера , не буду создавать новую тему .
вчера нашел в нете схему унч на 40 Ватт . очень даже неплохо ... я так подумал , но что я хочу замутить : у меня 3 шт. К157УД2 все работает на ОК . (это будет пред.усь) а выходной каскад с этой схемы .
P.S. он и так на К157УД2 , но хочеться собрать вых каскад отдельно и пред усь тоже .
- (15.62 КБ) 662 скачивания
Последний раз редактировалось VadIk__tda Вт май 11, 2010 20:43:06, всего редактировалось 1 раз.
aka Columbo
только е
сам вырезать я выходной каскад немогу , опыта пока маловато , кому нетрудно уберите с схемы микруху . так чтобы был только вход , выход и питание + -
aka Columbo
Лучше подключи усилитель без переделки, послушай, а потом уже и переделывай. Иначе вообще ничего не послушаеш... .
VadIk__tda
Если будете слушать ЮПИТЕРский усилок-не забываем ,что к выходу этого усилка нужно прилепить кондер не меньше 2000 мкф 50 вольт, минусом кондера к выходу усилка ,а плюсом к динамику.
Что такое шаговое напряжение?
[quote="Borodach"]Лучше подключи усилитель без переделки, послушай, а потом уже и переделывай.
Владик это самый лучший совет - Глухо прямо на плату сигнал -на выход--не забудь кондер-припаяй хорошо динамик и слушай -внимательно!
Поставь усилок на свое место.
Подключи колонки.
Включи магнитофон на запись и подай сигнал на вход записи.
Будешь хоть знать рабочие усилки или нет.
Хотя там наверняка все емкостя посохли.
Есть и у меня такой же. Соседи отдали.
Ничего. Работает еще.
Подключи колонки.
звук как звук . но мощь малая около 20 ватт ну и питание 48 вольт , на таком питании м этих транзисторах можно и 60 ватт выжать
aka Columbo
но я все никак не успокоюсь , должен я чота зачудить
вот у меня есть отдельный пред усилитель , нужен конечный такая схема прокатит ?
- (10.82 КБ) 664 скачивания
aka Columbo
вряд ли это работает, на первый взгляд оно и рабочее, но хрен знает как оно себя в железе поведет.
Последний раз редактировалось tohasadist Сб июн 05, 2010 11:35:57, всего редактировалось 1 раз.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
вряд ли это работает, на первый взгляд оно и рабочее, но хрен знает как оно себя в железе поведет. если охота усил на транзисторах, то сходи http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
А смещение на нижнее плечо этого ВК откуда берётся? Да и повторитель это а не усилитель,Кус=1
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/ вот это уже интересно , выходным каскадом будут кт854А и 859
aka Columbo
ты его видет этот п70 ? http://radiotehnica.ru/p/p/p70.html выходная мощность в 9 ватт а потребляемая от сети целых 120 !As писал(а):Смысл даже не в том, какого года транзисторы, а в том, что в зависимости от параметров транзисторов меняется кое-что и в конструкции... Есть у меня штуки три усилителей П-70 (от магнитофонов "Тембр", если кто помнит...). Так вот первый - на "деревянных" транзисторах, серий П, МП и подобных. И работает - в пределах ТУ... А в более свежих - произвели замену, стоят современные КТ... В результате - неустранимое возбуждение и отвратное звучание...
aka Columbo
Лежат в столе все платы - отдал сосед. Почитал тему - можно собрать сабовый усь, время есть. НО:
Я, наверное, что-то в школе пропустил. По схеме из 14 поста общий провод (+). Как стыкуется источник сигнала с общим проводом (-) с этим усилителем?
