Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Zapolyarny
Re: Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
Сообщение Zapolyarny »
roman.com писал(а): Ср июн 10, 2026 15:40:46 Задача МК: управление, сбор и передача данных.
Обработкой данных занимаются компы/сервера/датацентры/ИИ.
Так делают все нормальные люди.
Все нормальные люди не упускают в этом списке различные виды хранения. Собрал данные, а связи нет, и? Обработал данные, и?
Да и вообще, городить ненужное - это присуще любителям (не в оскорбительном значении слова), потому что им так хочется. Типа, как в конкурсе самом сложном выдавливании зубной пасты на щётку. Это круто, прикольно, забавно, увлекательно, но вот только не надо называть это нормальным и стандартным.
roman.com
Сообщение roman.com »
Быстрее ? ))
Сколько времени требуется МК типа AVR для записи одного байта в память EEPROM ?
Примерно 3 мс.
За это время по сети LAN можно передать целый массив байт.
Надежней ? ))
А почему тогда у меня периодически при включении МК выдаёт ошибку error_eeprom ?
Видимо по тому что количество циклов записи EEPROM ограничено и составляет всего 100.000.
Комп таких ошибок не выдаёт.
Видимо по тому что количество циклов записи HDD больше. Не знаю. Не проверял.
Связи нет ? ))
Ну тогда и МК работать не будет.
Потому что питание POE.
И т.д.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Для начала доводим до ума автономное устройство с предусмотренной возможностью добавления модуля пересылки информации (аппаратные выводы, запас по объёму ПЗУ). Затем, если необходимо, добавляем модуль обмена/пересылки данных.
Тот же обмен через СОМ прот. Далее уже по желанию куда и чего посылать/принимать.
Единственно это уже дополнительный блок будет, возможно и с собственной программой.
То же и для некоторых устройств обычным может быть - ведь не всегда для работы требуется текстовой дисплей и полная клавиатура - достаточно и однократного режима настройки, а во время работы только функциональной индикации и управления.
8)
roman.com
Massaraksh7 писал(а): Ср июн 10, 2026 16:17:16
roman.com писал(а): Ср июн 10, 2026 09:37:31 Ещё раз прочитал алгоритм. Но так и не понял зачем там массив)) Все делается двумя меременными.
Для хранения последних трёх циклов измерения.
А последнии три цикла измерения мы проверяем выборочно ? ))
Или просто считаем что если последнии три цикла равны "1" то команда прошла ?
В таком случае зачем вообще массив если можно использовать одну переменную.
Типа придумали переменную "Time" и прибавляет через равные промежутки времени.
-если на входе высокий уровень Time = 1.
-задержка 300 мкс.
-если на входе высокий уровень Time = 2.
-задержка 300 мкс.
-если на входе высокий уровень Time = 3.
-если Time == 3 то команда прошла.
Включаем лампочку))
Обычный счётчик состояния.
Это проще чем массивы всякие.
И памяти надо меньше.
И быстрее работает.
И т.д.
COM-порт... ))
я уже и забыл как он выглядит. много лет им не пользовался.
Massaraksh7
Сообщение Massaraksh7 »
roman.com писал(а): Ср июн 10, 2026 18:09:23 В таком случае зачем вообще массив если можно использовать одну переменную.
-задержка 300 мкс.
-задержка 300 мкс.
Включаем лампочку))
Вот именно в таком виде не будет работать. )
Но дело даже не в этом. Программирование тем и хорошо, что есть разные пути для достижения цели. И каждый выбирает те, которые ему больше нравятся. И поэтому на вопросы: "А почему так не сделал?", я отвечаю: "Да потому что это мой код, и мне так более удобно и наглядно".
Massaraksh7
Но я понимаю, что Вы имели в виду:
if (level==HIGH) Time++; else Time=0;
if (Time==3)....
Но мне так не нравится. Я оставил возможность сохранить значения для возможного анализа, если что-то будет срабатывать не так, как надо.
Rapra
Сообщение Rapra »
Блин, да какие "датацентры на LAN" то для столь простой задачи? Я бы еще понял, если надо набрать паттерны процессора движения для шагомера в фитнес-браслете. А тут то...
Уже -дцатый раз повторяю - направление пересечения (в том числе неполное) определяется последовательностью фронтов. Время между одинаковым фронтом на первом и втором датчиках определяет скорость движения объекта, а время между противоположными фронтами на одном датчике определяет линейный размер объекта при условии его равномерного перемещения. Чтобы набрать статистику, достаточно пару десятков раз пройтись мимо датчиков, махая руками и жопой. Полученные измерения выдать в UART обычной ANSI-строкой.
А если есть лог.анализатор - ваапще шикарно тогда, даже микроконтроллер не нужен, все паттерны с временами выдаст лог.анализатор в записи.
Последний раз редактировалось Rapra Ср июн 10, 2026 19:15:14, всего редактировалось 1 раз.
tonyk
Сообщение tonyk »
roman.com писал(а):Сколько времени требуется МК типа AVR для записи одного байта в память EEPROM ?
У меня в ПЛК меньше STM32F4 не используется. Общение с внешней микросхемой идёт на скромных 20МГц. Быстрей не пробовал, нужды не было. Один цикл программы с обработкой всех интерфейсов укладывается в 2.5мс.
roman.com писал(а):За это время по сети LAN можно передать целый массив байт.
Да ну. Ethernet- это сеть со случайным доступом к среде передачи, поэтому говорить о точных временах нельзя. Один раз 3мс, другой раз 333мс. Будь EtherCAT- вопросов бы не было.
roman.com писал(а):А почему тогда у меня периодически при включении МК выдаёт ошибку error_eeprom ?
Наверно, вы не правильно работаете с флэш. Никто ведь не мешает использовать алгоритмы со скользящим окном записи, чтобы не долбить в одну и ту же станицу. Я в ПЛК меньше 8Мб не ставлю, обычно 32Мб или 64Мб. Очень удобно сохранить в эту память и проект, и схему шкафа, и мануалы. И логи писать в кольцевой буфер в 1-4Мб тоже не проблема. Ну а в задачах, где предполагается интенсивная запись, вместо флэш ставлю FRAM с ресурсом 10'000'000 циклов записи.
tonyk
Сообщение tonyk »
Massaraksh7 писал(а):Я оставил возможность сохранить значения для возможного анализа, если что-то будет срабатывать не так, как надо.
Очень полезно, не пожалеете. Но я бы рекомендовал хотя бы через UART писать в терминал, который будет сохранять лог в файл. Очень полезно буферировать вывод со стороны МК, чтобы успевать отлавливать переходные процессы.
Rapra писал(а):Уже -дцатый раз повторяю
Может, угомонитесь уже, господин диванный эксперт? Соберите такое устройство, испытайте, тогда и пообщаемся по этому вопросу.
У меня в первый же день испытаний в квартире проявились сбои, прошлось разбираться в причинах и дорабатывать алгоритм. Потом больше месяца девайс стоял на входе в мастерскую на работе. Ходили разные люди, в разной одежде, заносили-выносили оборудование, материалы, сумки, мешки. Там уже работал без ошибок.
Rapra
Сообщение Rapra »
Что за привычка вешать ярлыки, не зная человека? Может, просто подумаете над написанным с физической точки зрения? Что такое путь, что такое скорость, что такое время перемещения?
Я ж говорю - я делал датчики положения исполнительных механизмов, и прекрасно знаю, как это работает. А вы со своими "более 50 переходов" чето намутили оверинжениринга, не подумав над физической стороной вопроса.
И вообще, какой УАРТ, какой терминал? Логический анализатор с записью - и даже микроконтроллера не нужно! Че вы мне тут рассказываете каких-то оверинжениринговых сложностей?
roman.com
Каждый день пишу в кольцевой буфер... с окнами всякими... и резервным копированием критических данных))
Ethernet это нормальная сеть с PING 1...3 мс на минимальной скорости.
Не путать с Wi-Fi у которого PING 3...333 мс.))
Но все это мелочи по сравнению с тем что задумал ТС )).
К слову...
Обычный счётчик состояния входа уже есть в самом МК на аппаратном уровне.
Так например в МК есть аппаратный таймер. К которому можно подключить внешний генератор и тайтер будет считать импульсы аппаратно.
Но самое интересное что у этого таймера есть фильтр. Который включается отдельно. Разработчики МК его назвали "фильтр шума".
Принцип работы простой. Импульсы идут не на прямую на счётчик, а через процессор МК. Сам процессор проверяет состояние входа и если в течении 4-х тактов процессора уровень на входе не меняется ("1" "1" "1" "1") то процессор подключает счётчик и счётчик начинает считать. И так проверяется каждый импульс на входе.
Другими словами... вы со своими вопросами немного опоздали)) Разработчики МК уже все придумали за долго до вас. И даже сделали этот алгоритм на аппаратном уровне задолго до вас. ))
:tea:
Massaraksh7
Смонтировал во временном варианте. Буду набирать статистику.
https://cloud.mail.ru/public/zjpZ/ywvbEfBYm
Zapolyarny
roman.com писал(а): Ср июн 10, 2026 20:12:36 Разработчики МК уже все придумали за долго до вас. И даже сделали этот алгоритм на аппаратном уровне задолго до вас.
Себя Вы, похоже, исключили из этого списка... :tea:
roman.com
Ну... начало положено))
я тоже входу в этот список. т.к. мк появились до того как я начал их изучать.
roman.com
Massaraksh7 писал(а): Ср июн 10, 2026 19:02:57 Я оставил возможность сохранить значения для возможного анализа, если что-то будет срабатывать не так, как надо.
ясно.
но тогда трёх опросов я думаю будет мало.
значит будем использовать все 2048 байт памяти МК.)) можно и так.
К слову...
Есть ещё один интересный "фильтр шума" в аппаратном UART того же МК. Но принцип чуть другой. Там проводят проверку каждого импульса 16 раз. А потом самое интересное - делают "мажоритарное голосование" и привовят импульсы UART к логическому уровню "1" или "0".
Похожее делали в радио управлении.
Это можно использовать и в нашем проекте. Например для отсеивания помех от рук и ног случайно попавших в луч передатчика))
Massaraksh7
И ещё один момент: расстояние между фотодатчиками, как я уже говорил, 25мм. Но это рядом с датчиками. В середине расхождение будет уже 12.5мм. А ближе к источнику ещё меньше. Решил проверить срабатывание в 1 см от источника, это примерно 0,4 мм расхождения. И - успешно, хотя ожидал худшего.
https://cloud.mail.ru/public/pGwK/KgmD9We93
tonyk
Сообщение tonyk »
Rapra писал(а): А вы со своими "более 50 переходов" чето намутили оверинжениринга, не подумав над физической стороной вопроса.
Ещё раз. Усложнение алгоритма появилось по итогам испытаний, а не просто от нефиг делать. Я сначала рассуждал также как и ТС, полагая, что достаточно смотреть фронты.
Rapra писал(а):Логический анализатор с записью - и даже микроконтроллера не нужно!
Зачем анализатор, когда само устройство умеет это делать? По каждому изменению входа в терминал уходит сообщение с меткой времени. Наличие буфера сообщений на 4Кб позволяет видеть переходные процессы на границах объекта.
roman.com писал(а):Ethernet это нормальная сеть с PING 1...3 мс на минимальной скорости.
На столе при прямом подключении ПК к ПЛК я вижу именно такие цифры. А вот на заводах, где в сети сотни устройств, цифры уже не такие приятные.
Rapra
Сообщение Rapra »
Затем, что логический анализатор выдает временнЫе параметры и без всяких программ. У кого нет лог.анализатора, те изобретают какие-то там "датацентры" :))
roman.com
Ну да... На пальчик работает. Никто и не сомневался)) На пальчик и МК не нужен. Достаточно определить направление движения по тому какой приёмник сработает первым. Тут простой логики хватит))
Ethernet это надежная штука. В нормаль сети пинг минимален. А с нормальными коммутаторами ещё меньше. В крайнем случае если нужна скорость то никто не запрещает переключиться на максимальную скорость - гигабит и выше. )) Другое дело что для простого МК такие скорости нафиг не нужны.
Смотреть надо не анализатором а глазами МК. Сигнал там может быть вообще идеальным. Вот только всем управляет не анализатор, а МК. Поэтому надо знать что видит именно МК.
:tea:
Massaraksh7
roman.com писал(а): Чт июн 11, 2026 11:16:23 Ну да... На пальчик работает. Никто и не сомневался))
Ну, я сомневался. Расстояние между "лучами" всего 0,4 мм.
Вернуться в «Arduino»
