Реле напряжения на 13 вольт
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Krismi70 »
Croma писал(а): Вт июн 09, 2026 16:31:10TL431 освоил.
cxem
но не до конца ))))...на 431й не может быть меньше 2,0 В(по доке 2,5), так что 829й без делителя в базе она не закроет...)))
Сообщение cxem »
Когда микросхема TL431 открывается, она не может опустить напряжение абсолютно до нуля (до чистой «земли»). У неё есть внутреннее минимальное остаточное напряжение между анодом (A) и катодом (C), которое составляет около 2 В.Почему транзистор КТ829А при этом гарантированно закрывается?Для обычного кремниевого транзистора напряжения 2 В на базе было бы достаточно, чтобы остаться открытым. Но в этой схеме используется КТ829А — это составной транзистор (Дарлингтона).Внутри КТ829А последовательно включены два транзистора.Чтобы он открылся и зажёг лампу, напряжение на его базе должно превысить сумму порогов обоих переходов: 0,7v + 0,7v = 1,4v.При сильном токе для полного открытия составного транзистора требуется еще больше — около 2.5 В.Что происходит на самом деле:Когда TL431 открывается, она снижает напряжение на базе КТ829А примерно до 2 В. Этого напряжения недостаточно для удержания составного транзистора КТ829А в открытом состоянии. Он закрывается, и лампа гаснет.
игра в "закроет-не закроет", "горячий-холодный" - это для пионерских поделок ... ))))
Сообщение >TEHb< »
cxem, это от БЯМки ответ? Там же противоречие встроенное. "Чуть приоткрытый" означает, что контрольная лампа уже сияет как новогодняя ёлка.
Сообщение cxem »
TL431 распиновка правильная ?
(24.81 КБ) 7 скачиваний
(106.71 КБ) 7 скачиваний
Сообщение Croma »
R,C бывают по разному.
В результате при ремонте появляются два варианта применения.
Как было или вверх ногами. :))
Сообщение cxem »
Финал:
(176.82 КБ) 9 скачиваний
(117.13 КБ) 7 скачиваний
(169.59 КБ) 5 скачиваний
(26.13 КБ) 9 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
