Монитор ни с того ни с сего наложил вот такой постэффект:
При этом один раз после этого он включился нормальным. Есть ли у кого-то идея в чём может быть подобная неисправность?
Добавлено after 27 minutes:
Я замерил VLED и там 40,6 В. В инструкции написано «LED String Voltage Vs Min=40.8 Typ=43.8». VLED и Vs — этот тот же параметр или нет? Допустимые значения именно для VLED не указаны. Если попробовать вытащить шлейф и ткнуть в разъём, то напряженіе без нагрузки 18,26 В.
- LM238WF5-SSA1_Ver1.0_20161219_202310279743.pdf
- Инструкція на матрицу
- (1.16 МБ) 57 скачиваний
