неисправность парогенератора Tefal GV9581e0
Сообщение Archimed »
Здравствуйте все! После двух лет эксплуатации появилась проблема с парогенератором Tefal GV9581 E0. Включаем. Идет нагрев. По завершении нагрева нажимаем на утюге кнопку подачи пара. Сработала подача пара. Снова нажимаем кнопку подачи пара. Сработала подача пара. Слышен звук работы насоса. Слышен звук нагревающейся воды. Нажимаем кнопку подачи пара. На базе начинает мигать светодиод отсутствия воды WATER, а на самом утюге - одновременно все 4 светодиода. Ни на какие кнопки больше не реагирует. Отключить парогенератор и тем самым сбросить ошибку можно только обесточив парогенератор. Количество нажатий на кнопку подачи пара приведено условно. Бывает, что ситуация возникает и после первого нажатия кнопки, и после седьмого-десятого... Подскажите, в каком направлении копать? Визуально при вскрытии всё целое и красивое. Буду признателен за service manual или схему парогенератора, а также за дельные советы и особенно - за пошаговое сопровождение процесса возвращения к жизни этого девайса.
Сообщение piligrim130 »
для начала промыть от накипи и проверить не отгнили ли контакты
Это всё было сделано сразу же. В первую очередь промыт от накипи. Затем - разборка с проверкой контактов. Проверка работоспособности клапанов/насоса. Тут всё в порядке. На плате управления визуально все исправно, видимых "аномалий" не выявлено. Сборка в обратном порядке. Проблема не ушла.
Сообщение meta »
Очень часто в парогенераторах начинает мозги делать катушка клапана подачи пара, когда холодная , ещё работает , как нагреется от пара то перестают нормально работать
[uquote="meta",url="/forum/viewtopic.php?p=4181234#p4181234"]Очень часто в парогенераторах начинает мозги делать катушка клапана подачи пара, когда холодная , ещё работает , как нагреется от пара то перестают нормально работать[/uquote]
Спасибо за информацию. Попробую проверить. Если это она, то как узнать part number клапана подачи пара для этого парогенератора, чтоб можно было заказать под замену?
Сообщение meta »
На самом клапане должно быть написано его название. Весь клапан можно не менять а заменить только катушку подобрав по параметрам подходящую. Сама катушка клапана вроде на 220в , рабочая температура этой катушки должна быть не меньше 140гр.
Сообщение ADIL1616 »
Здравствуйте. Вам удалось в итоге решить проблему?
Сообщение Ponchik-blum »
Приветствую! Бьюсь с аналогичной проблемой. Пришел к выводу- менять PIC16F18855. Все остальное проверил, почистил, заменил. Теперь осваиваю программатор PicKit 3,5 но проблема в скачивании MPLAB X IDE v8.92 c сайта Microchip.com Если кто может поделитесь со своего облака ссылкой. Заранее Спасибо. Нашел на форуме вот такую ссылку но там версия не та
https://drive.google.com/drive/folders/ ... UE3URlrVCj
Есть прошивка контроллера, народ поделился
pic16f18855 tefal9581_rip_newvesion.hex
(46.55 КБ) 174 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
Вчера заашел через Proxi с Казахстана на сайт Microchip,com Все получилось, скачал....
Приветствую. Вы решили проблему? Я тоже сейчас копаю такой же парогенератор. Нашел оборванный сигнальный провод в шнуре от утюга к станции. Заодно пропаял термодатчик на бойлере. Плату перекопал, все норм.
Как только аппарат переходит в режим готовности, нажимаю кнопку подачи пара, загорается значок "нет воды" и индикаторы на утюге.
Неужели чистить еепром?
Как и у предыдущих мастеров, виной всему оказалась кнопка управления подачей пара.
Сообщение С_э_м »
ADIL1616 писал(а): Вт апр 07, 2026 15:48:49 Как и у предыдущих мастеров, виной всему оказалась кнопка управления подачей пара.
Именно кнопка, не клапан?
А какого характера была проблема с кнопкой?
