Ремонт духового шкафа GORENJE BSA6747A04BG
Сообщение Вячеслав Перевязка »
Здравствуйте, уважаемые пользователи! Помогите, пожалуйста, идентифицировать микросхему PWM‑контроллер из импульсного блока питания от духового шкафа.
Описание проблемы: во время грозы на сетевой вход духового шкафа пришли далеко не 230 В, как итог - сгоревший импульсный блок питания. Микросхема была очень сильно повреждена (см. фото) и узнать её маркировку не представляется возможным. Прошу Вас помочь в поиске информации.
Модель духового шкафа: Gorenje BSA6747A04BG.
Тип шкафа: BO3SA5I01-2.
Название самой платы-модуля: HV_BIO21_ILP_SA.
Art.Nr.: 807978.
Принципиальную электрическую схему входных цепей данного модуля прилагаю: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing. Микросхема в корпусе DIP-10.
Последний раз редактировалось Вячеслав Перевязка Вс июн 14, 2026 08:52:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
Вячеслав Перевязка писал(а): Вс июн 14, 2026 00:25:39 ...(см. фото)...
Принципиальную электрическую схему входных цепей данного модуля прилагаю. Микросхема в корпусе DIP-10.
Смотреть-то куда? Ссылку, брат, ссылку! (переделка из фильма Три мушкетёра)
Николай_С писал(а): Вс июн 14, 2026 08:32:41
Здравствуйте, Николай_С. Сообщение исправил, теперь всё необходимое должно быть.
Сообщение vlasovzloy »
Сообщение АлександрNZ »
У этой микросхемы вывод 5 - это компенсация, судя по даташиту он всегда идет на некий конденсатор. А в моей плате вывод 5, как и вывод 1 напрямую соединены с первичной землёй. Поэтому там не она стояла...
Но всё равно огромное Вам СПАСИБО! Посмотрю её аналоги, может, чё-то и подойдет.
Ну, как бы, на фото просматривается VIP115LS. :dont_know:
(113.28 КБ) 247 скачиваний
(54.26 КБ) 244 скачивания
