Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Rapra »
Massaraksh7 писал(а): Пт июн 19, 2026 07:01:31 не является для меня авторитетом в экспертизе кода.
Ну дык... :)) А кто для вас является авторитетом, кроме вас самих? :))
Сообщение Massaraksh7 »
Rapra писал(а): Пт июн 19, 2026 14:35:26 Ну дык... :)) А кто для вас является авторитетом, кроме вас самих? :))
В чём? В электронике - большинство участников форума. В программировании - Вы правы. )))
Сообщение Rapra »
Ну конечно - в программировании у вас уникальный собственный стиль, особенно в именах, которые не соответствуют смыслу, и в степени запутывания кода :)) Это называется "горе от ума"
Сообщение jcxz »
Massaraksh7 писал(а): Пт июн 19, 2026 14:07:13 я, так-то, последние 30 лет на Паскале работаю) программа не затормозится насколько, чтобы потерять работоспособность.
Автор лжёт. :facepalm: Работай он реально хотя-бы пару лет программером, он бы не писал код в стиле чайника. С таким "кодом" его любая контора должна уволить в 5 минут.
Невозможно на работе писать нормально, а дома быдлокодить.
Сообщение Rapra »
Вот еще момент:
кто-нить может понять, что и почему здесь написано:
//---Записать цифру в индикатор
void setDig(int n) {
int i,j;
for (j=7;j<=13;j++)digitalWrite(j,LOW);
for (i=0;i<8;i++)
   if (adata[n][i]==0)break;
   digitalWrite(adata[n][i],HIGH);
Какой "авторитет" научил такому? Хрен пойми.
Вообще, издревле, для вывода цифры на семисегментник использовался вот такой подход:
#define SEG_A (1 << 0)
#define SEG_B (1 << 1)
#define SEG_C (1 << 2)
#define SEG_D (1 << 3)
#define SEG_E (1 << 4)
#define SEG_F (1 << 5)
#define SEG_G (1 << 6)
#define DIG_0 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F        )
#define DIG_1 (        SEG_B | SEG_C                                )
#define DIG_2 (SEG_A | SEG_B         | SEG_D | SEG_E         | SEG_G)
#define DIG_3 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D                 | SEG_G)
#define DIG_4 (        SEG_B | SEG_C                 | SEG_F | SEG_G)
#define DIG_5 (SEG_A         | SEG_C | SEG_D         | SEG_F | SEG_G)
#define DIG_6 (SEG_A         | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define DIG_7 (SEG_A | SEG_B | SEG_C                                )
#define DIG_8 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define DIG_9 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D         | SEG_F | SEG_G)
const uint8_t segments[] = {DIG_0, DIG_1, DIG_2, DIG_3, DIG_4,
		DIG_5, DIG_6, DIG_7, DIG_8, DIG_9};
void Print(uint8_t digit)
    if(digit < sizeof(segments))
        GpioA::WritePort(segments[digit]);
Сообщение tonyk »
Massaraksh7 писал(а):Вот здесь я захожу, выставив перед собой руку.
Покажите лог программы, в котором будут видны состояния, через которые проходит ваш КА.
Кстати, обратите внимание на количество лучей на турникетах в метро.
Сообщение Rapra »
Да у него там просто большой таймаут, поэтому и работает норм. Я ж говорил ранее - есть методы определения габаритов предмета по времени прохождения датчиков. И выставив соответствующий таймаут, можно убрать чувствительность к малогабаритным телам.
roman.com писал(а): Пт июн 19, 2026 12:47:35 Поэтому все нормальные люди делают усилители с автосмещением.
Перепаял. Внешне ничего не изменилось. Рисунок схемы перезагрузил.
Сообщение roman.com »
Внешне и не должно ничего меняться.
Раньше делал усилители всякие на транзисторах. Приходилось подбирать транзисторы с одинаковым коэффициентом усиления по току и потом ещё подбирать режим работы транзистора.
В схеме с автосмещением ниче подбирать и настраивать не надо. Просто берём любой транзистор из коробки. Включает. И все работает. В этом вся фишка))
А код пока не оптимален. Ещё есть над чем работать...
roman.com писал(а): Пт июн 19, 2026 18:20:52 Приходилось подбирать транзисторы с одинаковым коэффициентом усиления по току
Кстати, я подбирал для приёмника.
roman.com писал(а): А код пока не оптимален. Ещё есть над чем работать...
Для предложений по изменению алгоритма я открыт, Welcome.
Ещё со схемой не закончили))
А зачем там смещение на фотодиод ?
Фотодиод сам является источником сигнала. Далее идёт обычный усилитель сигнала.
В схеме нет порогового элемента (как например в фотореле). Поэтому можно смещение убрать.
А зачем в схеме на выходе конденсатор и резистор ? Ардуине в отличии от триггера не нужен формирователь импульсов))
Поэтому резистор и конденсатор тоже можно убрать.
Я подключаю коллектор выходного транзистора напрямую к МК. Получается схема с открытым коллектором. Точно так же работает фотоприемник типа TSOP и аналогичные от пультов телевизора.
Далее... Рекомендую уменьшить ёмкость конденсаторов связи со 100 нФ до 10 нФ. Это поднимет усиление высоких частот и уменьшит усиление низких особенно наиболее опасных 50 герц. Т.е. усилитель будет менее восприимчив к наводкам от сети 50 герц.
roman.com писал(а): Пт июн 19, 2026 18:47:32 А зачем там смещение на фотодиод ?
Просто посмотрел в интернете типовую схему включения фотодиода - вот эта попалась.
roman.com писал(а): А зачем в схеме на выходе конденсатор и резистор ? Ардуине в отличии от триггера не нужен формирователь импульсов))
Ну это по принципу: "Кашу маслом не испортишь".
roman.com писал(а): Далее... Рекомендую уменьшить ёмкость конденсаторов связи со 100 нФ до 10 нФ. Это поднимет усиление высоких частот и уменьшит усиление низких особенно наиболее опасных 50 герц. Т.е. усилитель будет менее восприимчив к наводкам от сети 50 герц.
Логично.
Ну, то есть, вот так?
(202.16 КБ) 3 скачивания
Почитал про режимы фотодиода. Я так понимаю, у меня был фотодиодный режим, Вы предлагаете фотовольтаический режим.
Почитал про них:
Фотовольтаический режим — это режим генерации электроэнергии непосредственно из света за счёт фотовольтаического эффекта в p‑n‑переходе. Он лежит в основе работы:
* солнечных панелей;
* простых световых датчиков;
* автономных маломощных устройств.
Главные плюсы — отсутствие необходимости во внешнем питании и простота схемы.
Главный минус — относительно низкое быстродействие по сравнению с фотодиодным режимом.
Вот последняя строка меня смутила. На 20 кГц он потянет?
ИИ, кстати, сомневается.
(15 КБ) 1 скачивание
(139.85 КБ) 1 скачивание
Вернуться в «Arduino»
