Резак - Скребок
Сообщение Krismi70 »
Coyote2025 писал(а):наборы непонятного назначения
пилка для электролобзика
Сообщение Coyote2025 »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4669546#p4669546"]
пилка для электролобзика[/uquote]
может, но толстовата, 1,1 мм, какие тут ажурные повороты? Тупо по прямой резать? Притом вроде продавцы про назначение не знают. А как резак работают отлично, сделать ручку на первых порах обмотать изолентой.
Последний раз редактировалось Coyote2025 Чт янв 09, 2025 10:22:11, всего редактировалось 1 раз.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Asmodey »
Я никаких "крючков" не делаю на режущей кромке. Потому не нужно. Затачиваю конец обломка полотна под острым углом, как один зуб ножовки, им и режу. При необходимости чуть перетачиваю под "стамеску" или под "резак", в зависимости от того надо мне текстолит порезать или фольгу подрезать. Такой "зуб" править значительно проще, чем "крючок", который надо будет периодически обламывать/стачивать и формировать заново.
Резать стеклотекстолит резаком? Ну, если фольгу подрезать, то вполне можно, а само "тело" стеклотекстолита? Ну, это просто героической личностью надо быть. Есть же ножницы по металлу, типа "Пеликаны"-
Прорезать можно, чётко по разметке, лист до полуметра шириной, дальше просто рук не хватает. :)))
Сообщение Asmodey »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4669613#p4669613"]Резать стеклотекстолит резаком? Ну, если фольгу подрезать, то вполне можно, а само "тело" стеклотекстолита? Ну, это просто героической личностью надо быть. Есть же ножницы по металлу, типа "Пеликаны"-[/uquote]
Ну, если результат не интересует, можно и ножницами. А когда нужен ровный край без расслоения текстолита, тогда резаком. В четыре движения, пару раз с одной стороны, и еще столько же с противоположной. Затем аккуратно переламываем, легкими движениями туда-сюда. Получается ровный край без расслоившихся слоев. Потом несколько движений крупной абразивной шкуркой на стальном бруске, и получаем идеальной ровный край реза.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4669613#p4669613"]Ну, это просто героической личностью надо быть[/uquote]
Не надо. Нужно всего лишь уметь затачивать инструмент.
Сообщение AndTer »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4669613#p4669613"]Есть же ножницы по металлу, типа "Пеликаны"-[/uquote]
С ними текстолит гнётся и если надо разрезать готовую плату (после китайцев) то есть ещё риск порвать тонкие дорожки.
Хорошо заточенный резак + металлическая линейка, а после обработка на напильнике, в итоге идеальный рез.
Кому доводилось делать или работать с макетными платами (для монтажа единичного чтобы отработать режимы и разобрать), которые текстолитовое основание скажем 10х15 см с рядами приклепанных луженых двусторонних лепестков \__/ по центру отверстие 3 мм, на каждом из лепестков на ушах овальное отверстие в которое вмещаются выводы 2-3 деталей.
Были какие особенности при изготовлении или использовании? Поделитесь плз оптом.
Похожая плата на рисунке, только на макетной ряды с лепестками пойдут регулярно.
(32.13 КБ) 191 скачивание
Сообщение Муркиз »
П210 на них удобно распахивать, это да... А вот SMD детали ну никак не удается....
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4674163#p4674163"]П210 на них удобно распахивать, это да... А вот SMD детали ну никак не удается....[/uquote]
Интересуют именно монтажные для обучения пайке и главное уже по более серьезным курсам программное распаять схему измерить режимы и снять характеристики, и ажно 6 часов на распайку. Детали понятно какой поверх. монтаж, все детали с выводами.
Стандарт министерства плата с лужеными сквозными дырками квадратно гнездовые с шагом 5 мм, это безумие для макетирования, требуется перед пайкой загиб выводов с обратной стороны (!), после этого даже демонтаж травмоопасен.
Мало того, министерство на этих платах устраивает конкурсы пайки. И заведение вместо того чтобы паять макеты на фэнь-шуйных платах с лепестками настаивает на этом гребаном стандарте. В результате в 5 раз уменьшается скорость и страдает ТБ, только ради того чтобы из 1000 студентов один отличившийся поехал на конкурс и с ни с чем вернулся.
Т.ч. мнение непредвзятых хвостатых важно для самоопределения.
Сообщение cxem »
НЕ резать надо, а снять фольгу шириной 2мм
Сообщение Муркиз »
Министерству надо - министерство пусть и режет.
А я просто макетную плату китайскую готовую возьму.
Сообщение HeadLess »
Вот так кетай отучает что либо делать руками, думать и пр.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4675018#p4675018"]Министерству надо - министерство пусть и режет.
А я просто макетную плату китайскую готовую возьму.[/uquote]
а что, у них есть готовые платы с лепестками? Купил бы, а так пока 300 шт лепестков заказал на http://diy-tubes.ru/
Трекер почта россии отслеживает, придут заставлю студентов сделать, лепестки расклепать
хотя мне на то уже категорический запрет, да плевать
Сообщение Муркиз »
Паять без специально оборудованных помещений с вытяжкой с каждого рабочего места запрещена тем же министерством.
И получить разрешение на проведение паяльных работ учащихся по положениям того же министерства та ещё головная боль.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4675078#p4675078"]Паять без специально оборудованных помещений с вытяжкой с каждого рабочего места запрещена тем же министерством.
И получить разрешение на проведение паяльных работ учащихся по положениям того же министерства та ещё головная боль.[/uquote]
включают же в учебный план, по 36 часов на обучение, да еще по спец. курсам практ. работы также с пайками - разработать, спаять макет, снять режимы и характеристики, разобрать, написать отчет. Контора работает.
Сообщение cxem »
Заказал Резак OLFA PC-L 13MM 653 ₽ прислали маленький на 8мм(OLFA PC-S)
Режет фольгу за один проход, форма реза "топор" или по китайски "Ласточкин хвост"
(105.21 КБ) 92 скачивания
(61.24 КБ) 77 скачиваний
(22.75 КБ) 64 скачивания
(64.97 КБ) 82 скачивания
