датчик положения дроссельной заслонки
да . не менял. как есть в скетче.
самое сложно - сделать просто
Тогда так:
вот версия, где добавлено в настройках пользователя #TEST_ADC, пока она написана и не закомментирована // , на втором индикаторе всегда (пауза уже не влияет, значение давления никогда не появится) показывается значение АЦП канала 0 (счётчика оборотов).
Нужно посмотреть, как они меняются и записать. Фактически должно быть три варианта: около нуля и какие-то два варианта при вращениях.
- sketch_31.zip
- (8.62 КБ) 42 скачивания
на одном индикаторе 0,04 на другом 9,6. на счетчик не реагирует никак
Если такие показания всегда, то сигнал со счётчика просто не приходит. Либо он настолько быстро изменяется, что глаза не успевают фиксировать. А это невозможно, ранее Вы говорили, что частота низкая. В общем, я не понимаю. Наверное, лучше пересоздать тему с задачей в разделе "Ардуино". Она (Ардуино) для меня, похоже, слишком нова и я чего-то не замечаю
А в том разделе как раз специалисты по ней (и с такой же платой, а то я вечно забываю изменить настройки индикатора и АЦП)
(или попросить модератора перенести туда)
Разумеется, если зададут вопросы "зачем это, а кто это делал" - отвечу.
в предыдущих скетчах счетчик работал в плюс. значит движение было верным. в скетче я изменил только питание индикаторов.
нужно ещё контролировать АЦП
то есть, Ваши настройки:
//#define ADC_12BIT // Используется 12-битный АЦП
#define ADC_10BIT // Используется 10-битный АЦП
//#define DISPLAY_COMMON_CATHODE //Дисплей с общим катодом
#define DISPLAY_COMMON_ANODE //Дисплей с общим анодом
а у меня наоборот.
(остальные у нас одинаковы)
а у меня наоборот.
ацп изменил на 10 бит. заработало по другому.
трим и давление в штатном режиме.
при работе счетчика индикатор переключается на счет . однако при размотки значения меняются хаотично от 816 до 880. при размотке ситуация аналогичная.
да. примерно. при подъеме работает мотор (пока работает мотор напряжение стоит 3,6в) и снизить скорость для точной фиксации не получается. на индикаторе мелькают цифры. при бросе я руками медленно тяну веревку- барабан и виднее индикацию.
но, если диапазоны оказались сравнимы, различить, где подъём, а где сброс очень сложно и это надо решать аппаратно. То есть, если сейчас 816-880, это можно округлить как 800 - 900, то желательно, чтобы другой диапазон был хотя бы 600-700. Выше 900 для второго диапазона практически нет места.
В общем-то, правило простое - чем шире диапазон, тем гарантированнее попадание в него, не будет пропуска сигнала. Чем шире расстояние между диапазонами - тем меньше ложных срабатываний.
А нет ли возможности статично увидеть показания? то есть, зафиксировать положение магнита напротив датчика и подавать-убирать управляющий сигнал. Но так, чтобы ничего не коротнуло и руки не затянуло и т.д., в общем, безопасно.
Тогда будем точно знать, что доходит до Ардуино в обоих направлениях (а диапазон "блуждания" уже есть, не более 100).
Последний раз редактировалось Zapolyarny Вс июн 21, 2026 19:22:13, всего редактировалось 1 раз.
#define DIR1_LOW 450 // минимальное напряжение (в значениях АЦП) первого направления
#define DIR1_HIGH 830 // максимальное напряжение (в значениях АЦП) первого направления
// увеличение счётчика
#define DIR2_LOW 850 // минимальное напряжение (в значениях АЦП) второго направления
#define DIR2_HIGH 1024 // максимальное напряжение (в значениях АЦП) второго направления
при таких настройках - размотка 850-890
намотка 450-800
можно попробовать снизить напряжение до 3в
можно отказаться от перепада напряжения. и задействовать пин - 1 намотка
намотка 450-800
Ага, пока редактировал то сообщение, новые данные. хорошо.
Эти настройки не влияют на тестовые показания. Но они показывают, что диапазоны всё-таки разные, только граница между сигналами не очень большая, всего 50 единиц. Есть риск получить ложный сигнал.
Подумайте, как сделать намотку 450-600 - было бы идеально (то есть, снизить верхнюю планку напряжения в 1.3 раза).
А я пока ещё раз пересмотрю счётчик, при таких сигналах такого поведения быть не должно...
так вроде не было лишнего провода? так-то это вообще тогда элементарно. Но с перепадами напряжение тоже не сложно, непонятно только, почему так себя ведёт и почему у намотки такой разброс напряжения. У размотки прям идеально - укладывается во все проблемы в цепи.ЗАВ писал(а): Вс июн 21, 2026 19:20:33 можно отказаться от перепада напряжения. и задействовать пин - 1 намотка
на носу с лебедки один провод - сигнал. индикатор с ардуино стоит в кокпите, рядом с кнопкой управления лебедкой. с переключающей клавиши идет 5в сброс/ намотка .
каким путем идем? пока пробую - снижаю напряжение?
Да, попробуйте понизить. Главное - добиться побольше расхождения между двумя сигналами.
Сало ли, потом вход Ардуино ещё для чего-то понадобится. Лучше пока сохранить.
Упс, нашёл у себя глупую ошибку в счётчике, сейчас исправлю (при 0 на индикаторе он продолжал считать в минус, если были импульсы на уменьшение, и тоже самое в плюс).
Вот, в 32 он должен себя вести более- менее похоже.
Я не изменять свои настройки, просто из 31 перекопируйте в 32 файлы user.h и device.h, и в user.h перед #define TEST_ADC поставьте //
- sketch_32.zip
- (8.64 КБ) 42 скачивания
показания стали 930-850 650-480
изменил напряжение 4,7 /3в
Отлично. Возьмите ещё немного с краю, например, 830-950 и 460 -670 внесите в уровни в настройках в sketch_32 (вложение выше) и перед #define TEST_ADC поставьте //. Счётчик должен начать себя вести более-менее адекватно, по крайней мере, нормально изменяться в обе стороны
сделал.
результат - считает в + , посчитал в - до нуля. начинаю опять размотку - нет счета - ноль. включил / выключил питание. начал считать в + считает , при намотке индикатор моргнул переключился в ноль .
а другой индикатор не моргнул при этом? Такое впечатление, что произошла перезагрузка Ардуино.
это произошло при включении мотора намотки. вроде один моргнул.
