Посоветуйте какие колонки лучше взять: S-50 или S-70
VeRgE
Re: Посоветуйте какие колонки лучше взять: S-50 или S-70
Сообщение VeRgE »
буду включать с эстонией 021, только выражение тип мне не нравится :kill:
sem238
Сообщение sem238 »
glacier писал(а):
Максим_В писал(а):С70, если электроника работает хорошо, дает четкий , акцентированный , правильный басс с малыми искажениями,,лучше хрен найдете, есть смысл использовать её в качестве НЧ звена, а средник и пищалку питать от отдельного маломощного усилителя. сделав так называемую двухполосную систему с активными фильтрами.
та можно целый мир перевернуть, но тип врядли будит заморачиваться
VeRgE S-90b -это из той же серии что и S-30b S-50b
S90b - оч похожа на вышеперечисленую акустику и такая же крутая по качеству
Обычно серия в хуже серий а. Типа модернизированы. А на деле хуже корпус и сетки. Но производителю делать их легче.
И обычно в-шки идут 8-ми омными. И их незачем подключать к 4-х омному УМ эстония 010
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
sem238 писал(а): И обычно в-шки идут 8-ми омными. И их незачем подключать к 4-х омному УМ эстония 010
Поправочка,Эстония У-010 работает на 8 омную нагрузку,так как Эстония 35АС-021 8 омные,а не 4 омные.
Что такое шаговое напряжение?
sem238
Сообщение sem238 »
35ас-021-1 4 ома. Их большинство.
Бывают и на 8Ом. Это редкость.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вы что-то путаете.
sem238
Сообщение sem238 »
ПАУЛЬ писал(а):Вы что-то путаете.
Что именно?
У моего знакомого эстония УМ 010 4-х омный. И колонки тоже.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну ладно поверю. не разу не видел 4 омных 35АС-021,только 8 омные.
VeRgE
Сообщение VeRgE »
не встречал 4 омную эстонию, лично у меня и усилитель и колонки на 8 ом
как-то была статья что усилок эстония 010 старой модификации был рассчитан на 4 омную нагрузку, а с 88 года эти усилки пошли 8 омные, у меня за 88 год выпуска, также к этому усилку можно подключать как 8 так и 4 омную нагрузку,
не меньше, это получается я колонки 021 подключаю в паре с s-50b и никаких проблем не должно быть
Последний раз редактировалось VeRgE Сб июн 05, 2010 18:38:45, всего редактировалось 2 раза.
VeRgE
Сообщение VeRgE »
сначала эстония выпустила усилок и колонки на 4 ома (вроде того как пробная версия) позже они захотели выделится, так как у эстонии аппаратура считалась на уровень выше ежели радиотехника и орбита, еще считается что чем больше сопротивление колонок тем качественней звук считается, вот эстония и начала шлепать 8 омные колонки и усилители, а позже и радиотехника начала выпускать 8 омные колонки, и в начале 90-х вся аппаратура выпускалась на 8 ом
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
если к усилителю можно подключать и 4 и 8 ом, то тут 2варианта :
1) стоит выходной трансформатор
2) у усилителя выход 4 ом и соответственно 8 омной нагрузкой его не спалишь.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
VeRgE
Сообщение VeRgE »
в общем разница между 8 омным и 4 омным усилителем: там на выходном каскаде добавлены переменные резисторы, а на 8 омном их нету, там перемычки вместо переменников, там даже пробовали переделывать 8 омный на 4 омный,
Grand_pro
VeRgE писал(а):в общем разница между 8 омным и 4 омным усилителем: там на выходном каскаде добавлены переменные резисторы, а на 8 омном их нету, там перемычки вместо переменников, там даже пробовали переделывать 8 омный на 4 омный,
вот офигенно-то мощность в резисторы вкачивать :)))
резисторы там явно не в тему.ИМХО :)
HeyDJ666
Сообщение HeyDJ666 »
В общем,не заморачивайся-бери S50.Отличные колонки!!!!!!! :music:
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
S-50B РУЛЯТ
glacier
Сообщение glacier »
нет. бери лучше с-70 так как у тебя эстония уже есть и ее хватит
в с-70 бассы оч класные и реставрировать ее - одно удовольствие+ предвак тебе в комплекте идет
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Хе-хе!!! S-70 нужно чухать,а S-50B поставил,подключил и радуйся. ничего до ума не нужно доводить. И ТАК ОНИ КЛАССНО РАБОТАЮТ.
А хозяин сам пусть уже выбирает-пусть дегустирует акустику своими ушами.
glacier
Сообщение glacier »
да пусть хоть с-70 для разнообразия будет, ато оч редкая АС
а с-50б - тьма тьмущая!!
HeyDJ666
glacier писал(а):да пусть хоть с-70 для разнообразия будет, ато оч редкая АС
S50-B-тьма тьмущая,потому что они САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОЛОНОК.....ну,конечно после S90-B. :))
Смотрите сами:
1-на S70 идёт встроеный усилитель,да и ещё и с ЭМОС. Т.е. больше чем нужно из них не выжмешь...Они равносильны компьютерным колонкам SVEN.И динамики к ним хрен где найдёшь...
2-S50-B можно разгонять хоть до 120db(естественно пока лампочка "перегрузка"не загориться).У неё легкозаменяемые комплектующие.(Лично у меня стоит: ВЧ-HYUNDAI. СЧ-SONY. НЧ-ALPINE.(В моём случае они уже не S50-B :)) )) Ну и,конечно,их можно использовать с любым усилителем...
Я всё написал.... :music:
sem238
Сообщение sem238 »
Спорное утверждение.
Играет S-70 хорошо, динамики с датчиком есть. Или их нетрудно сделать самому (датчики ЭМОС).
Будет время попробую изготовить на 75ГДН-3 (с пропиленовым подвесом) датчик ЭМОС.
glacier
Сообщение glacier »
если тпп слушает рок на большой громкости, то пусть лучше берет с-50, потому что с-70 не длягромкости, а для качества
