Форум РадиоКот • Просмотр темы - подключение мощного тиристора
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 10:44:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: подключение мощного тиристора
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 22:02:03
Уважаемое сообщество!
Подскажите пожалуйста как мне подать открывающий ток на
мощный советский тиристор Т171. Мне хотелось бы использовать
МОС3061 но боюсь он долго не выдержит. Может существуют
более мощные или как то усилить этот. Я в тиристорах не силен. :dont_know:
Кто сталкивался с таким вопросом ответьте Пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: подключение мощного тиристора
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 22:42:28
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Давайте не будем гадать- выдержит или нет :roll: .Выложите параметры на тиристор и оптрон- будем разбираться. А разобравшиеся коты сильны(не только в тиристорах :) )
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 23:19:26
По аналогии.
simistorrab.gif [14.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 10:00:26
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Полистайте Радио 80-х годов, там было несколько схем термостабилизаторов и регуляторов на таких тиристорах. Обычно это питание 24 вольта, заторможенный генератор на 1 кгц с КТ801 как усилитель, на выходе трансформатор пермаллоевый из транзисторного приёмника (согласующий или выходной) перемотанный. Генератор растормаживаете с оптрона. Типовая схема.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 11:22:24
параметры не нашел, но нашел параметры изделия КТ 11 где он стоит.
так там для открывания тиристора хотят 1.5А при напряжении 20В :kill:
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 11:41:43
это на крайний случай.Мотать транс не охота. Вот если бы усилить как то МОС или другим способом чтобы обойтись без тансформатора. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 13:41:45
Карма: 50
Их легко перекачать постоянным током по УЭ с выгоранием. Поэтому обычно используют импульсное управление. Трансформатор оптимален по скорости нарастания импульса и расчёту по максимальной и минимальной мощности управления.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 12:50:30
А что будет если включать с помощью МОС3081 какой-то
симистор серии ВТ... а уже этим симистором запускать старого
советского монстра Т171 :idea:
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 22:01:15
teist писал(а):
параметры не нашел
Т171.GIF [18.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 23:17:27
Спасибо aling!
Получается что даже и без промежуточного симистора можно обойтись :beer:
Почему тогда было написано 1.5А ток управления... непонятно :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 19:40:07
А что если!?
Сейчас импульсные трансформаторы применяются в основном
в источниках питания. Что если применить такой трансформатор
для открывания этого тиристора?
Кроме того некоторые микросхемы для импульсных источников
можно включать и выключать подавая сигнал на специальный
вывод- значит можно взять готовый импульсник и с выхода
трансформатора снимать сигнал для тиристора.
Покритикуйте пожалуйста ! :kill:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 21:04:33
Трансформ? Тиристор отпирают положительным импульсом... Если в схеме постоянка, фокус непрокатит
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 21:35:13
В схеме два встречно-параллельных тиристора Т171 на 320А включают
сварочный трансформатор на 380 В. Драйверы типа МОС3081 слабоваты
и по напряжению и по току (зимой на холоде ток упр. электрода растет)
вот я и пытаюсь придумать как запустить тиристор импульсами от ИБП. :tea:
время до зимы еще есть немного
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 10:58:21
Для сварочного, да и любого сетевого устройства очень желательна гальваническая развязка управления с силой. Трансформатор - лучшее решение, т.к. согласует мощность открывания тиристора с мощностью по питанию управления.
Тут два варианта. Первый - импульсный транс, на который в момент открытия разряжается конденсатор. Не самый лучший. Второй - генератор + импульсный транс. Выйдет проще, надежнее и дешевле, чем городить гирлянду из тиристоров, самый слабый из которых открывается MOCом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 00:39:49
Рейтинг сообщений: 59
Я не совсем понял почему вам нужно управлять именно импульсным БП для включения мощных тиристоров. Если вам нужно сделать полупроводниковый тиристорный выключатель (аналог симистора) то есть дастаточно простое решение которое я многократно использовал при реконструкции оборудования на старых контакторах. Один вариант простой с выключателем, другой с реле, последний дает гальваническую развязку и возможность питания различными низкими (и не только напряжениями). Если вам нужно коммутировать одну фазу, то достаточно одной пары тиристоров, если две то тиристоров соответственно четыре. Ну а если три... считайте сами, при этом реле может быть одно с тремя контактами на замыкание (переключение). У меня исползовалось РП-21.
тиристоры.JPG [24.37 KiB]
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 11:28:37
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Уважаемый teist, я сейчас "мелкими шажками" переделываю БП-36 с 5-киловаттным трансформатором, управляемым "советским" симистором ТС142-80 (недалеко ушел по параметрам от Вашего) под точечную сварку. Его "родная" схема ("Исходник") - как раз импульсное управление на импульсном трансформаторе МИТ-4В, но подаются управляющие импульсы с внешнего блока управления, поэтому на схеме показан просто "голый" импульсный трансформатор.
Я к нему спроектировал схему управления, которая будет встроена внутрь ("Регулятор"). Узел, выделенный штрих-пунктирной линией - блокинг-генератор на отдельной платке, уже работает вместе с симистором. Наличие логики в основной части схемы управления обусловлено тем, что на трансформатор необходимо подавать обязательно чётное количество полуволн сетевого напряжения (пусть даже и "обрезанных"), чтобы не "перекашивать" остаточную намагниченность сердечника такого мощного трансформатора.
Схема на первый взгляд сложновата, но у меня такой стиль проектирования - каждый узел должен выполнять только одну основную функцию, чтобы его можно было настроить независимо от других.
Исходник.GIF [9.77 KiB]
Регулятор.GIF [42.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 20:19:31
Можно вопрос? В "Исходник.gif" какова функция дросселя L1?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 22:42:43
Карма: 44
Поскольку нагрузка индуктивная (первичная обмотка очень мощного трансформатора), я так думаю, что он предназначен для уменьшения скорости открывания (dU/dT).
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 19:36:10
Скорее уж нарастания тока, т.е. dI/dt. Но очень сомневаюсь. Почему обмотки включены встречно? Намагничивающая сила при равных встречных обмотках станет же равной нулю! Соответственно и индуктивность.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 21:10:25
Карма: 44
Уважаемый Griboedov, вспомните индуктивность на входе импульсных БП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
