Океан-209: боковые частоты?
Сообщение Rinus »
Пока летнее затишье взялся за долго лежащий свой Океан-209. Изначально чуть шипел. Поменял конденсаторы, почистил контакты - теперь на диапазоне УКВ более-менее стабильно ловится 2-3 станции (и несколько трудноуловимых), одна из которых - Радонеж, еще объяснимо (77,92Мгц), другая - Такси (96,4Мгц) - это никуда не годится. Причем со времен СССР точно знаю никто не трогал этот приемник. Чо за...? И приём какой то слабоватый и громкость на максимуме явно должен орать, а он просто говорит. Может это типа "боковые" или как их там? Пока опасаюсь приступать к стандартной перестройке диапазона, решил спросить сообщество. К тому же сначала П2К надо заменить, пот громкости итп.
Сообщение Asmodey »
Посредственный преселектор, через который пролезает верхний УКВ (FM) диапазон. Обычное явление.
Сообщение mickbell »
Rinus писал(а): Ср июн 24, 2026 20:10:52другая - Такси (96,4Мгц) - это никуда не годится. Причем со времен СССР точно знаю никто не трогал этот приемник. Чо за...? И приём какой то слабоватый и громкость на максимуме явно должен орать, а он просто говорит. Может это типа "боковые" или как их там?
Приём на зеркальном канале? Проверим.
96.4-21.4 = 75.0 МГц.
Должна быть за краем вещательного диапазона УКВ-1 (от 65.8 до 74 МГц).
Что касается малой громкости - вероятно, конденсаторы-электролиты в УНЧ высохли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Электролиты в УНЧ и тракте ПЧ первым делом замените, там на выходе АМ детектора и ЧМ детектора свои электролиты, это типовой дефект, когда например приёмник на АМ работает громко, а на УКВ тихо, так что электролиты сразу под замену. Если в цепи АРУ электролит дохлый, то чуйки не будет.
Да, напряжение питания блока УКВ выставьте стабилизатором точно по схеме, там 4,4V должно быть, даже небольшие изменения питания приводят к разбалансировки и выводят блок УКВ из режима, со всеми вытекающими.
Сообщение Rinus »
Так в том то и дело, что электролиты все заменены везде. Хочу понять - то ли малая громкость объективно, то ли она мала только на "зеркальных" (или как их?) каналах? Хотя - РАДОНЕЖ играет - значит все таки ГРОМКОСТЬ мала объективно?! Средняя точка выходных транзисторов порядка 5 В (питание порядка 10В на выходе БП).
Asmodey писал(а): Ср июн 24, 2026 21:11:02 Посредственный преселектор, через который пролезает верхний УКВ (FM) диапазон. Обычное явление.
А где это? - в ФМ коробочке? Какие элементы надо посмотреть/заменить?
Сообщение Rinus »
gsmart писал(а): Ср июн 24, 2026 21:15:42 Электролиты в УНЧ и тракте ПЧ первым делом замените, там на выходе АМ детектора и ЧМ детектора свои электролиты, это типовой дефект, когда например приёмник на АМ работает громко, а на УКВ тихо, так что электролиты сразу под замену. Если в цепи АРУ электролит дохлый, то чуйки не будет.
опа...там после БП на этот блочок идет отдельный стабилизатор?
Прошу прощения, но после импортных усилителей итп "наши" схемы читать и сопоставлять с точками на плате - это еще тот квест))
Сообщение Asmodey »
Rinus писал(а): Чт июн 25, 2026 08:36:22 А где это? - в ФМ коробочке? Какие элементы надо посмотреть/заменить?
Не нужно ничего менять. Это нормально. Тем более вы его перестраивать намереваетесь.
Rinus писал(а): Чт июн 25, 2026 08:38:02 Прошу прощения, но после импортных усилителей итп "наши" схемы читать и сопоставлять с точками на плате - это еще тот квест))
После схем импортных усилителей 1970_х годов? Как раз наши максимально понятны и доходчивы.
Сообщение Rinus »
(120.84 КБ) 13 скачиваний
Работаю со схемой и описанием. Читаю: "Питание блока УКВ осуществляется стабилизированным напряжением 4,4 В от стабилизатора, смонтированного в блоке ВЧ-ПЧ". Открываю схему блока ВЧ-ПЧ и (вижу фигу) - где там этот самый стабилизатор на 4.4В???
Этот? -
(135.14 КБ) 22 скачивания
типа приходит 9В написано. А куда на какой вывод УКВ модуля приходит оттуда?
Сообщение oldbulb »
Rinus писал(а): Чт июн 25, 2026 13:36:35 А куда на какой вывод УКВ модуля приходит оттуда?
Всё так. На контакт 1 блока УКВ через R30 (27 Ом) и контакт 9 блока ВЧ-ПЧ.
Сообщение Asmodey »
Rinus писал(а): Чт июн 25, 2026 13:36:35 где там этот самый стабилизатор на 4.4В???
T6, T7, Д10 определенно стабилизатор напряжения.
