Вот потому плоско мыслишь ты. Не слушаешь оппонентов ты. А надо. Слушай их. Умным будешь выглядеть. А то не умный ты почти. Совсем плоский и не умный совсем.
Альтернативная генерация
Для контроля перетекания эл. энергии в город, можно взять типовой двунаправленный счетчик с RS-485, но предполагаю быстродействия такого измерителя будет крайне недостаточно чтоб управлять выработкой энергии солнечных панелей?
Как понимаю, имея измеритель энергии в город, чтоб не допустить перетекание энергии в город, мне надо встроить логическую микросхему в разрыв цепи управления электронным ключом MPPT преобразователя солнечных панелей, которая будет при регистрации перетекания энергии в город, пропорционально степени перетекания, ограничивать ШИМ преобразователя MPPT ?
А откуда контроллер панелей узнает про внешнюю сеть? Про её параметры, характеристики, частоту, фазу? Ему это вообще нафуя?Слесарь писал(а): Сб июн 27, 2026 21:37:57 MPPT солнечных панелей должен будет ограничиваться при регистрации перетекания энергии во внешнюю электросеть
так тебе отсутствие перетекания надо или контроль за перетеканием? Предположу, с огромной долей вероятности, что отсутствие. Ибо контроль тебе в нынешних реалиях не даст ничего. Совсем.Слесарь писал(а): Сб июн 27, 2026 22:05:11 Для контроля перетекания эл. энергии в город, можно взять типовой двунаправленный счетчик
сам также понимаешь, что написаное - ересь. Ну понимай дальше... Ведь
Слесарь писал(а): Сб июн 27, 2026 19:52:24 остается так и не решенной задача при подмешивании энергии солнечных панелей исключить перетекание электрической мощности из дома в городскую электросеть
Слесарь типа твой генератор равен или больше по импульсу генератору внешней сети? чтобы было перетекание)
хотя если бы ты знал как выполняется картинка мира в теле сервере, то вполне это и так)
Ты бы не позорился, Слесарь...
Несешь сплошную ахинею, а щеки дуешь словно невероятный спец.
Твой уровень - искать обрывы в проводке автомобиля или станка. Да и то с помощью интернета.
Ну расскажи своё видение суммирования двух синусов... Мне так-то через разность фаз игра балансом мощностей видится, но готов рассмотреть и альтернативы, коль уж мы в "альтернативной ..." находимся.
Это бесполезно. Он ничего не расскажет.
Его "идея" - это развалить петлю регулирования MPPT для того, чтобы уменьшить входящую от СБ мощность и тем самым сделать баланс мощностей исключающим переток во внешнюю сеть.
Его не волнует, что при этом MPPT перестанет выполнять свои функции, отрабатывая его глупые потуги. Он отчитается о 100500% "эффективности" своей "идеи". А по факту обосрется и вернет все как было.
Это стандартный ход событий. Ведь цель состоит не в технической реализации, а в получении удовольствия от пустопорожнего надувания щек.
Сейчас, вроде, не возбраняется заключить с поставщиком договор микрогенерации - и отдавать электричество в сеть не бесплатно, а за деньги? Потребуется заменить "прибор учета", нынешние учитывают любую проходящую сквозь них мощность в свою пользу - т.е. за отданную в сеть энергию придётся платить, видимо, именно с этой "маленькой недоработкой" и пытается справиться Слесарь...
Только это много раз как не выгодно делать. Выгода была, только на заре бытовой солнечной энергетики, когда еще оставались в домах дисковые механические счетчики, умеющие крутиться на право и налево и честно считать эл. энергию в обоих направлениях. И до того как придумали двунаправленные тарифы, со значительно разницей цены от направления энергии.As писал(а): Вс июн 28, 2026 08:27:29 Сейчас, вроде, не возбраняется заключить с поставщиком договор микрогенерации - и отдавать электричество в сеть не бесплатно, а за деньги?
Мне это не нужно. Это давно реализовано в типовом сетевом солнечном инверторе. У меня задача отдавать в домашнюю электросеть ровно столько энергии, чтоб в домашней электросети не возникали излишки эл. энергии, которые могут перетекать в городскую электросеть.
Управляя выработкой солнечной энергии.
Мне думается, пока есть подключение к централизованной энергетике, а на участке у тебя несколько отдельных жилых объектов, самое разумное будет все объекты подключить по типовому к электросчетчику на границе участка, чтоб все объекты потребляли эл. энергию от города. А один из объектов будет иметь гибридный инвертор с солнечными панелями, который будет подпитывать это внутреннюю электросеть на земельном участке. То есть все потребители будут работать от города от общего электросчетчика расположенного на границе участка, гибридный инвертор в этой электросети будет подпитывать внутреннюю электросеть и снижать, либо полностью исключать, потребление от города. Главное научится динамично управлять собственной генерацией, так чтоб не появлялись излишни эл. энергии и энергия не перетекала в город.
Главное — найти правильного учителя, в том числе и учителя русского языка, ибо безграмотность в одном есть следствие безграмотности во всём, а это следует из методов обучения.Слесарь писал(а): Вс июн 28, 2026 09:43:30 Главное ─ научиться... /убил бы нах косноязычного урода!!!/
каждые несколько лет, по закону Мура, количество солнечных панелей будет удваиваться, соответственно будет вполне разумным и наиболее простым способом чтоб все новые и новые массивы солнечных панелей включались в уже существующую сеть переменного тока, параллельно, синхронно подпитывая общую электросеть. Остается только продумать механизм не допущения излишков эл. энергии в электросети и перетекания энергии в городскую электросеть путем динамичного ограничения солнечной генерации на уровне MPPT контроллеров солнечных панелей.
Надеюсь, со временем в магазинах появится солнечная кровля, на замену классических кровель и в будущем будем строить новые дома уже ориентируясь на электро генерирующие кровли, полагаю на каждый участок кровли потребуется по собственному MPPT контроллеру солнечных панелей и по синхронному преобразователю переменного тока 220В (высокое переменное напряжение, меньше электрические потери), по этому надо продумать информационную сеть между MPPT контроллерами для управления производством солнечной эл. энергии для недопущения возникновения излишков эл. энергии в такой электросети.
Хорошо, а если зайти с другой стороны - ну сбрасываешь ты излишки в городскую сеть. Ну и фиг с ней, она тебе ничего не стоит. А прибор, который будет исключать такой сброс - он прибор, денег стоит, обслуживать надо будет, ремонтировать...
Я уже выше написал, современные электросчетчики считают одинаково и приходящую, и уходящую энергию - т.е. отдавать энергию в сеть прежде всего невыгодно...
Бестолочь, закон Мура не имеет никакого отношения к количеству выпускаемых солнечных панелей. Он имеет отношение к плотности размещения транзисторов на кристалле.Слесарь писал(а): Вс июн 28, 2026 11:01:23 каждые несколько лет, по закону Мура, количество солнечных панелей будет удваиваться
И закон Мура давно прекратил свое существование.
