Отличный вариант для изготовления мультиметров, вольтметров, амперметров на светодиодных индикаторах и ЖК матрицах. Схем на просторах интернета великое множество.
Собственно лежать без дела, штук по 20 каждого типа. Год 90й.
Находятся в Зеленограде.
Отправлю СДЭКом или еще чем, по договоренности, за счет покупателя.
Цену предлагайте в личку... обсудим.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=3903121#p3903121"]Отличный вариант для изготовления мультиметров, вольтметров, амперметров на светодиодных индикаторах и ЖК матрицах. Схем на просторах интернета великое множество.
Цену предлагайте в личку... обсудим.[/uquote]
Предлогаю бесплатно , и почта за Ваш счёт !!! ? Заберу .
У самого лежат ПВ2А и ПВ5А. Причем не в закромах, а в пределах досягаемости. Потому что иногда они востребованы для замены неисправных в советских приборах.
При этом желание собрать на них измеритель для себя есть, причем желание подтвержденное необходимостью. Надо тут встроить пару-тройку панелей на LED-индикаторах в свои устройства. Китайских панелей набрал уже почти 10 разных модификаций и не по одной штуке. Но все это не то. Никакой метрологии там нет, и дискретность неприемлемая и линейности нет и ваще, попиленный наполовину 830-й мультик будет гораздо лучше этой фигни (китайской панели). А вот ПВ-шки - у них и с линейностью отлично и погрешность хорошая. Но все упирается в … плату. Отрезать от списанных приборов и чего-то там городить не хочется.
Недавно нашел на Али DIY на ICL7107. Плата, микросхема на панельке, индикаторы и остальные детали. Около 350р с доставкой.
Спрашивается при чем сдесь ПВ? А для них свои ПВ2 пойдут запасными. Может и ПВ5 удастся приспособить, но мне панели на светодиодах нужнее.
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4022194#p4022194"]Может и ПВ5 удастся приспособить, но мне панели на светодиодах нужнее. [/uquote]
Я на ПВ5 или ICL7106 вот так делал:
А вот тут ICL7107 работает на "тёплый ламповый индикатор"
Что еще раз подтверждает востребованность этих АЦП-шек.
Увы, мне проще купить набор на Али, чем делать свою плату. Тем более что там и индикаторы в комплекте и панелька и корпус со светофильтром.
Правда их еще собрать надо и прогнать на приборах. Может там в микросхему вставили како-го жука запрограммированного как в ихних панелях….
Помнится, что несколько лет назад продавали панели на 7106-каплях с LCD индикаторами. Но мне надо издалека смотреть на панель, поэтому требуется или огромные цифры как на 890-м мультике или большие LED-индикаторы. А так как в процессе работы для АЦП не исключен смертельный исход, то вариант с ПВ-шками на панельке для меня самый оптимальный. Гробить что-то более совершенное жалко, тем более в трех экземплярах в одном моем устройстве.
Был печальный опыт пользования красивыми кетайскими индикаторами, что для источников питания продаются, вольты, амперы показывают... Врут они безбожно и невозможно настроить во всем диапазоне...
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4040666#p4040666"]На сколько врут , и на сколько нужна точность ... И для чего ?[/uquote]
Бывает один знак после зяпятой уже много...
А мультик включать для контроля не всегда есть возможность...
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4022310#p4022310"]Был печальный опыт пользования красивыми кетайскими индикаторами,......... вольты, амперы показывают... Врут они безбожно и невозможно настроить во всем диапазоне...[/uquote]
В них проблема в том, что, они работают "около нуля вольт" на входе, а, поскольку АЦП микроконтроллера имеет однополярное питание, то, "около нуля" они работают плохо.
АЦП типа IСL7107 или IСL7106 имеют "условно двухполярное" питание, поэтому у них преобразование аналога в цифру- линейное во всём диапазоне преобразования.
