Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Vlad_Kurtsev »
Коллеги, пожалуйста помогите. Установку практически собрал, до этого она имела два шаговых двигателя и управлялась программой Laser GRBL. То есть, мне надо было сделать лишь новую каретку. Вроде все работает, хотя двигатель пока не развивает нужной скорости, но там причина понятна. Но, при загрузке гербер-файла выполненного в Диптрейс, программа прекращает работу. Гербер -файл из Layout открывает нормально, также скачал здесь на сайте гербер, выложенный кем-то из участников, также открыла (правда он с расширением .GTL, т.е. видимо не Диптрейса.. Кроме того, заметил, что файл с расширением .bmp загружает, но при экспонировании явно видно, что размер его явно не соответствует.
Сообщение miklin »
Но он просит Xoct и ключь,где их брать.
Сообщение miklin »
Oxford большое спасибо за наводку,всё заработало.
Сообщение saks »
Сделал свой стол, получилось вроде норм. Который только родился может фото опубликовать тут?
Сообщение terkum »
всё, телега утеряна, как жить дальше :shock: :shock:
