Вот, тоже об этом подумал.Rapra писал(а): Пт июл 03, 2026 19:07:08 Тут ведь главное, что ДО ЭТОГО у автора не было проблем. А значит, на плате Ардуино было все правильно сделано.
Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа" - Р.Шекли
Так, хорошо, что ещё?
Да. Если бы не одно "но" - с этим блоком питания два предыдущих усилителя работали прекрасно. И там питание на аналоговую часть подавалось после цифровой.roman.com писал(а): Пт июл 03, 2026 19:01:46 но в любом случае все начинается с нормально блока питания.
P.S.: Кстати, вот думаю: а, может, коэффициент усиления слишком велик? Как его отрегулировать?
Введением обратной связи. Самое простое - резистор на 50 - 500 между эмиттером транз и землей.
Однако, следует замерить амплитуду полезного сигнала на выходе второго каскада - хватает ли её для распознавания микроконтроллером? Размах напряжения на входе должен быть примерно от 0,5 до 3 В. Если меньше, то логические уровни не будут правильно распознаны.
Решил таки чуток углубиться...
Зачем такие сложности с по сути оптическим энкодером колесика мыши (только габаритом побольше и с особыми условиями на среду распространения изучения с источниками оптических помех)?
Да и сама программа - мы ж ведь под ардуино работаем - там много чего уже готового имеется - зачем лишнее усложнение без жесткой надобности то делать?...
Собственно, ежли б на прием не фотодиоды стояли, а ТСОПы (готовые преобразователи ИК сигнала систем дистанционного управления), там вообще без особых осложнений можно было программу построить...
В противном случае придется из рассыпухи или программно повторять начинку вот этих деталюшек: или чего то аналогичного... Не слишком благодарное дело..
с моего взгляду примерно вот такая схемка может быть (примерный набросок, где вместо ТСОП простые усилители условно обозначены)
выводы у адуринки в принципе можно любые удобные использовать (кроме "чисто аналоговых" и, может быть, поберечь комплект для программирования).
А вот под ИК светик придется отдельный каскад делать - ток там заметно больше 20мА, да и развязка по силовому току удачнее будет.
Для цепей ~220 вольт предпочтительно ставить MOC3083, а не MOC3063...
Воть пока как то такие размышлямсы...
Может позже и прожку набросаю - но под использование готового детектора (какого нибудь из ТСОПообразных)...
- (19.67 КБ) 138 скачиваний
Это всё хорошо, но каков алгоритм взаимодействия сигнала с ТСОП? Я, почему-то, не думаю, что скетч будет короче.
Но тогда получается, что любой программист, который перестал писать линейный код в main и дошёл до функций и тем более до модульности - он уже стал использовать некий уровень абстракции.Rapra писал(а): Пт июл 03, 2026 14:52:39 Hardware Abstraction Layer, чтобы подчеркнуть этим отличие общего понятия от библиотеки, поставляемой производителем. Hardware Abstraction Layer - это один из уровней абстракции, принятой в философии построения программы. Вы же не будете из main напрямую дергать регистры и биты?
видимых ошибок в последней схеме нет.
если сразу устройство не работает то нормальные люди разбивают сложную задачу на ряд простых - проверяют отдельно работу всех каскадов. спокойно и без суеты ))
например так:
- отключаем питание МК.
- включает питание первого усилителя. смотрим сигнал на выходе. никаких шумов быть не должно. просто тишина )) можно послушать в наушниках через конденсатор.
- подключает фотодиод. берем пульт от телевизора. подносим к фотодиоду. видим и слышим импульсы частотой 1 кГц и заполнением 38 кГц. на расстоянии около метра-два должны хорошо слышать и видеть сигнал пульта телевизора.
- аналогично со вторым усилителем.
- включает питание МК. никаких посторонних шумов быть не должно.
- проверяем работу программы.
например так:
все изменения сразу отмечаем на схеме.
таймер 1 на выводе PB1 а не PD7.
алгоритм для TSOP практически ничем не отличается от алгоритма на транзисторax.
деталей меньше. вот и все.
Вот здесь я не понял. У меня есть TSOP и ещё до этой схемы я проверял, как он работает: при генерации сигнала от светодиодов он формирует импульс, а не постоянный сигнал. Это уже значит, что алгоритм другой.roman.com писал(а): Сб июл 04, 2026 00:45:33 алгоритм для TSOP практически ничем не отличается от алгоритма на транзисторax.
И да, и нет. Эти функции должны отвечать определенным требованиям.Zapolyarny писал(а): Пт июл 03, 2026 23:18:14 Но тогда получается, что любой программист, который перестал писать линейный код в main и дошёл до функций и тем более до модульности - он уже стал использовать некий уровень абстракции.
Посмотрите на функцию в Ардуине void digitalWrite(int pin, int value); Она одинаково работает с любым МК, безотносительно его физических портов - нумерация пинов задана общей концепцией Ардуины. Это уже и есть та самая абстракция.
В целом - не обязательно. Ибо 3063 - с напряжением до 600 В, а 3083 - до 800 В, в остальном они одинаковы.BOB51 писал(а): Пт июл 03, 2026 22:46:44 Для цепей ~220 вольт предпочтительно ставить MOC3083, а не MOC3063...
да все тоже самое.
TSOP обычно работает на частоте 1 кГц - частота модуляции.
несущяя 38 кГц.
в схеме на транзисторах:
передатчик передаёт непрерывный сигнал 20 кГц.
10101010101010....
приёмник принимает непрерывный сигнал 20 кГц.
10101010101010...
в схеме TSOP:
передатчик передаёт прерывистый сигнал несущей 38 кГц и частотой модуляции 1 кГц.
1010____1010____1010____
приёмник TSOP принимает прерывистый сигнал несущей 38 кГц и частотой модуляции 1 кГц..
после демодуляции получаем на выходе TSOP импульсы 1 кГц.
----____----____----____
ну и в чем разница ? ))
разница что передатчик передаёт прерывистый сигнал. алгоритм чуть другой.
в приёмнике ничего не меняется. алгоритм прежний.
несущяя 38 кГц.
10101010101010....
10101010101010...
в схеме TSOP:
Так это важно. При 1 кГц устройство может неправильно сработать. Как я уже говорил, при пересечении лучей в 1 см от светодиода разница в расстоянии всего 0.4мм. При скорости пересечения, например, 1 м/с это расстояние будет пройдено за 400 мкс. А у сигнала период 1000 мкс. Не успеет понять, в какую сторону пересечение.roman.com писал(а): Сб июл 04, 2026 15:31:57 осле демодуляции получаем на выходе TSOP импульсы 1 кГц.
это в пульте частота модуляции 1 кГц.
но думаю что можно в несколько раз больше...
я не проверял...
ну вот заодно и проверим ))
я не проверял...
Конечно, другой. Это не дискретный полупроводник, а интегральная схема. Достаточно посмотреть спецификацию.Massaraksh7 писал(а): Сб июл 04, 2026 03:15:35 Вот здесь я не понял. У меня есть TSOP и ещё до этой схемы я проверял, как он работает: при генерации сигнала от светодиодов он формирует импульс, а не постоянный сигнал. Это уже значит, что алгоритм другой.
Лучше для этой цели использовать TSSP в место TSOP, так как у первых выше быстродействие… а вторые изначально заточены для систем дистанционного управления нежели для ИК барьеров.
Главная ошибка устройства - работа "на отражение".
Любительский ИК канал - не дальномер, определить расстояние для устойчивой работы (и тип отражающей поверхности)... Ближе - дальше объект проскочит... Да и от противоположной стенки отражение не исключено - мощность излучателя ограничивать надо... Работать то будет, но насчет стабильности...
Тогда уж попробовать ультразвуковые модули...
Единственно подобное устройство (но просто с обнаружением приближения "чего-то", а не версию "энкодера") пытался когда то поставить на интерактивную рекламо - игрушку, но появление простых и широкодоступных емкостных датчиков вопрос с ИК сняло.
Другое дело стандартная пара излучатель - приемник "на просвет" - но там с изготовлением и размещением морока... Зато работает...
VNS
Я имел ввиду все семейство подобных интегрированных датчиков.
Помню, что по начинке у них есть разница в работе с непрерывным потоком излучения (одни с непрерывным работают, другие "подвисают"), но с какими допустимо, а с какими нет - то уже подзабылось.
TSSP - одна из разновидностей (блок схема у TSSP40.. подобна BRM 1020)
С другой стороны - что мешает генерировать пакеты несущей частоты длительностью ~8mS (преамбула в ИК дистанционке) с паузами в 600 микросекунд (типовой интервал ИК комад) и фиксировать их отзыв?...
VNS
тут форум вообще никто не читает ?
ТС же не просто так выбрал частоту 20 кГц.
сделал он это специально - для получения высокого быстродействия - 50 микросекунд.
а тут предлагают импульсы 8 миллисекунд.
к слову...
для повышения быстродействия в два раза рекомендую настроить прерывания не по переднему фронту импульса, а по изменению уровня.
получаем два прерывания на один импульс.
именно так у нас сделано в радио управлении в соседней теме.
благо что у нас мега328 в которой можно настроить прерывания на любом выводе МК.
а чтоб TSOP не реагировал на отраженный сигнал от стен надо уменьшить чувствительность TSOP.
для этого достаточно обернуть TSOP в полупрозрачную плёнку ))
и тут тоже ничего нового не придумали ))
например в радио управлении иногда специально снижают чувствительность приемника и повышают мощность передатчика. при этом повышается надёжность канала связи.
правда резко падает дальность связи. но в нашем устройстве это не важно ))
ещё один момент...
приемник TSOP чувствителен к наводкам.
поэтому не забывайте все хорошо экранировать.
а то однажды я вытащил старый TSOP из старого телевизора без экрана и сразу деже не понял почему ничего не работает. тестовая программа показала дикий шум на выходе TSOP. а все потому что TSOP был без экрана.
пришлось делать экран )) после этого все заработало как надо.
вот уже сколько рекомендаций набралось ))
к слову...
ещё один момент...
Суть высокочастотной модуляции для ИК несколько иная.
Достаточно готовым сигналом воспользоваться. Да и какое расстояние пройдет объект за те 8 миллисекунд? Это ж не автомобиль и/или спринтер.
