Не обращай внимание на всякие "рекомендации-указания" не придется оправдываться.
И уже пора собрать и включить.
Чем больше дыма тем опытнее становишься.
Самому предложил искать, да? документацию, а не бесплатную няньку в эньтюрьнетяках? А это так неполиткорректно - самому, да?SergeyNS писал(а): Вс июн 28, 2026 23:19:22 ты бы лучше что по делу сказал, а не предложил искать неведомую документацию производителя
Если коротко - говносхема, эта схема. Эмиттерный повторитель крутилки. Плохо стабилизирует и плохо сглаживает пульсации. Конденсатор большой емкости на выходе вообще вреден, он должен стоять на входе стабилизатора.mickbell писал(а): Вт июн 30, 2026 13:03:10 Устройство, схему которого мы разбираем, позволяет регулировать выходное напряжение. Крутилкой.
Каждая схема для своей задачи.
А это значит что "вождь" еще мало каши ел.
Не надо про вождя! Путин наш - лучезарный и каши съел больше всех в мире! Иные мнения не приветствуются администрацией форума!
kentgaryk писал(а): Вс июл 05, 2026 12:13:05 не стоит ее питать (в целях безопасности ребенка) от самодельных сетевых живопырок
kentgaryk писал(а): Вс июл 05, 2026 12:13:05 Любая схема где транзистор используется в качестве реостата для управления электромотором концептуально порочна (плохому учит).
Кроме метания какашек с лозунгами и указаниями вперемешку что то еще будет?
Поразглядывайте в косметических салонах фрезеры для маникюра.kentgaryk писал(а): Вс июл 05, 2026 12:13:05 Любая схема где такие частенько встречаються. концептуально порочна (плохому учит).
Как впрочем и изучение любой матчасти связанной с электроникой. Транзисторы управляющие электродвигателями работают в ключевом режиме, регулировка осуществляется посредством ШИМ. Но все это для тебя - китайская грамота.
Как-то странно обстоит. Нет бы мини-котёл, с мини-углём, со специально выращенным мини-кочегаром
Кетайсы продвинулись в этом вопросе, даже дымит, но......на батарейках.
Но рельсы, шпалы, мосты и вокзалы похоже отдельно поставляются.
была у меня мысль сделать станок по их изготовлению. Но не представляю, как посчитать, насколько рентабельно это.
Интересно, колея у этого паровоза какая?
Таки да. Схема из «Радио», №7, 1988г. совсем не канает.
