Логические микросхемы
Сообщение IlyaTsyu »
АлександрЛ писал(а): Пн июл 06, 2026 01:03:36
С нуля буду изучать все предложенные варианты
:facepalm:
Ещё раз задам вопрос- ТТЛ логика (типа 155** советская) обязательна, или можно использовать импорт, и, лучше всего КМОП логику?
Ну, если так, то это достаточно просто/
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июл 06, 2026 01:29:51, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а): Пн июл 06, 2026 01:19:17 :facepalm:
С удовольствием приму любое решение - чем проще тем лучше :)
u37 писал(а): Вс июл 05, 2026 23:11:26 На самом деле, у ТС есть некий МК с выходным портом и надо управлять 50 реле.
Т.е. из 8 бит надо собрать защелку адреса, данных и регистровое поле на 50 выходов. Долго, нудно, мучительно, нафиг. ))
Пусть учится сам.
Не проблема. Две трети пути уже пройдено :tea:
Ну, тогда вот:
(75.16 КБ) 184 скачивания
На входах 1~128 выставляется нужный код от "00000000" (00H) до "11111111" (FFH)
Положительным импульсом по входу Latch данные переписваются в дешифраторы, и, на одном из выходов U1 и U2 появлются логические "единички"
Ячейка реле подсоединяется одним из входов к дешифратору U1, а вторым входом- к дешифратору U2. При появлении на обоих входах ячейки "единичек", срабатывает реле.
:dont_know:
Ну, как-то так...
зы.. Если нужно, чтобы одна и та же ячейка срабатывала при разных входных кодах, то придётся дополнительно сделать ещё "монтажное ИЛИ" - несколько диодов анодами к дешифраторам, катодами ко входу ячейки, и резистор от входа ячейки на "землю".
Сообщение petrenko »
Если безплатные советы не помогут - обращайтесь - можно вместо денег готовый продукт, кстати.
Ибо решение есть и вполне простое, просто требует специфического опыта.
Спойлер( Подсказываю " по секрету" : без 50(пятидесяти) триггеров Вам всё равно не обойтись..
Кстати тоже "по секрету" можете поведать какой у Вас процессор/контроллер ? )
Но не настаиваю.
Сообщение Rapra »
IlyaTsyu писал(а): Пн июл 06, 2026 00:25:21 Подскажите пожалуйста, какие элементы подойдут лучше?
Любой микроконтроллер с большим числом ног, либо с расширителями выхода. Самое простое - конструктор Ардуино. Однако, для этого нужен хоть какой-то опыт таких работ. Но решается очень и очень просто.
Однако, здесь, как мне кажется, одной только этой схемой не обойтись. Полноценная автоматизация линии производства - задача непростая. Поскольку помимо выходов на релюшки, должно быть достаточное количество датчиков, отслеживающих код технологического процесса. Чтобы не получилось, когда где-то по ходу что-то пошло не так, но управляющий контроллер это не определил и идет дальше, и ломает весь техпроцесс.
Лет 50 назад такие задачи могли решаться на дискретной логике. Но это было капец как громоздко - целые шкафы электроники.
Сейчас сия штука выглядит куда компактнее.
petrenko писал(а): Пн июл 06, 2026 03:06:05 без 50(пятидесяти) триггеров Вам всё равно не обойтись..
Скажите по секрету, зачем они там? На выходах нужны обычные транзисторные усилители для коммутации реле, но триггеры не нужны. Максимум - 8-битный триггер входного кода, да и то, как мне кажется, он там нафик не нужон.
Схема простая - дешифратор входного 8-битного кода с разложением на 256 выходов, матрица коммутации 256 строк на 50 столбцов, и 50 выходных усилителей для реле. Единственная сложность - дохрена компонентов.
Все эти триллионы миллиардов тысяч вариантов комбинаций - это из другой оперы. Комбинаций всего 256, по числу входных кодов из 8-битной шины.
Вот схема каскадирования дешифраторов (правда, здесь на 128 линий):
Для 256 линий потребуется 16 таких элементов плюс один (который слева по схеме). Далее, на матрице 256 х 50 с помощью диодного "монтажного ИЛИ" с каждой линии набираем в столбцы нужные комбинации включаемых релюшек для каждой строки. На выходах столбцов стоят обычные транзисторные усилители для коммутации реле.
Всё! Никаких 50 триггеров, никаких триллиардов комбинаций.
Сообщение HochReiter »
Проще всего (хотя и не дешевле) добавить к Овену блок(и) расширения входов-выходов. Входов ведь тоже не хватает?
Сообщение Rapra »
В общем, концептуально эта схема должна выглядеть вот так (показана только часть схемы) :
В матрице диодами задаются комбинации включаемых реле для каждой строки, соответствующей входному коду. Дешифраторы входного кода - 74HC154, потребуется 17 корпусов (16 микросхем по 16 выходов + 1 микросхема селектора). Схема выходного усилителя для реле - это концепция, уточняется по месту.
Сообщение mickbell »
IlyaTsyu писал(а): Пн июл 06, 2026 00:22:58Значит я просто присоединю к реле сразу несколько устройств. Грубо говоря реле №1 включает компрессор, реле №2 клапан, реле№3 компрессор и клапан одновременно, так должно получится?
Видимо, вам следует изобразить циклограмму. Делается это так. Снизу горизонтально проводится ось времени, выше её горизонтальными линиями показываются процессы, когда они активны, с привязкой ко времени и между собой, слева они подписываются: скажем, открыт клапан такой-то. С циклограммой сразу становится понятно, как её реализовать. Попробуйте сделать и выложить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
А мне страшно представить как это будет делаться.
256 на 50.
До 12800 диода. Ну скажем 1200.
Какая ремонтопригодность будет?
Как, если понадобится, сменить "программу"?
Страшно!
Сообщение oldbulb »
Производственная линия. Да уж, а как всё невинно начиналось. Как я понял, основная задача - сэкономить на специалистах и рабочих местах.
А если поставим ЕПРОМ. если организация х8 - 6 чипа - 48 реле
Если х16 3 чипа
Смена программу получится легко.
u37
Сообщение u37 »
Специалистов просто нет, вымерли. Остались только программеры, которые сами лампочку не вкрутят. И готовят сейчас исключительно программеров, т.е. профессия вымерла.
По subj - всё просто, но кошмарно.
1) порт представляет собой 8 бит, из них:
d7 = strobe
d6 = on/off
d5..d0 = addr.
2) метод работы - записать адрес реле с выставленным/сброшенным d6 и 0/1 в d7. Данное реле переключится.
3) реализация
d5..d0 подаются на декодеры типа 74HC138 3б=8.
2 уровня. Старший, 1 шт.:
декодер старшего уровня подключаются к d5-d4-d3 и формирует 8 селекторов. В качестве выбора на него подается d7.
Младший, 7-8 шт.:
декодеры подключаются к d2-d1-d0 (все параллельно к входам), и на каждый подается собственный селектор от декодера верхнего уровня.
В результате получается 56-64 выхода строба. Эти стробы подаются на массу D-триггеров типа 74HC74 (2 шт. в корпусе), на входы "С". Их входы "D" все соединить параллельно и подключить к d6.
Входы S повесить в неактивное состояние (1), а R соединить и подключить к питанию через RC для начального сброса устройства в предсказуемое состояние.
На выход триггеров надо поставить транзистор и реле.
Итого, 8 микросхем выборки и 25 микросхем хранения состояния.
remark.
Если "хочется", можно сделать общий сброс устройства. Для этого возьмите неиспользуемый строб (№50) и подключите к входам R триггеров. Тогда общий сброс делается одним обращением по данному номеру.
u37 писал(а): Пн июл 06, 2026 09:38:33...
d7 = strobe
d6 = on/off
d5..d0 = addr.
3) реализация ...
Boт Вы сейчас безплатно выполнили для t.s. почти всю работу. 8)
Сообщение Rapra »
u37, зачем это так? Если уж считаете себя афигенным специалистом, тогда делайте соответствующе.
Вот именно, что с такими "специалистами" каши не сваришь - вместо масла в кашу они наложат маринованных огурцов с молоком. Вначале пишут, что нереализуемо и дескать хватит фантазировать, а потом сами пускаются в таааакие фантазии... :))
Если переформулировать ТЗ топикстартера, тогда лучше сделать расширитель выходов - сдвиговые регистры с последовательной загрузкой и параллельным выходом. 7 регистров 74HC595, 56 бит, где каждый бит последовательных данных отражает вкл/выкл состояние реле:
В последовательном коде загружаются данные для вкл/выкл всех 50-ти реле (56 бит) и подается импульс STROBE, и на выходах сдвиговых регистров появляется загруженная комбинация включаемых реле.
Всё остальное делается внутри ПЛК Овен.
На мой взгляд, это наиболее правильный вариант. Просто вместо параллельного 8-битного кода на выходе ПЛК использовать последовательный интерфейс для последующего его преобразования в параллельный на 50 выходов.
МПР51- контроллер специфический. Он умеет только изображать термопрофили: коптить колбасу, делать тушёнку, я тоже имел с ним дело, сушил доски. Программа состоит из шагов, переход на следующий шаг - или по условию, или по таймеру. Память небольшая, максимальное число шагов - 99. Кроме выходов, предназначенных для регулирования температуры и влажности есть 8 выходов для вспомогательного оборудования. Каждый из выходов может быть включен или выключен при переходе на следующий шаг. У ТС нагрузок больше восьми, поэтому ему нужен расширитель. Напрашивается ПЗУ: 7 выходов - номер шага в двоичном коде (шагов 99, восьмой выход лишний), в ПЗУ прописаны нагрузки, которые должны быть включены на данном шаге. Поскольку в ТЗ упоминается 155 серия, единственный вариант- 155РЕ3. Если ограничится сорока восемью нагрузками - шесть корпусов на каждые 32 шага.
Сложность в другом: у МПР51 всего 5 входов, три из них - для термометра и психрометра. Это уже не контроллер, а командоаппарат, даже датчик закрытия крышки некуда приткнуть. В дополнение к терморегулятору надо что-то другое, какой-нибудь ПЛК.
u37
Сообщение u37 »
Ну, значит правы были те, кто предлагал EPROM.
Технология "EPROM" чуть-чуть неудобная (сарказм) в плане модификации и отладки кода. А обучаемый EPROM есть тот-же МК. В который тоже надо как-то заливать конфигурацию.
С другой стороны, ресурсы контроллера требуют подпорок, которые можно сделать только на другом контроллере. Зачем делать два костыля?
Нужно просто оставить на основном контроллере общие функции, а всё крутить на каком-нибудь МК, коих огромный выбор. И там уже решать вопрос о реле и их управлении (как и другие датчики, да и сама программа управления).
Хорошо, что есть HochReiter, знающий это железо.
u37, ТС не программист, ему удобнее будет ПЛК или недо-ПЛК, оно же "интеллектуальное (программируемое) реле". LD или FBD - это во много раз проще C.
u37
Сообщение u37 »
Да, перегнул. Впрочем, я имел в виду скорее "шаблоны поведения", а не всю state maсhine. Есть же некие атомарные действия, типа - выставить температуру и сообщить о достижении.
Конечно, сие будет программировать специалист.
Очень часто шеф радует - а давай на raspberry pi ... и кончается это одним и тем-же - оно с железом не работает и RT не OS. А именно, подчиненным МК f030 разной жирности.
Вернуться в «Теория»
