Проверка провода, подключенного к эбу
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Zapolyarny »
trobigodnik писал(а): Вт июн 30, 2026 22:56:54 Учился уже.
:roll:
trobigodnik писал(а): Вт июн 30, 2026 22:56:54 А прозванивать провода без снятия клейм с аккумулятора опасно для эбу?
Для ЭБУ - нет. Для владельцев машины опасен Ваш ремонт в целом. И советовать Вам - быть соучастником причины последующих несчастий.
Сообщение khach »
Китайцы вот такую шуку выпустили недавно. Спецально для автомобилей. Детектор на длинной "гусиной шее" чтобы можно было внутрь движка подобраться к жгуту и чувствительность УМЕНЬШЕНА по сравнению с моделью для поиска проводки в стенах. Чтобы более точно находить провода а не пищало все в округе.
(68.98 КБ) 35 скачиваний
Сообщение cxem »
автомобильный кабель-трекер EM415PRO
Поиск обрыва цепи: Передатчик подключается к проверяемому проводу (режим TONE). Приемником ведут вдоль жгута проводов. В месте, где звуковой сигнал прекращается или резко затихает, находится точка обрыва.
Поиск короткого замыкания: Передатчик подключается к предохранителю или замкнутой цепи. Сигнал будет идти только до места замыкания на массу. Дальше этой точки звук в приемнике пропадет
1. Что внутри передатчика (генератора тона)
Основная задача этого блока — создать переменный электрический сигнал определенной частоты и подать его в проверяемый провод. Внутри корпуса вы найдете:
• Задающий генератор (мультивибратор): Собран на базе распространенной микросхемы-таймера (обычно серии 555 или специализированных логических ИС, таких как CD4011 / CD4069). Он генерирует прерывистый звуковой сигнал частотой около 1–1.5 кГц.
• Переключатель режимов: Механический трехпозиционный тумблер (TONE / OFF / CONT).
• Цепь проверки целостности (CONT): Простая схема со светодиодом, которая замыкается, если между красным и черным зажимами есть электрический контакт.
• Элементы защиты: Несколько диодов и резисторов, защищающих внутренние компоненты от напряжения бортовой сети автомобиля (до 42V DC), если прибор случайно подключили к цепи под нагрузкой.
2. Что внутри приемника (щупа-зонда)
Этот блок работает по принципу бесконтактного радиоприемника, улавливающего электромагнитное поле, которое излучает подключенный к генератору провод. Внутри находятся:
• Индуктивная антенна (датчик): Расположена на самом конце гибкой металлической трубки («гусиной шеи»). Представляет собой небольшую катушку индуктивности (дроссель) на ферритовом сердечнике, чувствительную к переменному магнитному полю.
• Усилитель низкой частоты (УНЧ): Небольшая микросхема-аудиоусилитель (часто серии LM386 или аналог). Она многократно усиливает слабый сигнал, принятый антенной-катушкой.
• Регулятор чувствительности: Потенциометр (колесико на корпусе), соединенный с усилителем. Он меняет коэффициент усиления, позволяя точнее локализовать провод в густом жгуте.
• Динамик: Маленький пьезоэлектрический или динамический излучатель, который преобразует усиленный электрический сигнал обратно в слышимый человеком писк.
Оба устройства работают от стандартных 9-вольтовых батареек типа «Крона»
Сообщение khach »
cxem писал(а): Пт июл 03, 2026 11:23:54 автомобильный кабель-трекер EM415PRO
Именно такой. А есть где фото внутренностей датчика? Потому что у обычных электромонтажных трассоискателей в таком же корпусе но с короткой антенной никакой катушки внутри антенны нет и он пищит от все вокруг.
Сообщение cxem »
ОЗОН
(105.61 КБ) 41 скачивание
Сообщение khach »
Нутрянка у него точно такая же как у желтого с короткой антенной. А вот что находится на самом кончике "гусиной шеи" под нашлепкой- это и есть ноу-хау. У меня подозрение то там обычный выводной зеленый дроссель.
Сообщение trobigodnik »
Почему он пропадает? Разве масса не будет все фонить?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение khach »
Ну более точно будет- сигнал резко изменяется по интерсивности в месте обрыва. По обрванному проводу ток ВЧ не идет практически, в отличии от необорванных проводов- там он замыкается через EMI фильтры в ECU или других электронных блоках автомобиля. Но изменение потенциала вдоль провода есть, и на него реагирует приемник. Реакция еще от типа антенны датчика сильно зависти- на drive.ru была статья как меняли режим цувствительности этих датчиков, добавив переключатель в приемник, который или закорачивал оплетку "гусиной шеи" на массу, или разрывал эту цепь.
Как добраться до ЭБУ АБС, показано в видео "Снятие панели приборов Газон,Газель Некст.Выключить лампочку АБС,износ колодок Газон,Газель Некст", но сами контакты глубоко внизу. На электросхеме показан дополнительный разъем колодки и оплетка рядом с ним несложно расплетается, чтобы цвет проводов посмотреть, если они в одном из тех жгутов (не помню, есть ли обозначения контактов внутри колодки и какая из 2 под капотом из разъединяемых жгутов нужная). Также есть некоторая полезная информация по проверке компонентов схемы в сервис мануалах Wabco.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
