Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Massaraksh7 »
Спасибо.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа" - Р.Шекли
Сообщение roman.com »
Странно... А я не подключают #include <interrupt.h> У меня бе неё все прекрасно работает ))
roman.com писал(а): Вт июл 07, 2026 22:55:07 Странно... А я не подключают #include <interrupt.h> У меня бе неё все прекрасно работает ))
И у меня. Но я не перфекционист. )))
По поводу печатных плат: напечатал дорожки. Что скажете - картридж пора менять?
https://cloud.mail.ru/public/snKF/WXievPP1b
Или передержал утюг? И если - да, то как более точно определить время?
P.S.: Хотя, подтрав особых не вижу.
https://cloud.mail.ru/public/8243/XcKAQ8gXQ
Наверное, дело всё-таки в картридже.
Последний раз редактировалось Massaraksh7 Ср июл 08, 2026 06:08:29, всего редактировалось 1 раз.
Zapolyarny писал(а): Пн июл 06, 2026 20:01:36 Но сейчас перешёл на гравировку ЧПУ-станком, поэтому, подобных проблем вообще нет. Есть другие :)
Я думал в своё время об этом... А какие там проблемы, чтобы знать?
Я читал, что частая проблема - потеря связи, но разве нельзя, как на 3D-принтере, печатать с SD-карты?
Видели всё на свете
Мои глаза - и вернулись
К вам, белые хризантемы.
Косуги Иссё
Похоже, с Ардуино компактней всего получается.
(243.92 КБ) 14 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Тонер очевидно пережжен и весь расплавился. Это хорошо для прилипания, но портит качество трасс.
В ЛУТ нужно попасть в границу, когда тонер только начал плавиться, но еще не растекся кашей. Т.е. нужно устройство с определенными условиям нагрева, ламинатор. У меня такой и стоит, с 2 группами роликов и сниженной скоростью прокатки - картинка приклеивается за 1 проход. Читайте конференцию, все эти вопросы рассмотрены.
Если не хочется связываться, изучие химический ЛУТ (обсуждено в этой конференции), тогда ламинатор не нужен.
К слову, для фоторезиста тоже нужен ламинатор - фоторезист прикатывать.
u37 писал(а): Ср июл 08, 2026 09:01:13 Т.е. нужно устройство с определенными условиям нагрева, ламинатор. У меня такой и стоит, с 2 группами роликов и сниженной скоростью прокатки - картинка приклеивается за 1 проход.
Вот такой пойдёт?
https://www.wildberries.ru/catalog/19368578/detail.aspx
А мне не нравится когда в программе куча не нужных строк )) Там половину можно выкинуть.
Это не перфекционизм, скорее минимализм ))
u37
Сообщение u37 »
у меня FGK 220.
К сведенью - у них всех ошибка в подключении проводов переменного резистора, из-за чего ламинатор не набирает желаемую температуру. Отсюда множественные переделки схемы на него.
Ошибка легко вычисляется по реверсу схемы. После перепайки проводов (тупо перепутаны средний и крайний) ламинатор по нагреву стал устраивать и делать что-то еще не пришлось.
Принцип торможения скорости прокатки не описываю - делал специальную схему старт-стопного управления мотором, никакими другими способами этот мотор не снизить обороты. Гораздо проще заменить его на коллекторный. Но если хочется помучать мозг - генератор на NE555 с работа-пауза и MOC2063+симистор к питанию мотора.
Учтите, в валах есть прекомпенсация, поэтому при движении назад бумагу может стягивать, и гонять туда-сюда плохая идея. Только вперед.
u37 писал(а): Ср июл 08, 2026 10:43:06 ...........
Спасибо, всё учту.
roman.com писал(а): Ср июл 08, 2026 10:31:01 Там половину можно выкинуть.
А это уже гипербола. )
Сообщение Zapolyarny »
Massaraksh7 писал(а): Ср июл 08, 2026 01:37:23 Я думал в своё время об этом... А какие там проблемы, чтобы знать?
Основная проблема - дешёвые шпиндели и цанги с огромными биениями и отсутствующей балансировкой.
А потеря связи - ерунда, да и не было ни разу.
SD-карта, флэшка - это зависит от контроллера. Я не использую, хотя и есть, так как работать с компьютера удобнее. На авито бэу компьютеры стоят крайне дёшево, у меня в качестве станочного тонкий клиент.
Zapolyarny писал(а): Ср июл 08, 2026 11:30:39 ...
Благодарю за информацию, буду решать.
Но когда всё отлажено - это сказка. Прототипирование плат становится самым простым, потому что если односторонняя- то тут и сверловка, и гравировка дорожек и фрезеровка контура платы за один раз. Двустороннюю чуть сложнее, но если отладить для себя какой-то способ позиционирования - тоже просто. Я, например, фиксирую деревяшку (кусок вагонки) и фрезерую в ней площадку под плату. И плата лежит ровно и зафиксирована, и перевернуть и положить обратно в эту нишу - вот и совмещение без реперов.
В общем, несмотря на проблемы со шпинделем, фоторезист у меня уже запылился :)
Вот здесь образец работы viewtopic.php?t=201590 (была мысль развить эту тему здесь на форуме, но первый же ответ напомнил мне, где я собрался это делать.)
Zapolyarny писал(а): Ср июл 08, 2026 22:28:35 Вот здесь образец работы viewtopic.php?t=201590
Да, впечатляет.
Zapolyarny писал(а): Ср июл 08, 2026 22:28:35 была мысль развить эту тему здесь на форуме, но первый же ответ напомнил мне, где я собрался это делать.
Это обычно.
Получил сегодня, проверил - да, недогревает и прилично.
u37 писал(а): Ср июл 08, 2026 10:43:06 у меня FGK 220.
А можете показать, какой с каким перепутан (если схема похожая)?
https://cloud.mail.ru/public/H4wG/aE4kyyGoK
https://cloud.mail.ru/public/Lobb/s8ZC2oNxU
u37
Сообщение u37 »
верхний и подвижный переставить (на потенциометре)
Вот так?
(58.42 КБ) 18 скачиваний
Ну а что, неплохо. Утюгом такое могло получиться только случайно.
https://cloud.mail.ru/public/oAyz/ZDHLmj7rF
Вернуться в «Arduino»
